 Mettre accent sur majusculeSujet résolu
gerard05
  Posté le 22/05/2023 @ 20:35
tout dans le titre
merci
Clikbill
 Posté le 22/05/2023 à 21:40
Bonsoir
gerard05
Mettre des accents sur majuscule ET (minuscule) avec des raccourcis clavier.
Modifié par Clikbill le 22/05/2023 21:44
skale
 Posté le 22/05/2023 à 21:51
Ou aussi exécuter charmap.
poussebois
 Posté le 22/05/2023 à 21:52
Bonsoir gerard05 ,
Sous quelle application ?
Sous Word, tu peux aller dans le menu Insérer, Symboles, Autres symboles, Police Texte normal (c'est la première), et là tu choisis.
Sous Writer, ce doit être à peu près équivalent.
Partout ailleurs, pour répondre sur le forum par exemple, mais aussi dans Word ou Writer, tu peux utiliser cette table (Code ASCII étendu) ci-dessous de la façon suivante :
Tu veux taper un À par exemple. Tu le recherches dans la table et tu trouves qu'il est dans la première colonne à côté de Cx. x est le numéro de la colonne, soit 0.
Le code ASCII étendu de À est C0 en hexadécimal, soit 192 en décimal.
Tu appuies sur la touche alt et sans la lâcher, tu appuies successivement sur 0, 1, 9, 2. (Ne pas oublier le 0 en premier) et tu obtiens un À !
JY29
 Posté le 23/05/2023 à 04:10
Le correcteur d'orthographe de Firefox le propose.
Etes vous
Le Etes est souligné en rouge
Modifié par JY29 le 23/05/2023 04:11
gerard05
 Posté le 23/05/2023 à 08:23
Clikbill a écrit :
Bonsoir
gerard05
merci ça marche
comment fais tu pour retrouver le tableau ?
gerard05
 Posté le 23/05/2023 à 08:37
la réponse est sans doute très intéressante mais elle mérite un petit développement afin que je puisse l'utiliser merci d'avance
gerard05
 Posté le 23/05/2023 à 08:46
poussebois a écrit :
Bonsoir gerard05 ,
bonjour poussebois tes réponses sont toujours aussi claires
sur LibreOffice je suis allé sur Insérer caractère spéciaux
Pour moi c'est la solution la plus simple
gerard05
 Posté le 23/05/2023 à 08:51
8JY29 a écrit :
Etes vous
bonjour et merci ta solution sans doute intéressante mais il faudrait que je change de navigateur
DjiDji59430
 Posté le 23/05/2023 à 10:38
Bonjour à tous,
une application qui le fait
https://www.01net.com/telecharger/internet/plugins/auto-text-expander.html
tu crées des raccourcis claviers qui peuvent le faire, par exemple, moi, j'ai alt+é pour É, ou alt+ç pour Ç, etc .... Mon "Bonjour à tous,", c'est alt+b
Crdlmt
Modifié par DjiDji59430 le 23/05/2023 10:55
Gallagh
 Posté le 23/05/2023 à 14:09
Une solution ULTRA simple... Utiliser le logiciel AX : voir ici
Il suffit d'avoir le curseur immédiatement dernière la lettre que l'on veut accentuer, et on tape F8 pour afficher la lettre accentuée. En fait à chaque frappe sur F8, l'accent change dans un ordre qu'on peut prédéfinir.
Et ça marche même avec des symboles, et avec des langues étrangères : on tape F8 plusieurs de suite jusqu'à obtenir l’accent ou le symbole désiré.
Évidemment, ca marche avec les lettres majuscules.
La page est en anglais, mais le logiciel se met en français, et on comprend assez vite comment ca fonctionne. Le logiciel est un exécutable mais on peut faire une extraction sur l'exe, et on le rend portable sans problème.
(tous les fichiers cochés peuvent être supprimer sans problème)
L'idéal est bien sûr de lancer au démarrage de Windows, et son icône apparait dans le zone de notification.
Ci dessous les réglages qui peuvent être choisis :
Modifié par Gallagh le 23/05/2023 14:27
DjiDji59430
 Posté le 23/05/2023 à 15:33
tres bien ça, on peut meme transformer des points en virgule et vice-versa
Gallagh
 Posté le 23/05/2023 à 15:53
DjiDji59430
Eh, oui, on peut adapter comme on veut en modifiant la chaîne de caractères utilisée par défaut. Il faut ouvrir avec le bloc notes le fichier AX.cfg. (Par prudence, faire une copie)
skale
 Posté le 23/05/2023 à 15:59
Je l'utilise de façon on ne peut plus simple en cherchant la lettre ou symbole et quand je le trouve je clique 2X et il apparaît dans le section Characters to copy : juste en dessous.
Le plus dure est fait, après ce n'est que du collage.
Gallagh
 Posté le 23/05/2023 à 16:11
skale,
Charger Charmap, chercher la lettre, cliquer deux fois, copier / coller ..
Avec AX, tu tapes F8 ... c'est tout.
Après, si tu cherches un caractère vraiment spécial, je dis pas, mais à la limite, si c'est pour une utilisation courante, il suffit de l'introduire dans les paramètres d'AX.
skale
 Posté le 23/05/2023 à 16:57
Gallagh
Je n'affirme rien, je propose une façon de faire parmis d'autres.
Dany57270
 Posté le 24/05/2023 à 08:45
Bonjour.
Autre solution simple sans avoir besoin de logiciel ni de retenir un tableau.
Dans Word (ne sait pas si ça marche pour d'autres produits):
3 types d'accents:
- accent circonflexe: facile, taper la touche ^ (à droite du P) puis Maj+la voyelle voulue
- accent aigu: taper CTRL+4 (en fait CTRL+la touche ' située sous le 4 du pavé alphabétique, pas le pavé numérique), puis Maj+la voyelle voulue
- accent grave: taper AltGr+7 (en fait AltGr+ la touche `située avec la touche 7 du pavé alphabétique) , Maj+la voyelle voulue
Donc facile à retenir:
- Ctrl+4 pour donner (avec l'apostrophe) un accent aigu,
- AltGr+7 pour donner un accent grave (comme le dessin de la touche)
- et AltGr+2 pour avoir le tilde
Si ça peut vous être utile...
Gallagh
 Posté le 24/05/2023 à 09:54
Chacun apporte sa solution bien sûr, c'est souvent une question d'habitude, mais si on part de zéro, AX est une solution extrêmement simple dès qu'on l'a pris en main.
marcou158
 Posté le 25/05/2023 à 08:32
bonjour,
je viens de voir ce poste en RÉSOLU et pourtant personne n'a PROPOSÉ celui INTÉGRÉ a Windows bon moi j'ai win 11
pour cela, ce rendre dans paramètres/personnalisation/saisie du texte/PARAMÈTRES associés/puis cocher afficher les suggestions de texte lors de la frappe, et cela pour tout ce qui sera saisie au clavier.
Super_GEGE
 Posté le 26/05/2023 à 22:45
C'est ce que j'utilise avec Win 10.
Avec l'habitude flèche haut (ou haut puis droit X fois) + enter ça va très vite pour écrire.
Mais tu m'as devancé.
Lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,19 €
7,19 € 12,95 € -44% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 stylos-bille BIC rétractables à technologie antimicrobienne à 7,19 € au lieu de 12,95 €. Pointe moyenne 1 mm.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To à 77,19 €
77,19 € 100 € -23% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To qui passe à 77,19 €. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une bonne affaire.
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 à 74,10 € livré
74,10 € 100 € -26% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18 qui passe à 69,56 €. Comptez 4,54 € pour la livraison en France soit un total de 74,10 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 100 €.
Voir le bon plan
Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 17,92 €
17,92 € 25 € -28% @Amazon
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 17,99 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces Acer Nitro 16 (WQXGA 165Hz, Ryzen 7 7735H, 16 Go DDR5, SSD 512 Go, GeForce RTX 4070 8 Go) à 1399,99 €
1399,99 € 1699 € -18% @Darty
Darty fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN16-41-R8UR qui passe à 1399,99 € au lieu de 1699 €. Ce portable dispose d'un écran 16 pouces WQXGA 2560x1600 IPS 165 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 7735HS (8 Cœurs, 3,2 GHz / jusqu'à 4,75 GHz, 16 Mo Cache), de 16 Go de mémoire RAM DDR5 (extensible à 32 Go), d'un SSD de 512 Go (2d emplacement disponible) et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mémoire. Le tourne sous Windows 11.
Une bonne affaire pour une belle machine dernière génération à l'aise partout pour plusieurs années.
Voir le bon plan
SSD Crucial MX500 2 To à 108,68 € livré
108,68 € 140 € -22% @Amazon Espagne
Amazon Espagne propose actuellement le SSD Crucial MX500 2 To à 104,09 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,59 € pour la livraison en France soit un total de 108,68 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 140 €. Ce SSD salué par la critique par son rapport qualité prix imbattable offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Mettre un accent sur majuscule ? [RESOLU]
Accent sur majuscule ??
Accent sur lettre majuscule
Accent sur le E majuscule
accent aigu sur majuscule
Impossible de mettre ma signature sur Gmail
Microsoft Publisher : mettre 2 formats A5 sur une feuille A4
Mettre le texte sur 2 colonnes
Mettre des pointillés sur les lignes
Mettre une photo sur une autre avec PhotoFiltre7
Plus de sujets relatifs à Mettre accent sur majuscule
