 Message inopportun : cable adsl débranché
Mag
  Posté le 06/11/2006 @ 22:01
Bonsoir à tous,
Nous avons 2 PC relié par un routeur en ethernet et tout fonctionne à merveille sauf que j'ai toutes les 2 mn un message dans ma barre des taches qui indique "ADSL , un câble réseau est débranché". Comment puis-je le virer ? Je n'ose pas trop bidouiller dans une connection qui est performante, hormis ce message agaçant.
Merci par avance pour vos suggestions.
jockey1
 Posté le 06/11/2006 à 23:51
bonsoir Mag
alors vas faiir e un petit tour du cote :panneau configuration/ connexion reseaux : et verifie que tu na une connection (donc un icone) en trop.
si tu nose pas trop tuu clic droit sur les icones reseau /proprietee/ et tu decoches :afficher l'icone.......et m'indiquer si cette conexion.....
vala il t'embeteras plus.
Mag
 Posté le 07/11/2006 à 06:50
Merci pour votre attention.
J'ai 3 icones :
1/ Adsl --> connecté
2/ Connection 1394 --> désactivé
3/ RTC --> désactivé
Pour toutes les 3, les deux options "afficher l'icone...." et "m'indiquer si cette connection...." sont décochées. En fait, j'avais cherché un peu avant de vous solliciter et j'avais trouvé ce moyen............qui malheureusement est inefficace.
Toutefois, je m'acharne sur MON pc alors que la manipulation est peut-être à faire sur l'autre (celui de mon fils).
Bonne journée.
jockey1
 Posté le 07/11/2006 à 19:50
bonsoir Mag
La manip est a faire sur le pc sur lequel "adsl un cable reseau est debranche" de plus tes pc pc sont racccorder directement au routeur donc meme lorsque la machine N°2 est eteinte pas d'icone sur le pc1 "cable debranche" Donc ???
question : 3/ RTC --> désactivé ??
tu as bien une connexion adsl donc a quoi sert elle?!
K-RK-S
 Posté le 07/11/2006 à 19:54
Ou plus simple, nettois tes connecteurs...Peut-être un mauvais contact.
Mag
 Posté le 08/11/2006 à 07:13
Connecteurs nettoyés.
La bulle revient toujours........... bien que tout soit décoché (le PC2 n'a effectivement pas ce message mais, bon, on cherche partout). Pour la connection RTC, quand l'ADSL fait la grimace (rarement certes), on peut toujours l'utiliser en dépannage.
Ne pourrait-on pas supprimer le message en intervenant sur l'affichage des bulles ?
Excellente journée et merci encore de votre aide.
alix39
 Posté le 08/11/2006 à 14:46
Bonjour!
Est-ce que le pc concerné est équipé d'une carte réseau pci?
Si c'est oui, s'agit-il du pc concerné par le message?
Si c'est oui, désinstalle (logiciellement puis physiquement) ta carte réseau et change la de port pci. Windows possède peut-être le pilote et va la réinstaller au prochain démarrage ou installe le pilote que tu as (disquette ou cd ) si ce n'est pas le cas. Beaucoup de cartes réseau sont directement reconnues par windows (xp sp2).
C'est un essai à faire.
Cordialement.
jockey1
 Posté le 08/11/2006 à 14:48
essais voir :panneau de configuration /systeme/gestion de peripheriques/ clic droit sur la carte reseau,mettre a jour les pilotes..
GratuitJeu PC Faeria gratuit
Valable jusqu'au 27 Février
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Faeria. Faeria est un jeu de cartes. Construisez des decks incroyables et façonnez le champ de bataille dans des combats épiques. Élevez des montagnes, bâtissez des forêts, remplissez des lacs, ou maîtrisez le sable du désert. Tracez votre propre chemin vers la victoire.
30,17 €SSD SanDisk Plus 240 Go à 30,17 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon propose actuellement le SSD SanDisk Plus 240 Go à 30,17 € livré gratuitement. Une bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 42 €.
113,60 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 113,60 €
En cette période de forte remontée des prix des SSD, Amazon fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 113,60 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 160 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
FREE ADSL "Câble réseau débranché"
cable réseau débranché ??
Un cable reseau est débranché.
Les Américains préfèrent le câble à l’ADSL
Cable réseau débranché
Câble vers ADSL
cable reseau débranché
Plus de sujets relatifs à Message inopportun : cable adsl débranché
