 message d erreur sur konica minolta 1690 MF
zeuhl34
  Posté le 18/06/2014 @ 22:23
bonsoir a tous,
mon imprimante konica minolta magicolor 1690 MF est en panne avec le message d erreur suivant "unité d imagerie en fin de vie"
j ai également une konica minolta magicolor 1600W (la même que l autre mais pas multifonction ).
l unité d imagerie de la 1690 MF fonctionne dans la 1600W ,le message d erreur persiste avec l unité de la 1600W dans la 1690 MF.
comment se fait la "lecture" de l état de l unité d imagerie ?
toutes suggestions sont les bienvenues
merci d avance
ZenJP
 Posté le 19/06/2014 à 09:19
Une unité d'imagerie est un des composants à changer de temps en temps sur ce type d'imprimante.
Seul Konica sera à même de t'expliquer ce qui provoque techniquement l'affichage du message de prévention (et non d'erreur) (comme un manque de toner), ce qui expliquerait pourquoi tu as pas le message de l'un dans l'autre (les testeurs devant quand même être différents entre les 2 machines sans doute)
Aucune suggestion, je ne suis ni devin ni technicien Konica, juste te dire que quand on te prévient qu'un composant est à changer, faut pas trop tarder ...
zeuhl34
 Posté le 19/06/2014 à 09:28
bonjour,merci de ton aide.
c est une prévention tardive car elle ne fonctionne plus .
a suivre .....
ZenJP
 Posté le 19/06/2014 à 09:31
ben qu'est-ce que tu attends de PCA sur ce sujet ?
Si elle fonctionne plus, elle est à changer ...
zeuhl34
 Posté le 19/06/2014 à 18:28
elle ne fonctionne plus a cause de ce problème. elle reste bloquée a cette étape.
quelqu un a peut être eu le même et trouvé une solution.
ZenJP
 Posté le 20/06/2014 à 08:18
Tu la changes ! c'est pas un problème ! et si blocage tu ne la débloqueras qu'en commandant et changeant cette unité !
ZenJP
 Posté le 22/06/2014 à 09:47
Des nouvelles ?
zeuhl34
 Posté le 24/06/2014 à 15:48
ben non ,pas de nouvelle.
personne n'a d info .
remarque ,si c est pour me dire de la changer ou changer l unité ,ce qui a été fait et signalé en tète de post,ça n apporte pas grand chose non plus.
je ne manquerais pas en tous cas de signaler si une solution a été trouvée au problème.
249,99 €Bureau électrique réglable en hauteur Flexispot EB2 à 249,99 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une promotion sur le bureau éléctrique assis-debout Flexispot EB2 qui passe à 249,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 379,99 €. La livraison est gratuite.
Construction robuste et stable. Le mécanisme élevé de 2 moteurs vous permet des ajustement de la hauteur plus lisse, une meilleure stabilisation et un moindre bruit en mouvement. Le châssis double tube en acier assure la stabilité même à la hauteur maximale. Ajustez à la bonne hauteur et regagnez un espace de travail précieux avec le bureau debout pour concevoir votre bureau à domicile et télétravail. Système anticollision avec des objets obstruant la trajectoire du mouvement. Sa télécommande filaire vous permet d'enregistrer votre 3 hauteurs préférées afin de les retrouver facilement.
Convient pour des plateaux (trouvables chez Amazon, Ikea, Leroy Merlin, ...) de 120 cm à 180 cm de largeur, et de 60 à 80 cm de profondeur, réglable en hauteur (sans plateau): de 71 cm à 120 cm à 32mm/s, capacité de charge maximale : 100kg.
89,99 €Amazon Fire TV Cube à 89,99 €
Amazon fait une belle promotion sur son Fire TV Cube qui passe à 89,99 € au lieu de 119,99 €. Fire TV Cube est l'appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant (4K ultra HD, 6 coeurs, 16 Go, Ethernet, Dolby Atmos) : il vous livre une expérience d'utilisation fluide et rapide pour profiter de vos films et séries préférés (Netflix, Prime Video, Disney+, Molotov, YouTube). Fire TV Cube vous permet de poser la télécommande et de vous plonger dans vos films et séries préférés en utilisant uniquement le son de votre voix. Vous pouvez aussi demander à Alexa de régler le volume ou de couper le son de votre TV ou barre de son compatible.
44,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 2 To à 44,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 2 To (ST2000DM008) à 44,99 €. On le trouve ailleurs autour de 60 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
message d'erreur avec DVD Decrypter sous w7
vaio - seven - impossible de démarrer windows - message d'erreur
Imprimante avec message d'erreur
Message d'erreur sous firefox ...
Ecran en veille avec un message d'erreur
Traceur HP Z 3200 message d'erreur tête d'impression.
message d'erreur sur nouveau ssd
Ecran bleu et message d'erreur Win7
KONICA MINOLTA 554e SCAN
Message d'erreur entêtant et embêtant !
Plus de sujets relatifs à message d erreur sur konica minolta 1690 MF
