 mettre en couleurs lignes de sous-totaux automatiquesSujet résolu
maryloo2005
  Posté le 27/01/2019 @ 11:41
avec Excel 2013, j'ai fait des sous-totaux automatiques.
Est-il possible de colorer les lignes (toute la ligne) des totaux uniquement ? (avec une mise en forme conditionnelle ?).
J'ai essayé avec le mot Somme mais ce n'est pas concluant.
Merci et bon dimanche à vous.
dlxpat
 Posté le 27/01/2019 à 11:57
Bonjour, met cette macro dans un module et peut être que ça devrait te convenir !
Sub st()
Dim Cell As Range
for Each Cell In Range("C1:C20")
If Cell.HasFormula And InStr(1, Cell.FormulaLocal, "SOUS.TOTAL", vbTextCompare) > 0 Then Cell.Interior.ColorIndex = 4
Next
End Sub
maryloo2005
 Posté le 27/01/2019 à 12:28
Bonjour dlxpat,
Je vais essayer... mais je ne suis pas très douée avec les macros.
Je fais Alt F11 / this workbook et je colle ta macro ? c'est ça ?
A quoi correspondent C1:C20 dans ton exemple ? tout le tableau ?
Merci.
dlxpat
 Posté le 27/01/2019 à 12:42
Bonjour, il faut mettre la macro dans module (comme indiqué dans mon premier message !
Faire Alt F11, Insérer, module et copier la macro
C1:c20 correspond à la colonne où se situent les totaux que tu veux mettre en évidence
Ex colonne A : jour
colonne B : objet
colonne C : montant
Si tu veux faire les sous totaux des montants par objet, tu tries par objet, puis sous-totaux en choisissant montant et tu lances ta macro.
Ta demande n'était pas très précise (et comme d'hab il n'y a pas de fichier joint !!!), voilà pourquoi j'ai du anticiper sur une colonne au hasard (C1 étant le début de la colonne et C20 la fin, à modifier en fonction de ton besoin.
Gabrilou
 Posté le 27/01/2019 à 15:33
Tu peux aussi t'inspirer de la mise en forme conditionnelle :
Dans le site de boisgontier : http://boisgontierjacques.free.fr/pages_site/mfc.htm#SousTotaux
Regarde la section : Colorier les lignes des sous-totaux:
C'est ce que j'utilise.
Gabrilou
 Posté le 27/01/2019 à 15:48
Un petit exemple :
maryloo2005
 Posté le 27/01/2019 à 16:04
Bonjour Gabrilou, Voici ci-dessous mon exemple (bidon) : je voudrais que les lignes où il y a marqué "Somme...." soient colorées. J'ai essayé ce que tu me dis en mettant =GAUCHE($B4;5)="Somme" puisque dans mon tableau il n'est pas indiqué Total mais Somme. Mais ça ne marche pas. J'ai changé $B4 en $B5 mais ça ne marche pas non plus. Je ne sais pas quelle référence il faut mettre. Je ne comprends pas, pourtant le mot Somme est bien en colonne B !
Lien vers une image externe
maryloo2005
 Posté le 27/01/2019 à 16:14
Gabrilou,
vois-tu l'image de mon tableau ? Merci.
Gabrilou
 Posté le 27/01/2019 à 16:29
maryloo, non, je ne vois pas ton tableau
maryloo2005
 Posté le 27/01/2019 à 17:42
Comment fait-on pour joindre un tableau ? J'avais collé la capture mais ça ne marche pas !
Gabrilou
 Posté le 27/01/2019 à 18:08
Où bien tu envoies une copie de ton fichier exemple avec cjoint : https://www.cjoint.com/
Pour mettre une capture tu utilises l'appareil à photo
maryloo2005
 Posté le 31/01/2019 à 19:10
Bonsoir, Voici mon tableau. J'ai utilisé l'appareil photo. Voyez-vous l'image ? je voudrais que seules les lignes où il y a marqué "Somme...." soient colorées... Merci d'avance.
Gabrilou
 Posté le 31/01/2019 à 19:37
Je ne sais pas comment tu t'y prends mais je ne vois pas le tableau. Est-ce que tu le vois, toi ?
1) Tu fais une capture de la partie du tableau qui nous intéresse. Tu sauvegardes l'image capturée.
2) Tu cliques sur l'appareil (image ci-dessous)
Tu obtiens ceci :
3)
4) Clique sur choisir un fichier (celui de ta capture) puis sur Envoyer.
Si c'est plus simple pour toi, mets une copie sur cjoint, tu l'as déjà fait , tu sais comment ça marche
maryloo2005
 Posté le 31/01/2019 à 21:45
J'ai utilisé cjoint.com. C'est vrai que je l'avais déjà utilisé mais je ne me souvenais plus comment j'avais fait.
https://www.cjoint.com/c/IAFuRIQpQUZ
Gabrilou
 Posté le 31/01/2019 à 22:36
Vérifie bien ta formule et s'applique à
Si tu préfères le tableau à l'image, tu me le dis, je le conserve quelques jours
maryloo2005
 Posté le 31/01/2019 à 22:46
Ca fonctionne super bien ! Un problème résolu.
MERCI beaucoup !
bonne fin de soirée.
Gabrilou
 Posté le 31/01/2019 à 22:48
Il n'y a que les fous qui ne changent pas d'avis où qui changent trop...
Tant qu'à faire, je te donne le lien tout de suite, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Il est valide pendant 4 jours.
https://www.cjoint.com/c/IAFvRtEvvXQ
dlxpat
 Posté le 01/02/2019 à 04:42
Merci maryloo de ne pas avoir pris la peine de réagir aux solutions que je vous ai proposées !
maryloo2005
 Posté le 01/02/2019 à 15:56
Bonjour dlxpat,
Tu as tout à fait raison et je comprends ta réaction et j'espère que tu voudras bien m'excuser ! :-(
En effet, tu m'as proposé une solution avec macro le 27/1 et j'étais prête à essayer, même si je ne connais pas bien du tout les macros et que cela me faisait un peu peur !
Le même jour Gabrilou m'a proposé une solution avec mise en forme conditionnelle (que je connais assez bien) et qui était mon idée de départ. Donc, solution de facilité (pour moi), j'ai préféré une solution avec ce moyen et elle a fonctionné.
J'ai eu également une semaine hyper chargée et je n'ai pas pris le temps d'essayer l'autre solution qui me semblait + compliquée !
Je te remercie donc de m'avoir répondu le premier et, encore une fois, j'espère que tu voudras bien m'excuser.
A +
Maryloo
maryloo2005
 Posté le 01/02/2019 à 16:13
Dlxpat,
J'ai pris le temps d'essayer ta macro : ça ne marchait pas. Je l'ai modifiée comme suit : (colonne B4 à B24 et "Somme" au lieu de "Sous.total" mais ça ne marche toujours pas. Mais c'est moi qui n'y connais pas grand chose en macros...
Sub st()
Dim Cell As Range
for Each Cell In Range("B4:B24")
If Cell.HasFormula And InStr(1, Cell.FormulaLocal, "Somme", vbTextCompare) > 0 Then Cell.Interior.ColorIndex = 4
Next
End Sub
113,99 €Ecran PC 27 pouces Dell D2721H (IPS, Full HD, 60 Hz) à 113,99 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell D2721H qui passe à 113,99 € avec le code BONNE-RESOLUTION. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS FHD (1920x1080 pixels) à 60 Hz et de prises VGA et HDMI. La livraison est de plus offerte. On la trouve ailleurs autour de 150 €.
-40%Mois du Blanc : jusqu'à -40% sur une sélection Linge de Maison
Valable jusqu'au 13 Février
Couettes, matelas, linge de lit et bien plus encore : c'est le mois du blanc sur Amazon avec jusqu'à -40% sur une sélection de produits.
259,57 €Ecran LG 27 pouces 27UD59-W (4K, IPS, FreeSync) à 259,57 € livré
Valable jusqu'au 20 Janvier
Amazon Espagne propose actuellement l'écran 27 pouces LG 27UL500-W à 246,95 €. Comptez 12,62 € pour la livraison en France soit un total de 259,57 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 280 € ailleurs. Cet écran offre une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels avec une dalle IPS compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI 2.0 et un port DP 1.2. Il est compatible HDR10.
mettre en gras les nombres des sous-totaux
coller lignes sous totaux
mettre une formule au niveau des lignes sous totau
Libre Office Cumul des sous-totaux
Numéroter les lignes d'un tableau sous Word
Totaux automatiques dans calc
Mettre mon tableau sous forme
excel sous totaux multiples
Sous Windows media player comment mettre à jour les informations de l'album
Mettre une loupe sur une partie de photo importée sous WORD 2007
Plus de sujets relatifs à mettre en couleurs lignes de sous-totaux automatiques
