 message affiché sur le bureau dès démarrage
gandalfo
  Posté le 04/09/2011 @ 15:35
J'ai ,dès le démarrage de windows XP, un message :"A compatible device could not be found
while creating default profiles"
Je cherche à l'annuler ,mais je ne trouve pas Qui peut m'aider??
Après recherches possible que ce soit apparenté au fichier "ifxtpm.sys. de infineon technologies AG
installation disc.
merci , Gandalfo.
Hyportatif
 Posté le 04/09/2011 à 16:48
Tu n'aurais pas un truc comme Connection Manager , si oui il faut le desinstallé
52,48 €Boîtier mini tour PC NZXT H210i (mini-ATX) à 52,48 € avec le code BINGO
Valable jusqu'au 25 Janvier
LDLC fait une promotion sur le boîtier PC NZXT H210i qui passe à 52,48 € avec le code BINGO au lieu de 104 €. Elégant avec son panneau en verre trempé, il est prêt à accueillir la configuration compacte de vos rêves. Il peut recevoir une carte mère au format Mini-ITX avec une carte graphique de 325 mm. Respectant en tout point les standards imposés par la série H, il embarque la nouvelle version du contrôleur digital Smart Device V2. Ce contrôleur intégre maintenant un microprocesseur plus rapide pour le contrôle par NZXT CAM et gère deux canaux d'éclairage HUE 2 RGB ainsi que trois canaux de ventilateur prenant en charge des ventilateurs à régulation de tension ou PWM.
199,99 €Ecran 28 pouces HP V28 (4K, TN, 1 ms, 60 Hz, FreeSync) à 199,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran HP V28 qui passe à 199,99 €. L'écran HP V28 dispose d'une dalle TN 4K (3840x2160) de 28 pouces et d'une connectique DP et 2xHDMI. On le trouve ailleurs à partir de 235 €. Une bonne affaire pour un écran adapté à Internet, à la bureautique et au multimédia.
69,99 €Barre de son Hisense HS214 (caisson basses intégré, Dolby Audio, HDMI ARC, Bluetooth) à 69,99 €
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son Hisense HS214 qui passe à 69,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 99 €. La HS214 intègre un caisson de basse directement dans la barre et possède une connectique complète HDMI ARC, optique, coaxiale, jack et la connexion Bluetooth. Il est possible d'ajuster le niveau du son grâce aux 3 effets fournies (mode Film, Musique et Actualité).
Message d'erreur sur le bureau a l'allumage
Comment supprimer ce message au démarrage
écran bleu avec message au démarrage xp
Message d'erreur au démarrage : serveur occupé
Message d'erreur au demarrage sur windows xp
message au démarage du bureau
le bureau ne s'affiche plus
Message d' erreur au démarrage de Windows XPo
skype message sur bureau point d entrée
message demarrage xp pro
Plus de sujets relatifs à message affiché sur le bureau dès démarrage
