 Message d'erreur sur imprimante LEXMARK E360d.Sujet résolu
teddybear60
  Posté le 30/01/2018 @ 19:15
Bonjour à tous, J’ai fait l’acquisition d’une imprimante LEXMARK E360d, et comme la mienne ne fonctionnait plus, je l’ai aussitôt installée. À l’issue de son installation, j’ai procédé à un test d’impression. L’imprimante dispose d’un petit écran digital de deux lignes qui indique « PRÊT ». Je lance l’opération. L’écran affiche « OCCUPÉ USB ». En effet, elle est connectée au PC par un câble USB. Elle travaille… Plusieurs messages défilent : « Charger - Papier chargé », « Chargeur manuel – Papier chargé », « Avec Vinyl – Papier chargé », Labels – Papier chargé ». Simultanément, une lumière rouge clignote à droite de l’écran. J’appuie sur le petit bouton STOP situé au-dessous de la lumière rouge. Un message « Annuler Impression » s’affiche. Je confirme avec la touche centrale « Coche ». Le mot « Impression » disparaît, puis apparaît le mot « Prêt ». Ecran de contrôle : ouvrir ce lien Manifestement, il est question d’un approvisionnement en papier. Je tiens compte de la hauteur maxi (repères droite et gauche), et je rajoute un petit paquet de feuilles (bac à moitié rempli). Je tente à nouveau une impression, et les mêmes messages précisés au-dessus reviennent.
Au cours de mes différents tests, j'obtiens les mêmes messages d'erreur lorsque j'enlève volontairement le bac à feuilles. Ce qui est manifestement logique, dans ce cas précis. Il en est de même lorsque le bac inséré est vide, ce qui est aussi logique. Mais qu'il répercute ces messages d'erreur, alors que le bac est à moitié rempli, je ne peux l'expliquer.
J’avoue ne plus savoir quoi faire.
Merci de me venir en aide.
Modifié par teddybear60 le 31/01/2018 15:32
Processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) + carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 €
479,90 € 550 € -13% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant un processeur AMD Ryzen 5 7600X (6 coeurs, 12 threads, 4.7 GHz/5.3 GHz, DDR5, PCIe 5.0) et une carte mère MAG B650 Tomahawk WIFI à 479,90 € au lieu de 550 €.
Voir le bon plan
Ecouteurs intra sans-fil Sony WF-1000XM4 à réduction de bruit active à 164 €
164 € 249 € -34% @Boulanger
Boulanger fait une belle promotion sur les écouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM4 avec réduction de bruit active qui passent à 164 € avec le code INTRA20 alors qu'on les trouve ailleurs à plus de 249 €.
Voir le bon plan
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 22,97 € livrée
22,97 € 40 € -43% @Boulanger
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 15,99 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, elle vous reviendra à 22,97 € livrée
Une très bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 40 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture. Elle est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
SSD Crucial BX500 1 To à 59,94 €
59,94 € 75 € -20% @Amazon
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 59,94 €. Ce SSD SATA offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1099 €
1099 € 2199 € -50% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur le lancement de la station de charge portable OUKITEL P2001 Ultimate 2000W qui passe à 1300 € grâce au code promo NNNFRBEDEITOUKIT. Elle sera proposée ensuite à 2199 €.
Cette Power Station offre une capacité de 2000Wh avec une batterie LifePOE4 (plus de 3500 cycles) et 13 sorties : 3 AC Format prise Europe 220-240V jusqu'à 2000W (surtension jusqu'à 4000W)/ 1 allume-cigare 12 V/10 A / 1 sortie 12 V/10 A XT60 / 2 sorties DC5521 12V/3A pour lampes LED / 2 x USB PD-100W Type-C pour une charge rapide / 2 x USB QC3.0-18W / 2 x USB 5V/2.4A USB.
De quoi alimenter de nombreux appareils pendant des heures sans prise de courant à côté. La batterie peut être rechargée par une prise de courant, une prise allume cigare ou des panneaux solaires. Vous pouvez coupler 2 sources de charge pour aller plus vite.
La batterie peut également faire office d'onduleur UPS pour prendre le relais en cas de panne de courant.
Voir le bon plan
Kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz à 56,12 € livré
56,12 € 80 € -30% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz CL16 à 51,42 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,70 € pour la livraison en France soit un total de 56,12 € livré alors qu'on le trouve ailleurs autour de 80 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
Imprimante avec message d'erreur
Imprimante EPSON Stylus SX115 : message d'erreur
message d'erreur imprimante au démarrage
message erreur imprimante: vos conseils
Nouvelle clé avec message d'erreur.
message d'erreur
HP envy 5640 - Message Erreur
erreur avec imprimante CANON MG2450
code erreur imprimante Ox61011bed
Erreur à l'envoi d'un message.
Plus de sujets relatifs à Message d''erreur sur imprimante LEXMARK E360d.
