 Message d'erreur au démarrage "Reboot
Antranyk
  Posté le 12/07/2014 @ 19:51
Bonjour ,
Je possède une unité centrale de marque Acer Aspire dont je ne serais incapable de vous donner plus de renseignement. Il y a maintenant quelques jours, alors que mon petit frère utilisais mon ordinateur j'ai pu m'apercevoir a ma plus grande surprise en allumant l'ordinateur un message d'erreur s'afficher ,
voici le message : http://www.windows-noob.com/forums/uploads/monthly_10_2008/post-1-1224623227.jpg
C'est alors que je me suis mis a chercher des solution sur des forums , que j'ai essayer sans résoudre le problème alors j'ai choisis de remettre mon ordinateur a zéro a l'aide d'une clef USB que j'ai transformer en installateur Windows 7 , mais voici encore un message d'erreur qui s'affiche lors de l'installation :
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10514605_10204451434305041_6417604528786354421_n.jpgEt ceci : https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/10525964_10204451433985033_4560930453056224326_n.jpg
Je pense que c'est une erreur de disque dur j'ai donc essayer de trouver plusieur solution mais sans réusltat, je n'en suis pas sur c'est pour ça que je passe par le biais de ce forum. Toutes vos réponses m'aideront j'en suis persuader.
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
Modifié par Antranyk le 12/07/2014 22:21
poussebois
 Posté le 12/07/2014 à 21:39
Bonsoir et ,
Je ne t'apporte pas de solution, mais si tu insérais quelques retours à la ligne bien placés, ton post serait plus lisible et tu accroîtrais tes chances d'avoir des réponses.
philumax
 Posté le 12/07/2014 à 21:59
bonjour.
il nous faut le nom exact de la machine (ça doit se trouver quelque part sur une étiquette collée derrière cette tour, si c'en est une) et le nom du système d'exploitation à installer : lui aussi, le nom exact.
on fait un effort, à ton tour d'en faire un!
à plus.
Antranyk
 Posté le 12/07/2014 à 22:22
poussebois a écrit :
Bonsoir et ,
Merci à toi quand même sa fait toujours plaisir une réponse mdr :)
Antranyk
 Posté le 12/07/2014 à 22:29
philumax a écrit :
bonjour.
à plus.
Merci pour ta réponse,
Alors le modèle exacte de la tour est "Acer aspire cpb09-d220a" et pour le système d'exploitation a installer, je l'ai tout simplement télécharger sur le net "http://www.commentcamarche.net/faq/39828-telecharger-windows-7-windows-7-sp1"
"Windows 7 Edition Professionnelle SP1 U 32 bits"
enfermedehors
 Posté le 12/07/2014 à 23:49
  Grande Maîtresse astucienne
Tu as téléchargé le SP1.
Télécharge l'iso qui correspond à ton système ici :
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/7/telecharger_iso_windows7sp1/page1.htm
Banzaiii
 Posté le 13/07/2014 à 08:49
Slt
Pas vraiment, les liens de PCA ou de CCM sont les mêmes et aucun ne mène au SP1 seul
Modifié par Banzaiii le 13/07/2014 08:51
Banzaiii
 Posté le 13/07/2014 à 08:54
Message original par Antranyk
Bonjour ,
Slt
Si tu n'as pas encore tout cassé, les PC Acer ont une procédure de restauration du système via une partition de recovery
http://www.commentcamarche.net/faq/8775-restaurer-un-ordinateur-acer-a-son-etat-d-usine (Voir les points 6 et 7 dans la partie 5)
Modifié par Banzaiii le 13/07/2014 08:57
EasyRider
 Posté le 13/07/2014 à 10:27
Ouille... Ah les p'tits frères
philumax
 Posté le 13/07/2014 à 14:32
bonjour.
je préfère avoir le numéro de série. généralement, il est sur une étiquette blanche, avec S/N ou "serial number" des fois, avec un code barre.
vas, ici, ils expliquent comment trouver ce numéro.
à plus.
jmertens
 Posté le 13/07/2014 à 19:20
Bonjour Antranyk,
J'ai eu le même message ( votre première photo ) avec mon pc avec carte mère ASUS. La solution est simple = vous devez accéder au BIOS de votre ordinateur lors du démarrage ( le plus souvent en cliquant souvent sur le bouton : delete/supprimer ) ... et puis aller avec les flêches vers la rubrique "BOOT" et sélectionner le disque sur lequel se trouve windows ! Puis n'oubliez de sauvegarder ce changement et après redémarrage votre ordinateur devrait démarrer normalement ! Chez moi cela a marché. Succès. Bien à vous.
Anonyme
 Posté le 13/07/2014 à 21:49
il semblerait que parfois ton disque dur ne soit pas détecté.
Vérifie les branchements sinon cela peut être le signe avant coureur que ton disque va te lâcher.
Christophe.
papyalain01
 Posté le 23/08/2014 à 16:30
Bonjour , je plussoie Jmertens, quelqu'un a du modifier l'ordre de démarrage dans le bios, il faut donc , si possible, aller y remettre de disque dur en premier pour voir, avant de tout réinstaller.
Ça m'est arrivé une fois quand la pile du bios était hs, l'ordre des disques durs ( j'en avais deux) s'est remis d'origine donc plus d'accès à windows
Boitier PC Moyen-Tour NZXT H7 Flow
98,85 € 139,99 € -29%
Ecran PC 27 pouces Gaming Koorui 27E3Q (QHD, IPS, 1 ms, 170 Hz)
189,99 € 275 € -31%
Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
18,99 € 22,99 € -17%
Lampe de lecture 86lux
8,57 € 10,99 € -22%
Carte mémoire microSDXC Samsung Sonic Pro Plus 512 Go (180 Mo/s)
47,64 € 65 € -27%
Batterie portable Ugreen Nexode 100W 12 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1xUSB A 22.5W)
39,99 € 49,99 € -20%
Message d'erreur au démarrage.
au demarrage du PC message erreur Java
Message d'erreur au démarrage PS_SF_02_Software
message d'erreur au démarrage de win 7 64 bits
Message d'erreur lors du démarrage de WIN 7
message au démarrage du pc
Message erreur JavaScript.
message d'erreur
Plus de sujets relatifs à Message d''erreur au démarrage "Reboot
