 Méthode pour changer pile carte mère Acer Aspire 8930
Gotan92
  Posté le 05/01/2016 @ 19:38
Bonjour les astuciens-ciennes, Bonne année à tous !!
La pile de la carte mère de mon viel Acer Aspire 8930 est morte. Pour la changer il faut d'après certains tout démonter jusqu'à la carte mère !! Brr ! Trop risqué pour moi !
Or j'ai trouvé sur internet une info intéressante : la prise de la pile est très accessible. Elle se trouve sous le capot arrière, dans le logement du disque dur. Mais les fils s'en vont sous le plastique, plus loin, hors de portée.
Ma question est la suivante : Est-il possible de déconnecter cette prise et de laisser la vieille pile là où elle est morte et de rebrancher la prise de la pile neuve quitte à lui trouver une nouvelle place sans rien démonter. En rallongeant les fils, par exemple, en la collant sur le capot arrière ou en la glissant n'importe où (elle est isolée dans un petit sac en plastique).
Un spécialiste ACER est il capable de répondre à ce défi ?....et de m'aider dans la méthode car j'ai un peu peur de faire une bêtise.
C'est une bonne idée, non ?
Bye et merci de sauver mon viel Acer Aspire que j'aime tant
mchl
 Posté le 05/01/2016 à 21:02
ton idée de rallonger les fils est astucieuse cela doit être possible,cela évite de tout démonter
voir ici pour accès à la pile du cmos (ce doit être sensiblement pareil sur ton aspire
http://www.insidemylaptop.com/disassemble-acer-aspire-7551g-laptop/
Modifié par mchl le 06/01/2016 08:49
Gotan92
 Posté le 08/01/2016 à 13:50
Merci pour cette réponse encourageante. Le tuto que tu proposes concerne un Acer très différent.
Surtout je voudrais savoir s'il faut prendre des précautions
  • électricité statique
  • ordre des fils
  • longueur maxi
  • où placer la pile neuve
Dans le forum que j'ai vu, l'auteur coupait le plastique avec une petite tronçonneuse...je préfère éviter
Merci par avance pour vos réponses
mchl
 Posté le 08/01/2016 à 14:06
en premier lieu débrancher la batterie et cela fait appuyer sur le bouton on une quinzaine de secondes pour vider les condensateurs
Naturellement débrancher aussi l'alim 220 volts
avant d'ouvrir toucher une partie métallique pour éliminer électricité statique
l'ordre des fis doit être évidement respecté pour avoir la bonne polarité
pour la longueur des fils n'à pas top d'importance et sera déterminée par la position de la pile (qui reste à determiner)
pour la découpe du plastique je n'ai pas d'avis ,mais certainement pas la tronconneuse
voir ici si ton pc s'y trouve ou approchant http://www.myfixguide.com/manual/category/acer-laptop/
ici une vidéo traitant du démontage de ton pc https://www.youtube.com/watch?v=PZmk1t4NocQ
le manuel démontage de ton pc en pdf voir p50 http://tim.id.au/laptops/acer/aspire%208930.pdf
Modifié par mchl le 08/01/2016 14:52
Gotan92
 Posté le 09/01/2016 à 10:26
Merci encore une fois. j'attends la pile que j'ai commandée et je tente de la brancher en tenant compte de ces précieuses explications
Gotan92
 Posté le 09/01/2016 à 17:22
Une précision SVP :
Dans l'acer 8930 il existe deux logements pour des disques durs.
  • Le premier logement contient aussi la prise de la pile de la carte mère.
  • Le second es juste dans le prolongement du premier, en s'éloignant de la prise.
Que se passe-t-il si on branche l'unique disque que j'ai dans le second logement ? Sera-t-il reconnu par le système comme dans le premier logement ?
Dans ce cas cela me permettrait de coller la pile dans le premier logement sans devoir rallonger les fils....tellement plus simple !
Merci pour votre réponse !!
mchl
 Posté le 09/01/2016 à 17:31
Re
tu ne risque rien à essayer
vérifie que le pc redémarre
sinon il faudra aller dans le bios pour modifier
Gotan92
 Posté le 10/01/2016 à 00:14
Merci, mais j'avoue que cela me fait un peu peur
"Tu ne risque rien" : cela veut dire que si cela ne marche pas, je remets le DD dans son logement habituel et ça repart comme en 14 ?
Tu confirmes ?
Ciao
mchl
 Posté le 10/01/2016 à 08:11
quand je dis tu ne risque rien ca veut dire que ton matériel ne subira aucun dommage,il ne démarrera pas tout simplement
Mais on peut agir au démarrage sur la touche f12 qui t'offre alors le choix de booter sur l'un des périphériques présents
il reste aussi la solution d'intervenir dans le bios pour modifier les réglages
si toutes ces solutions ne permettent pas de démarrer sur le deuxième disque il faudra bien sur remettre le pc dans sa configuration d'origine
cordialement
Gotan92
 Posté le 10/01/2016 à 13:10
Merci Mchl
Je vais tenter cela et je pense que ça va le faire !!
Cordialement itou Bon dimanche
Gotan92
 Posté le 10/01/2016 à 15:45
Salut Mchl
Je viens de changer mon DD de logement....impec ! Le PC redémarre sans demander quoi que ce soit
Je pense recevoir la pile neuve demain et je l'installerai plus facilement, disposant du logement antérieur du DD contigu à la prise de la pile
Pour l'instant tout se présente très bien...Je commence à penser que je vais pouvoir me servir à nouveau de cet ordinateur. un vrai bonheur.... Merci de ton aide
Wait and see...... à demain
mchl
 Posté le 10/01/2016 à 16:07
A demain
27,99 €Pack Amazon Echo Dot + 2 ampoules connectées LED E27 Philips Hue à 27,99 €
55 € -49%
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant une enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) + deux ampoules connectées LED E27 Philips Hue à 27,99 € au lieu de 55 € seulement. Avec ce pack, vous pourrez contrôler l'éclairage de vos ampoules à la voix, créer des routines, etc.
Voir l'offre
299,99 €Lego Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 à 299,99 €
399,99 € -25%
Cdiscount fait une promotion sur le tout nouveau Lego Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 qui passe à 299,99 €. On le trouve ailleurs à 399,99 €.
Voir l'offre
21,90 €Webcam Aukey FullHD à 21,90 €
29,99 € -27%
Cdiscount propose la webcam Webcam Aukey FullHD à 21,90 €. On la trouve habituellement autour de 29,99 €. Cette webcam offre une résolution FullHD 1080p pour une vidéo claire et nette et intègre deux microphones réduisant les bruits de fond. De plus, un cache de protection vous offre une sécurité supplémentaire et une tranquillité d'esprit lorsque vous n'utilisez pas la webcam. Elle est compatible Windows, Mac et Android.
Voir l'offre
108,40 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 108,40 €
145 € -25%
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 103,76 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 108,40 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 145 €.
Voir l'offre
Changement pile carte mère acer aspire 9412ZWSMi
recherche carte mère pour ACER Aspire M 5640
Pile pour carte mère
Compatibilité carte mere ACER ASPIRE 5738z
ACER Aspire 8920 et pile à changer !
carte mere pour acer M5640
Branchement Carte mère d'un Acer Aspire M3641
changer carte graphique sur Acer Aspire 9920g ?
Changement carte mere PC acer aspire 5640
Quand changer la pile de la carte mère ?
Plus de sujets relatifs à Méthode pour changer pile carte mère Acer Aspire 8930
