 Message:"Bios corrompu après suite de bips.
mouc67
  Posté le 09/02/2018 @ 15:52
Bonjour a tous.
J'ai une tour Work Station 4300 HP avec WIN 7 home et 2G de mémoire dont je vous joins les caractéristiques Carte mère et CPU.
Après une mise à jour quelconque et lancement redémarrage j'ai une série de BIPS et un message: "Bios corrompu.........( j’abrège)
Si je force l'arrêt et si je remets en route , la tour démarre normalement sans bip./
Il faut plus d'une minute pour la disponibilité mais après la machine tourne à un bon rythme.
Que peut-on faire?
Changer carte mère ?
Modifié par mouc67 le 09/02/2018 15:56
poussebois
 Posté le 09/02/2018 à 16:24
Bonjour ,
Combien de bips ? Courts, longs ?
mouc67
 Posté le 09/02/2018 à 16:31
Je crois 7 courts et un long... ou l'inverse 7 L + 1C........pas sûr
Je préfère rester dans le doute que de réessayer la manoeuvre " Redémarrer"
Je contourne le problème en Arrêtant la machine puis de faire un lancement normal.
Modifié par mouc67 le 09/02/2018 16:41
Daneel Olivaw
 Posté le 09/02/2018 à 17:04
Faudrait connaître la totalité du message.
Tu es sûr que c'est BIOS et pas CMOS ?
mouc67
 Posté le 09/02/2018 à 20:01
Demain je vais provoquer l'incident et vous donner tous les détails.
papyalain01
 Posté le 10/02/2018 à 11:16
Bonjour, c'est un HP donc : appuyer sur les touches windows et B et choisir "restauration du bios" ici : https://support.hp.com/fr-fr/document/c02723595
Je l'ai fait, c'est pas évident mais ça a marché.
mouc67
 Posté le 10/02/2018 à 18:46
Salut papyalain, ton astuce ne fonctionne pas. Dommage
mouc67
 Posté le 10/02/2018 à 19:02
Pour Danell, message complet après 8 BIPS COURTS :
Boot Block Emergency Recouvery Mode
The Système Bios image is corrupted.
Searching for system Bios Image on DISK
..................................................on CD
...................................................on Diskett
Please insert remouvable media containing a system file and
cycle the power on the system.
A System BIOS Image file may be obtained from http:// www.hp.com
---Fin du message---
J'ai téléchargé l'image, gravé et lancé le CD mais ne ressout pas le problème.
Suffit de forcer l'arrêt et lancer une nouvelle ouverture pour que le système se mette en route de façon très lente mais complète.
Sam58
 Posté le 10/02/2018 à 19:30
Bonsoir.
Tu as mis le Cd dans le lecteur, éteint le PC et redémarré ?
papyalain01
 Posté le 10/02/2018 à 19:31
Bonsoir, je pensais qu'en créant la clef usb de réparation du bios et en bootant avec la touche windows + B ou windows + V ( selon les modèles ) ça marcherait, désolé je n'ai pas d'autre idée.
Daneel Olivaw
 Posté le 10/02/2018 à 21:00
C'est le bios qui est corrompu.
Il faut télécharger le bios de chez HP pour ton PC,et le copier sur la racine d'un CD, d'une clé USB ou d'une disquette.
Une clé USB formatée en FAT32 (important) et insérer la clé et démarrer.
Il faut évdemment le dézipper avant et mettre uniquement le fichier BIOS.
mouc67
 Posté le 11/02/2018 à 19:36
Donc l'image du BIOS ?
Ainsi que je l'ai fait ?
Oui Sam, c'est ainsi qu j'ai procédé.
Modifié par mouc67 le 11/02/2018 19:37
96,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 96,99 €
Valable jusqu'au 28 Février
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 96,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 129 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
125,46 €SSD WD Black SN750 1 To (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 125,46 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 1 To (NMVe M.2) qui passe à 120,91 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 125,46 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 170 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
1299 €Ecran PC incurvé 49 pouces Samsung Odyssey G9 C49G95TSSU (DWQHD, QLED 240 Hz, 1 ms) à 1299 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 49 pouces Samsung Odyssey G9 C49G95TSSU qui passe 1299 € au lieu de 1499 €. Cet écran possède une dalle incurvée 1000R avec une fréquence de 240 Hz (FreeSync et Gsync compatible), offre une résolution DWQHD (5120x1440) et un temps de réponse de 1 ms.
Message d'erreur sur imprimante LEXMARK E360d.
Nouvelle clé avec message d'erreur.
message d'erreur
HP envy 5640 - Message Erreur
Image non visible dans message Windows Mail
Erreur à l'envoi d'un message.
Message une page ralenti votre navigateur
Message après une restauration
Message "mémoire vive n'est pas suffisante"
message impossible a supprimer
Plus de sujets relatifs à Message:"Bios corrompu après suite de bips.
