 merci d'avance pour vos avis sur nouvelle configSujet résolu
romsk
  Posté le 01/11/2007 @ 00:51
bonsoir tlm ,
je dois prochainement monter un nouveau PC destiné essentiellement à de la photo, vidéo, gravage, et bureautique classique... (pas de jeux)
le choix s'orienterait vers :
* processeur intel core 2 duo E4600 pour 140 euros
* carte mère asus P5W-DH deluxe pour 150 euros
* 2 Go de RAM Corsair DDR2 PC 5300 667 Mhz pour 50 à 90 euros (voir ci-dessous)
* 3 disque dur SATA II de 250 Go (hitachi ou seagate) que je monterai en RAID 5, 1 lecteur DVD et 1 graveur DVD
1ère question : le choix processeur / carte mère vous semble t'il judicieux, correct, acceptable,... bref bon rapport qualité prix ?
2ème : quelle différence, concernant la RAM, entre ces 3 produits qui me donnent toujours 2 Go de DDR2 667 Mhz mais à des prix très différents :
Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-5300 - 2 x 1 Go (2 Go) 667 MHz - CAS 5 - Value Select - VS2GBKIT667D2 55 euros
Mémoire Kit de 2 Barrettes CORSAIR DDR2 PC2-5400 - 2 x 1 Go (2 Go) 675 MHz - CAS 4 - XMS2 - TWIN2X2048-5400C4 65 euros
Mémoire CORSAIR DDR2 PC2-5300 - 2 Go 667 MHz - CAS 5 - Value Select - VS2GB667D2 90 euros
(vaut-il mieux 2 x 1 Go en dual channel ou une seule barrette de 2 Go ???)
3ème : faut-il un ventilo (ou autre refroidissement) particulier pour les doubles coeurs d'intel ? ou est-ce qu'un ventilo standard (mais de qualité) fera l'affaire ?
4ème : quelle carte graphique (en PCI express) offrirait le meilleur rapport qualité prix sachant qu'il n'y aura pas de jeux ni application 3D ?
5ème : quelle alim générale ?
6ème : si j'oublie qqch je reviens
Merci d'avance pour vos idées, suggestions et commentaires
Modifié par romsk le 01/11/2007 09:56
euskal-herri
 Posté le 01/11/2007 à 09:36
pour la ram vaut mieux 2 x 1go en dual
+ le cas est bas mieux c'est
ici tu as un 6550 pour 130€
ici cm 135 à 140 €
Modifié par euskal-herri le 01/11/2007 10:01
romsk
 Posté le 01/11/2007 à 10:24
salut euskal-herri,
ok pour la RAM, je vais donc m'orienter vers ma 2ème solution à 65 euros.
pour le proc par contre je me demande si je vais pas en rester, pour 83 euros, à un E4300 (que je compte overclocker comme expliqué ICI et LA) : qu'en penses-tu ?
la CM que tu me suggères GA-P35-DS4 (rev. 1.0) me semble effectivement mieux que celle que j'ai vue sur RdC (8 SATA : ça laisse de la marge...), mais si je m'oriente vers la solution E4300 overclocké n'est-elle pas "trop performante" ? (FSB 1333,...)
Modifié par romsk le 01/11/2007 11:06
euskal-herri
 Posté le 01/11/2007 à 11:03
par rapport a un E4300 la cm n'est pas appropriee
avec un bus a 800 il y a moins cher
il faut quand meme une bonne cm pour oc ( avec chipset video comme ça tu n'as pas besoin de cg)si tu ne joues pas
+ ram de marque
+ alim de marque
Mekka te diras ça mieux que moi
romsk
 Posté le 01/11/2007 à 11:17
pour la RAM j'ai toujours mis de la Corsair et n'ai jamais été déçu
pour la CM et l'alim, j'avoue attendre les propositions car j'y connais pas grand chose
(question subsidiaire probablement idiote : si j'overclocke ce proc ne faut-il pas envisager une CM avec FSB > 800 ?)
merci pour ta participation
euskal-herri
 Posté le 01/11/2007 à 12:52
pour la cm ok avec un fsb a 800 mais une bonne cm pour oc
pour l'alim une fortron ou seasonic
romsk
 Posté le 01/11/2007 à 21:01
j'ai trouvé CA où ils ont l'air de proposer, pour un bon overclocking du E4300, l'asus P5B Deluxe (tout au moins début 2007) pour 150 à 160 euros, alors que plus récemment c'est plutôt des trucs à base de P35 qui sont suggérés, genre Gigabyte P35-DS4 (comme tu le proposais toi même) pour 145 à 150 euros ou Gigabyte P35-DS3R pour 100 à 110 euros (mais sans port IEEE 1394...) : laquelle, ou quelle autre CM, choisir ??? (la PS3R semble d'un bon rapport qualité-prix, non ? et du coup j'achéterai une carte PCI ieee 1394...)
edit : sauf autre idée de CM, la Gigabyte P35-DS3P pourrait tout compte fait représenter le meilleur compromis à 120 euros (la seule différence d'avec la DS4 semblant être le nombre de connecteur ieee 1394, mais un seul me suffit largement)
Modifié par romsk le 02/11/2007 07:50
euskal-herri
 Posté le 02/11/2007 à 11:52
en regardant les liens je viens de voir que les gygabite ne supportent la ram à 667Mhz
sinon j'ai vu ça mais je ne sais ce que ça vaut pour oc
il y a celle là qui a l'air pas mal mais au format µatx ( voir dimension)
pour oc je pense qu'elle est mieux
Modifié par euskal-herri le 02/11/2007 12:05
romsk
 Posté le 02/11/2007 à 13:59
si si, voir ICI :
Memory :
Supports DDR2 1066*/800/667 memory
Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
je crois bien que, pour 120 euros, je vais arrêter mon choix sur la DS3P...
edit : pour la RAM que signifie la différence entre la 5300 et la 5400, et corollaire est-ce que la 5400 sera bien reconnue par la CM qui supporte " DDR2 1066*/800/667 memory ":
Modifié par romsk le 02/11/2007 14:06
euskal-herri
 Posté le 02/11/2007 à 14:38
je ne sais pas
sinon comme corsair en 800 ici
alimentation
comparatif cg sur clubic
il me semble qu'il ne reste + que le boitier
romsk
 Posté le 02/11/2007 à 15:19
pour la carte graphique je pense en rester à l'entrée de gamme puique aucun jeux prévu, genre la MSI 7300 GT
pour l'alim, j'aurai 4 DD sata, 1 lecteur, 1 graveur, 1 lecteur disquette, la carte mère, la carte graphique MSI, éventuellement une carte son (mais est-ce utile ?) : penses-tu qu'il me faille une 430 W ou une 500 W (qui offre simplement un cable supplémentaire 1 x PCI-E (6+2P) 600 mm) ?
pour le boitier enfin, n'importe lequel au format ATX devrait faire l'affaire (sous réserve d'avoir suffisamment d'emplacements DD et lecteur/graveur...), je verrai bien
question subsidiaire : faut-il prévoir un ou plutôt deux ventilos sur le boitier ? voire plus ?
Modifié par romsk le 02/11/2007 15:23
euskal-herri
 Posté le 02/11/2007 à 16:26
carte son pas la peine (integree a la cm)
alim 430 suffisant
boitier avec 2 ventilos de 120 avant et arriere fournis et un port firewire
faut voir aussi avec le cpu le ventirad est fourni
romsk
 Posté le 03/11/2007 à 18:46
merci pour ton intervention (si t'avais pas été là, j'crois bien que j'en serai à mon 10ème up...) et pour tous les conseils.
je crois m'être fait maintenant une bonne idée de ce qu'il me faut.
A+ sur le forum
euskal-herri
 Posté le 03/11/2007 à 19:22
a +
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2734/30 OneBlade
34,99 € 49,99 € -30%
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQ (UWQHD, 100 Hz, 1 ms, HP)
199,90 € 250 € -20%
Graveuse laser Atomstack P1
163 € 299 € -45%
Lot de 2 chauffe mains rechargeables Fandliss (3 niveaux de chaleur, 4000 mAh
14,24 € 29,99 € -53%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Kioxia Exceria Plus G4 2 To (10000 Mo/s)
154,96 € 190 € -18%
Mini PC BMAX B4 Turbo (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
189 € 249 € -24%
Avis pour nouvelle config = 500 euros
config 2009 ???? merci pour votre avis
recherche avis pour nouvelle config pas chere
Avis final sur Config avant achat. Merci d'avance
Nouvelle config : Votre avis
Conseils pour Nouvelle Config
Avis nouvelle config
avis nouvelle config bureautique
Plus de sujets relatifs à merci d''avance pour vos avis sur nouvelle config
