Astucien |
Ce matin j'appuie sur le bouton et c'est un peu long, malgré mon SSD. Le bios passe et je me trouve avec un écran noir qui ne bouge pas !!!!! Je fais "alt control del" et le gestionnaire de tâche me montre que c'est très calme, peu d'utilisation de processeur et de mémoire et rien de choquant (pour moi) dans les processus et services. Je vais sur l'onglet utilisateur et je vois le nom de ma connexion (normal). Je clique sur déconnexion et j'ai mon icône d'utilisateur ou en bas à droite le bouton : arrêter, redémarrer etc.... Je clique sur redémarrer, et il me met un message me demandant de confirmer l'arrêt car quelqu'un utilise mon ordi !!!!!!!!! C'est quoi ça ? je suis en petit réseau familial et ma fille avait son ordi d'allumé mais ne se servait pas du réseau, elle regardait simplement les infos du jour sur internet. Merci pour vos idées que je regarderais avec intérêt ce soir, car je dois m'absenter dans une heure. a+ Je rajoute une petite info : Adwcleaner = ok, Malwarebytes = ok, Avast = ok...... autre info : il y a 3 jours j'ai fais une réparation de win7 qui à priori s'est bien passée, sfc /scannow revenu normal et rien perdu de mes applications que j'avais avant. Modifié par lougal50 le 26/08/2014 08:37 | |||||||
![]() ![]() | Tu n'as pas de disque ou clé usb externe branché(e)s ? Sinon, tapote au démarrage F8 et sur le menu choisis Revenir à la dernière bonne configuration connue.. | |||||||
Seul branchement externe : station météo sur port usb arrière (depuis des années) et clé pour souris sans fil. F8 au démarrage me donne les disques sur lesquels je peux démarrer. a+
![]() ![]() | F8 est universel et donne un menu de démarrage ! Eteins ton ordinateur. Maintiens F8 appuyé et démarre ton PC jusqu'à ce que le menu arrive. | |||||||
![]() | Chez moi F8 me donne les "boots" possibles. Je viens de trouver, sur ma carte Asus c'est d'abord F3 qui me propose win7 et plus si tu as 2 OS et après F8 pour options avancées. Donc je viens de le faire. A ce soir.......... | |||||||
![]() | Bonjour, les bioses mal foutus ont effectivement une touche F8 à l'allumage, comme si les constructeurs ne savaient pas qu'elle interceptait aussi le démarrage de W ! En tapotant F8 dès l'allumage, tu as un menu de boot de bios ; | |||||||
Astucien | Bonjour Si tu arrives au bios, vérifie bien que dans l'ordre de démarrage ( boot ) ton disque dur SSD soit bien en premier ou juste après le dvd, si par hasard ça présente le choix "démarrer depuis le réseau" change l'ordre. ça m'est arrivé et ça démarrait très lentement | |||||||
Ça l'a refait, ou pas ?
Faudrait connaître le message exact ; mais ça me semble normal vu les circonstances, et dans la mesure où tu as une session ouverte. Modifié par yves.vaissiere le 26/08/2014 14:23 | |||||||
![]() | papyalain01 a écrit : YES c'est bien mon SSD qui est en "first boot" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
refait, ou pas ? Comme je l'avais dit, absent pour la journée, je viens de rentrer et au démarrage de ce soir c'était normal!!!!!!!!!!
Faudrait connaître le message exact ; mais ça me semble normal vu les circonstances, et dans la mesure où tu as une session ouverte. Pas facile de capturer l'image au démarrage je n'ai pas encore accès à FScapture ou à l'outil Windows
Avant de partir j'ai parcouru google et je me demande si ça ne viendrait pas d'intel ???? Il se dit que ça ne sert pas beaucoup à un utilisateur courant ou bien est ce ma configuration réseau qui déconne car ce matin la petite roulette a été très très longue à s'arrêter ? Dans un premier temps, vais p'têt essayer d'arrêter le INTEL machin pour voir ce que ça fait........ Merci à vous en tout cas a+ | |||||||
![]() | yves.vaissiere a écrit : Merci bien, je confirme la subtilité que tu m'as apprise F8 dès l'allumage ou un peu après = deux fonctions différentes......en fait quand on le sait c'est simple et ça marche bien. Bonne journée | |||||||
