 Mettre Depan Yol sur une clé USBSujet résolu
Jean_Aymard
  Posté le 21/05/2018 @ 16:08
Problème d'un "bleu" comme a dit Pierre.
J'ai lu que l'Iso "Depan yol" pouvait nous sauver la mise en cas de problème grave
Je me suis enfin décidé à charger cet Iso (suite au pb que connait nanou)
Je ne peux pas le graver sur un CD puisqu'il pèse 923.398 ko
J'aimerais donc le copier sur une clé USB mais je ne sais pas faire
Si un âme charitable pouvait m'aider à réaliser cette opération, sachant que comme je l'ai écrit je suis assez novice en la matière ?
Je vous en remercie par avance
Modifié par Jean_Aymard le 21/05/2018 16:10
boubou38
 Posté le 21/05/2018 à 16:11
Jean_Aymard
 Posté le 21/05/2018 à 16:15
Bonjour boubou
Merci pour ta réponse
Il y a un moment que j'aimerais faire cela avec Rufus
Mais il me faudrait un bon tuto très didactique, parce que je ne sais pas du tout comment faire
eliot3
 Posté le 21/05/2018 à 16:16
Pourquoi ne pas l'installer directement sur une petite partition et avoir un multiboot avec. On économise 1 clé usb
Mettre un WinPe tel que Depann'Yol au Démarrage d'un PC en UEFI, disque GPT.
Merci à Le Fêlé pour cette astuce :
https://forum.pcastuces.com/pour_utiliser_le_winpe_depannyol_depuis_votre_hdd_ssd_interne-f4s93048.htm
eliot3
 Posté le 21/05/2018 à 16:20
boubou38
 Posté le 21/05/2018 à 16:26
re
tu branches la clé tu ouvres rufus tu vas chercher ton image iso en cliquant sur l'icone "cd graveur "et démarrer
a+
eliot3
Modifié par boubou38 le 21/05/2018 16:29
eliot3
 Posté le 21/05/2018 à 16:31
Boubou38,
Avec des vidéos, c'est bien aussi
boubou38
 Posté le 21/05/2018 à 16:34
re
ben oui c'est mème mieux notre ami Jean va y arriver sans problème
a+
Jean_Aymard
 Posté le 21/05/2018 à 16:52
Bonjour Eliot
Je vais essayer de me débrouiller avec Rufus même si je n'ai pas tout bien compris
Ça utilise une Clé mais cette clé n'est-elle pas utilisable sur plusieurs PC ?
Si oui c'est peut être une bonne solution
eliot3
 Posté le 21/05/2018 à 16:55
Oui aucun souci mais tu peux faire sur ton PC
Jean_Aymard
boubou38 a écrit :
re
Re
Il est où l'icône "cd graveur" ?
Jean_Aymard
 Posté le 21/05/2018 à 17:00
Re
C'est bon entre les explications de Boubou et le tuto de Eliot j'ai trouvé
Je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps
Merci à vous deux vous êtes supers
eliot3
 Posté le 21/05/2018 à 17:02
Regarde la vidéo Rufus car il n'est pas question de graver mais de mettre l'iso sur la clé à l'aide de Rufus
Jean_Aymard
 Posté le 21/05/2018 à 17:12
Re
C'est fait j'ai compris comment charger l'iso "Depan Yol" sur la clé
C'est fait
Par contre si un jour je dois utiliser cette clé j'aurais bien besoin de votre sciences
Parce que je ne sais absolument pas à quoi correspondent ces fichiers et comment les utiliser
Merci Eliot
eliot3
 Posté le 21/05/2018 à 17:18
Il faut démarrer sur cette clé qui possède un certain nombre d'utilitaires permettant de pouvoir dépanner ou se dépanner
Je n'ai plus la liste des utilitaires en tête
Le mien contient ceci :
Modifié par eliot3 le 21/05/2018 17:20
Jean_Aymard
 Posté le 21/05/2018 à 17:22
Re
C'est ce que j'ai compris en lisant les divers sujets qui évoquent "depan yol"
Si un jour j'ai un besoin de l'utiliser je n'hésiterais pas à faire appel à vous
Je sais que j'aurais comme toujours la solution grâce à vos connaissances
Merci encore à vous deux et bonne soirée
papyalain01
 Posté le 21/05/2018 à 17:52
Bonjour, j'en ai une, teste la ça ne risque rien.
Jean_Aymard
 Posté le 21/05/2018 à 18:13
Bonsoir Papy
Ok j'essaierai ça ne mange pas de pain
Bonne soirée
Clikbill
 Posté le 21/05/2018 à 18:53
eliot3
Petite question concernant la capacité mini de la partition dans le cas de "dépan Yol" sur le pc et ou clé USB ?
Et je vois sur ta capture que les logiciels que tu as sur ton pc date tous du 11/05/2018, les mettre sur une partition du pc et ou clé USB permet donc également les mises à jour contrairement au CD.
eliot3
 Posté le 21/05/2018 à 19:06
Parce que c'est la date de ma dernière création du WinPe qui est beaucoup + lourd que le Depann'Yol2.2.
Clikbill
 Posté le 21/05/2018 à 19:14
Ok merci ce ne sont donc pas des signes de mise à jour (de Depann Yol).
Et pour la question,
Concernant la capacité mini de la partition dans le cas de "dépan Yol" sur le pc et ou clé USB ?
eliot3
 Posté le 21/05/2018 à 19:20
Pour le Depann'Yol, une partition de 2 Go c'est suffisant et une clé de 4 Go aussi
Le Fêlé
 Posté le 21/05/2018 à 19:39
Le Depann'YOL ne faisant qu'environ 950 Mo donc : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=93048
Clikbill
 Posté le 21/05/2018 à 21:00
eliot3
Merci pour tes réponses, et... Les tutos en vidéo avec le côte sauvage en arrière plan .
Clikbill
 Posté le 21/05/2018 à 21:07
Le Fêlé
J'avais laissé le sujet ouvert, donc pas vu ta réponse avant, mais merci d'avoir complété et rafraichi les mémoires.
13,99 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 13,99 €
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 13,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
21,16 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21,16 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21,16 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
GratuitJeu PC The First Tree gratuit
Valable jusqu'au 22 Avril
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC The First Tree. Un magnifique jeu d'exploration à la troisième personne avec deux histoires parallèles : un renard qui essaie de retrouver sa famille perdue et un fils reprenant contact avec son père distant qui vit en Alaska.
mettre une partie d'un message dans la réponse
BIOS de 2006: à mettre à jour ou pas ?
mettre un SSD dans le PC
ecran pc mettre un ecran tv sur une tour
Je n'arrive pas à mettre certaine image sur PCA
ou mettre les logiciels
mettre imprimante hp réseau windows server 2008
Incapable de mettre disque SSD en AHCI
mettre 2 GTX 750 TI msi et Asus ... possible ? gain?
Mettre mon imprimante en résau ,un renseignement
Plus de sujets relatifs à Mettre Depan Yol sur une clé USB
