 mes clés USB ne s'ouvrent pas sur mon telephoneSujet résolu
learjet
  Posté le 20/07/2017 @ 15:00
J'ai un smartfone LeTv x900 (chinois).
J'ai venement essayé de lire mes clefs , formaté Fat 32,
les clefs semblent réagir au branchement mais les dossiers n'apparaissent pas dans l'explorateur de fichiers de mon téléphone !!??
je ne comprend pas d'où vient le problème ?
Les clefs on été chargees avec Windows
faut il utiliser uniquement des clefs Android ??
Merci pour vos conseils.
mchl
 Posté le 20/07/2017 à 16:56
il faut une clé spéciale (OTG)
ou un adaptateur OTG
http://www.darty.com/darty-et-vous/high-tech/mobilite/smartphones/cle-usb-otg-la-cle-usb-pour-votre-smartphone
Modifié par mchl le 20/07/2017 17:05
nainconnu.bis
 Posté le 20/07/2017 à 17:52
Message original par learjet
tu es certain que le format " Fat 32 " fonctionne avec ton smartphone . .
A.M.H.A. je pense que ce devrait être le format " NTFS "
tilagoon
 Posté le 20/07/2017 à 18:23
Il n'y a pratiquement aucun smartphone qui puisse lire le NTFS et surement pas un chinois d'entrée de game
Par contre ils lisent tous le FAT32 ou l' ExFAT
learjet
 Posté le 20/07/2017 à 19:28
Merci Tilagoon.
C'est ce que j'ai vu quelque part au sujet du format Fat 32 !!
J'ai tout de même commandé une clef Androïde otg, j'àurais peut être plus de chance, quitte à recopier mes docs dessus...
tilagoon
 Posté le 20/07/2017 à 22:06
Ton smartphone supporte l'OTG donc ça devrait marcher !!
Une Clé OTG ou une clé normale avec l'adaptateur devraient donner le meme résultat ... mais sais t-on jamais !!
Essaye avec le format ExFat !
Verifie si dans les Parametres il n'y auarait pas quelque chose à activer !
PS: désolé davoir d parlé d'entrée de game pour ton smartphone ça n'a pas l'air d'etre le cas
learjet
 Posté le 20/07/2017 à 22:33
OK Tilagoo,
Comment formater des clés en "ÉxFat" ??
C'est vrai qu'à 300€ ce telephone n'est pas un rossignol !!
Mais je ne suis pas susceptible !!
Autre détail : le vendeur de mon téléphone prétendait que le problème viendrais de l'adaptateur ( la petite prise du format standard > la prise de mon tel) Il me conseillait d'utiliser un câble otg avec le même format direct que la prise de mon téléphone.
mais cela difficile à trouver en Europe !?...
tilagoon
 Posté le 20/07/2017 à 23:00
Ce n'est pas les cables OTG qui manquent par exemple ICI
Pour formater en exfat: tu mets la clé dans un des ports USB de ton PC et tu demandes à Windows de la formater, dans les options tu auras le choix entre FAT32 et exFAT
learjet
 Posté le 21/07/2017 à 12:06
OK, merci
Je vais essayer çà sur une clefs après avoir sauvegardé son contenu.
Au fait, merci pour les liens câbles mais la mini entrée femelle de mon phone à une forme peu standard : un rectangle terminé par un arrondi de chaque côté !!!.... et je doute de trouver un câble avec une mini prise de ce type...
Je vais chercher sur le net les accessoires de marque correspondant au fabriquant.
Modifié par learjet le 21/07/2017 12:09
tilagoon
 Posté le 21/07/2017 à 12:24
Ton téléphone est équippé d'une prise USB type C
Donc je pense qu'un cable comme celui-ci devrait faire l'affaire ?
Modifié par tilagoon le 21/07/2017 12:26
learjet
 Posté le 21/07/2017 à 12:59
Je reviens justement d'une recherche sur le Net et confirme qu'il s'agit bien d'une prise type C, ...que je croyais introuvable !!!
Merci encore et essais à suivre....
learjet
 Posté le 21/07/2017 à 16:41
Tilagoon,
le formatage en ExFat n'a rien donné.
J'attend lundi la livraison de ma clef Android et j'aisayerai plus tard un câble otg C avec mes autres clés Windows.
À plus...
tilagoon
 Posté le 21/07/2017 à 16:50
J'espère que tu as commandé une Clé OTG USB C .....
learjet
 Posté le 24/07/2017 à 15:21
Hola Tilagoon,
Je viéns d'essayer ma clef reçue, effectivement je n'avais pas précisé le type de prise (À, B, ou C) et j'ai donc reçu ma clef
avec un port À ou B ? (en forme de tronc de cercle?) par chance la clef fonctionne avec mon adaptateur...
Donc problème terminé merci encore pour ton aide !6
tilagoon
 Posté le 24/07/2017 à 15:51
Alors tout est bien qui fini bien
Les ports USB C vont sans doute se populariser ce sera plus facile d'en trouver !!
@+ Cheers
24,95 €Baladeur encodeur K7 USB Tape2PC Blue Edition à 24,95 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Le vendeur Pearl fait une promotion chez Amazon sur le baladeur K7 USB Tape2PC Blue Edition qui passe à 24,95 € au lieu de 40 € habituellement. Ce baladeur vous permettra d'écouter vos anciennes K7 audio, mais aussi surtout de les numériser au format MP3 sur votre PC. Les logiciels fournis permettent de transférer et d’éditer le signal audio.
264,40 €Ecran PC 28 pouces Samsung U28R552 (4K, IPS, 4 ms, HDR10) à 264,40 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran PC 28 pouces Samsung U28R552 qui passe à 251,09 €. Comptez 13,31 € pour la livraison en France soit un total de 264,40 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 329 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS 4K UHD (3840x2160) sans bordure. Grâce à la fonction PBP, vous pourrez afficher en même temps le contenu de 2 sources différentes (2 HDMI et DP). Il est compatible HDR10.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de douane. L'écran bénéficie d'une garantie européenne de 2 ans.
85,30 €Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MHz à 85,30 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3600 MT/s CL18 à 80,57 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,73 € pour la livraison en France soit un total de 85,30 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 110 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
changer fond ecran telephone
bonjour image sur téléphone
connections INTERNET téléphone avec USB ne fonctionne plus
Téléphone fixe avec ou sans répondeur ?
Chargeur pour téléphone SIMWALLEY XT-710
récuperer toutes les données d'un telephone
TELEPHONE PORTABLE
Sauvegarder son téléphone Mobile
Contenu du téléphone non visible depuis le PC
Teléphone portable
Plus de sujets relatifs à mes clés USB ne s''ouvrent pas sur mon telephone
