 mettre en Français installation red5Chat
BOB DE BRETAGNE
  Posté le 05/04/2013 @ 14:32
les astuciens ....nes
Voilà mon soucis : Dans un premier temps je ne maîtrise pas suffisamment l'anglais et me servant du traducteur Google peut être que quelque chose m'échappe , car problème à l'installation.
(je ne pense pas que le fichier .fla doit être édité pour modifier root ?, en tout cas je ne vois pas ces lignes dans le fichier. fichier source ICI
Merci d'avance
à traduire :
FLASH PART
edit the FLA red5Chat.fla and configure these lines:
_root.IP = "88.191.36.127";
_root.port=1934;
_root.authentificateURL = "http://"+_root.IP+"/red5chat/testlogin.php";
_root.infoUserURL="http://"+_root.IP+"/red5chat/infouser.php";
PHP part (only if you connect to the database for user authentification)
If you use the AUTHENTIFICATION (_root.authentification=true):
- Create tables form create_tables.sql
- edit the PHP/connections folder and setup con1.php to connect the database
RED5 part
- create the chat directory on c:\program files\red5\webapps\
- compile the JAVA and put the classes
BOB DE BRETAGNE
 Posté le 08/04/2013 à 23:56
Je vois que le sujet ne passionne pas les foules . De mon côté j'ai fais des recherches et j'ai bien ouvert le fichier .fla avec Adobe Flash dont voilà le fichier qui suit à modifier:
import User;
Stage.scaleMode = "exactFit";
ASSetPropFlags(Object.prototype, "copyProperties", 1);
#include "css.as"
#include "chat.as"
_root.IP="88.191.36.127";
_root.port = 1934;
_root.room="chat";
_root.debug = false;
if (_root.debug == true) {
_root.port = 1934;
_root.pseudo="yarek";
_root.sexe="f";
_root.rtmpString = "rtmp://"+_root.IP+':'+_root.port+"/"+_root.room;
_root.infos = true;
_root.userMustPublishWebcam = true;
_root.colorText = '#00000';
_root.playSounds = true;
_root.serverMessages = true;
_root.showToolTips = true;
_root.listenToTalk=true;
_root.individualPrivateMessages = true;
_root.showAdminsAsNormalUsers = true;
// displays infos such: "user has joined the chat":
//attachAudio
_root.authentificate = false;
_root.showMyWebcam = false;
_root.infoUserURL = "http://"+_root.IP+"/red5chat/infouser.php";
// this url is to connect to your database page testAutoconnect.php
// we will provide the following information $POST["username"] and $POST["password"]
// if the result ?result=ok, the user is AUTHETIFCAITED, else it is not !
// look at the testAutoconnect.php provided with the red5chat and edit it !
//LoadVars
_root.autoConnect = false;
// if you put the autoconnect to true, make sure to provide the params
// pseudo=nickname, status= online, offline..., role=normal, admin..., sexe=m,f,a, room = name of room, world = world !
// if autoconnect is true, the the login panel will not be shown
// PRELOADER
init_rooms();
//init_chat();
stop();
malgré mais efforts le swf ne fonctionne pas correctement certainement une fonction à modifier. Si un de nos astuciens s'est déjà essayé avec Adobe Flash et veut bien se lancer dans l'aventure je peux envoyé par MP les deux fichiers sur lesquels j'ai transpiré .
Je rajoute: je veux mettre un videochat sympa et personnalisé sur mon site !
Modifié par BOB DE BRETAGNE le 08/04/2013 23:58
999,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 999,99 €
Valable jusqu'au 07 Août
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 999,99 € au lieu de 1300 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Il est fourni sans OS, mais vous pouvez facilement installer Windows 10.
36,83 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G bleu pétrôle à 36,83 €
Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G en bleu pétrôle à 36,83 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
59,98 €Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 €
Amazon fait une promotion sur le Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 € livré gratuitement au lieu de 79 €. Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.
mettre le jour en français
Installation sugar CRM et php
Mettre en ligne mon site Infomaniak
probleme d installation du pilote d imprimante
Driver Genius 14 Professional . . problème d'installation
mettre un 2 ndd sur cpanel accelarated2
Editeur HTML Wysiwyg simple, en français ?
Installation Capcha Cryptographp sur formulaire
Logiciel d'emailing en français gratuit
Quoi mettre comme code PHP ?
Plus de sujets relatifs à mettre en Français installation red5Chat
