 Messagerie Thunderbird
eugepi
  Posté le 05/08/2015 @ 15:37
J'utilise la version 38.1.0. Je souhaite que tous mes messages reçus soient affichés du plus récent (en haut) jusqu'au plus ancien. Actuellement, je ne peux que cliquer sur "Date", ce qui inverse l'ordre, mais uniquement pour chaque dossier.
J'ai ouvert Affichage/Trier/ Ordre croissant ou décroissant, ce qui n'a aucun effet.
Pouvez-vous m'indiquer un moyen, s'il existe, de classer comme souhaité, et uniformément pour tous les dossiers?
Merci et, bien cordialement.
roggi
 Posté le 05/08/2015 à 16:29
Bonjour eugepi
Je n'ai peut-être pas très bien compris , mais as tu essayé de cocher "ordre de réception" (clic droit dans la même colonne que date ou autre colonne).
Bonne journée
eugepi
 Posté le 05/08/2015 à 17:21
Merci, mais "Ordre de réception" affiche: "colonnes à afficher", ce qui ne paraît pas avoir de rapport avec mon souhait de voir tous mes messages reçus classés du plus récent au plus ancien, dans chaque sous-dossier.
Certains répondent à cet ordre, d'autres non. Je voudrais que tous soient classés comme je le désire, sans intervenir manuellement sur chaque sous-dossier.
Bien cordialement.
jujube2
 Posté le 05/08/2015 à 17:35
Il faut peut être le faire directement au niveau de ton webmail!! là ça marche pour tous les dossiers ( à voir si ça a une incidence sur le courrieleur ?)
eugepi
 Posté le 05/08/2015 à 17:50
Bonjour jujube2 ,
Aucune possibilité de paramétrage dans les options proposées du logiciel.
jujube2
 Posté le 05/08/2015 à 17:53
"Il faut peut être le faire directement au niveau de ton webmail!!" je te parle de ton webmail pas de ton thundermachin
roggi
 Posté le 05/08/2015 à 18:04
Sur chaque options tu as toujours "Choisir les colonnes à afficher"
Par contre si tu coches "ordre de réception" tu as une colonne qui se crée avec l'ordre de réception de tes messages.
eugepi
 Posté le 05/08/2015 à 18:25
Bonjour roggi,
La colonne, uniquement dans Messages reçus, qui se crée comporte des N° d'ordre, inutiles pour moi.
Cela n'a aucune influence sur les sous-dossiers de mes Correspondants que je dois modifier individuellement...
Je ne vois pas d'autre solution, hélas. Si j'ai raison, je marquera à regret "résolu".
Bien cordialement.
17,45 €Chargeur Varta Eco + 4 piles rechargeables AA 2100 mAh à 17,45 €
25 € -30%
Amazon fait une promotion sur le chargeur Varta Eco qui passe à 17,45 € au lieu de 25 €. Ce chargeur rapide peut charger jusqu'à 4 accus (AA, AAA). Il peut recharger à l'unité et permet le maintient de charge. Il est fourni avec 4 piles rechargeables AA 2100 mAh.
Voir l'offre
34,99 €LEGO Harry Potter 76394 Fumseck, le phénix de Dumbledore à 34,99 €
39,99 € -13%
La Fnac fait une belle promotion sur le set LEGO Harry Potter 76394 Fumseck, le phénix de Dumbledore qui passe à 34,99 € alors qu'on le trouve ailleurs difficelement à partir de 39,99 €. Ce modèle serait à priori retiré en fin d'année (et donc voir son prix exploser sur le marché secondaire).
Voir l'offre
199,99 €Climatiseur mobile Hyundai monobloc réversible (3500W, 12000 BTU, programmable) à 199,99 €
269,99 € -26%
Darty fait une belle promotion sur le climatiseur mobile Hyundai HY-CLM12KR monobloc réversible (3500W, 12000 BTU, programmable 24h) qui passe à 199,99 € au lieu de 269,99 € ailleurs. Profitez de ce climatiseur proposant différents modes de fonctionnement selon vos besoins : climatisation, chauffage, déshumidification et ventilation.
Voir l'offre
4,37 €Etui de protection Orico pour disque dur externe 2.5 pouces à 4,37 €
7,99 € -45%
AliExpress propose actuellement l'étui de protection Orico pour disque dur externe 2.5 pouces à 4,37 €. Cet étui de qualité protège votre disque dur contre les dommages, les rayures et les chocs. La sangle élastique intérieure maintient le disque dur en place pendant le transport. Vous permettra en plus de glisser un câble, une clé USB ou des cartes mémoire. Différentes couleurs disponibles.
Voir l'offre
Messagerie @bbox et thunderbird
messagerie Thunderbird ne répond plus
Messagerie Mozilla Thunderbird
PB Messagerie Thunderbird
messagerie thunderbird
Messagerie Thunderbird version 14
messagerie thunderbird sur 2 pc
Messagerie Thunderbird version 9.1
Plus de sujets relatifs à Messagerie Thunderbird
