 Message erreur de script sur cette page ?? RESOLU
Edouard
  Posté le 16/07/2003 @ 14:44
Bonjour ! Lorsque je clique sur un fichier, une image ou autre dans l'explorateur windows j'obtiens le message suivant : [url="http://www.familoo.com/familoo/RepFiles/1947592689/Document.doc"]voir ici le message [/url] Quelqu'un pourrait'il mapporter des eclaircissements ??? Merci !
Modifié par Edouard le 17/07/2003 10:40
freeluk
 Posté le 16/07/2003 à 14:58
slt, peut Ûtre un pb du dÚbogeur de script..vÚrifie si "DÚsactiver le debogeur de script" est cochÚ ou non ds l'option "avancÚ" des propriÚtÚs de IE...mais c'est juste une idÚe, pas sur que ce soit þa [bigsmile]
Edouard
 Posté le 16/07/2003 à 15:04
Freeluk je te remercie de ta suggestion. Malheureusement c'est pas þa. J'ai vÚrifiÚ que la case soit cochÚe ou non le resultat est le mÛme. Merci quand mÛme.
Firesnake
 Posté le 16/07/2003 à 15:07
c'est juste une idee qui me passe par la tete: outils/option internet/avancÚ et decoche la case: afficher une notification de chaque erreur de script
freeluk
 Posté le 16/07/2003 à 15:23
exact..de toute faþon c un pb de script! donc c'est un "truc" ds IE qui est Ó chercher! Ó voir ds les options avancÚes de IE ..la manip. de firesnake devrait donner qq chose.
ticlaude
 Posté le 16/07/2003 à 15:46
Bonjour Edouard Tu as Microsoft Office 2000 prenium d'installÚ?
Edouard
Firesnake ... Malheureusement ce n'est pas þa non plus. La case est dÚcochÚe. Merci quand mÛme. C'est venu d'un coup. A devenir [boom]
Edouard
 Posté le 16/07/2003 à 15:48
Ticlaude Non je suis sur le PC au boulot, j'ai Windows 98SE d'installÚ.
ticlaude
 Posté le 16/07/2003 à 15:52
Le windows 98 Se a t'il ÚtÚ fait Windows Update. Si non il faut avoir le crochet dans dÚactivÚ le dÚbogeur de script. Si je me souviens bien , il y avait un petit bug sur Windows Update qui fesait faire le contraire pour le dÚbogeur de script.
Edouard
 Posté le 16/07/2003 à 15:56
Ticlaude ... Malheureusement c'est pas þa. J'ai vÚrifiÚ que la case soit cochÚe ou non le resultat est le mÛme. Merci quand mÛme. Qui plus est je viens de me rendre compte que je ne peux plus rentrer dans Windows Update. Il me donne le message comme quoi il n'ya que l'administrateur qui peut le faire. Or je suis en Win 98 et non sous XP. Tout va de travers.[enerve][enerve][boom][boom][bombe]
ticlaude
 Posté le 16/07/2003 à 16:00
Donc, l'ordinateur est en rÚseau? C'est probablement l'ordinateur h¶te le fautif lolllllll.
PhiloU_PoyE
 Posté le 16/07/2003 à 16:06
VÚrifies que les propriÚtÚs d'affichage soient au moins Ó 256 couleurs ...
Edouard
 Posté le 16/07/2003 à 16:10
Ticlaude ! C'estun peu plus compliquÚ. Il est connectÚ avec un systÞme IBM AS/400. Donc rÚseau un peu particulier. L'as/400 lui n'est pas connectÚ Ó internet. Donc þa ne dvrait pas venir de la. Mais avec le PC j'ai toujours travaillÚ normalement et puis d'un coup FLOP ! J'ai tentÚ de rÚparer IE5 il me dit qu'il ne peut pas le rÚparer et il me sort un sacrÚ charabia. Vais voir cela demain car la je vais quitter. Merci quand mÛme.
PhiloU_PoyE
 Posté le 16/07/2003 à 17:45
aller dans Outils, Options d'Internet, onglet AvancÚ, Section Navigation, dÚcocher l'entrÚe "Activer les extensions tierce partie du navigateur". RedÚmarrer l'ordinateur.
Edouard
 Posté le 17/07/2003 à 08:24
Bonjour ! PhiloU-Poye --> merci pour ta suggestion. Malheureusement l'option extensions tierces ... n'existe pas dans Win 98. J'ai tentÚ une niÞme rÚparation de IE. Ce coup ci elle s'est bien dÚroulÚe, mais ... aucun changement. Toujours encore ce message. Merci quand mÛme Ó tous et toutes.
Edouard
 Posté le 17/07/2003 à 10:45
Bonjour Le problÞme est rÚsolu. A tout hasard j'ai supprimÚ le fichier folder.htt dans le rÚpertoire Windows\Web puis je l'ai remis. (un tour aller/retour dans la corbeille) et tout marche de nouveau normalement. Je n'ai pas d'explication logique mais en tout cas þa a rÚsolu mon problÞme. Merci Ó tous de s'Ûtre penchÚ sur mon problÞme.
-70% -1 -%
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Portable 16.1 pouces AOC AX16 Pro (Ryzen 7 5825U, 16 Go, 512 Go SSD, Windows 11)
443,99 € 529,99 € -16%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO Plus 4 To
224,99 € 320 € -30%
@Cdiscount
PC portable MSI Modern 15 (Ryzen 7 7730U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
479 € 699 € -31%
SSD MSI Spatium S270 240 Go SATA
16,99 € 20,90 € -19%
Erreur est survenue dans le script de cette page
erreur script de cette page
Message d'erreur de script [résolu]
"Un script present sur cette page ralentit IE"
restauration systeme VIDE et erreur de script page
message d'erreur Windows Script Host
Erreur sur cette page
message d'erreur (résolu)
Message d'erreur au boot (Résolu)
[Résolu] Windows ne démarre plus, message d'erreur
Plus de sujets relatifs à Message erreur de script sur cette page ?? RESOLU
