 Mettre en réseau pc avec Box
gekbest
  Posté le 22/12/2010 @ 23:40
Mon cas est sûrement banal pour un technicien réseau mais pas pour moi. J'ai un pc sous xp sp3 - un pc sous W7 et une Livebox.
Je souhaiterais mettre en réseau les deux pc et avoir une unité de stockage pour les sauvegardes DD ou Clé.
Se qui sera le plus simple sera aussi le mieux pour moi et s'il existe des utilitaires c'est encore mieux
filipo29
 Posté le 22/12/2010 à 23:49
fgondard
 Posté le 23/12/2010 à 12:03
Au moins une partie de ce guide ne correspond pas à ton cas puisque le réseau local existe déjà et les deux ordinateurs y sont déjà raccordés. Il ya tout ce qu'il faut pour qu'ils communiquent entre eux (voir 3e lien dans ma signature). Il ne reste plus qu'à se servir de ce réseau c'est à dire dans ton cas partager des ressources (dossiers ou imprimante).
Il existe des tas de guides sur la toile expliquant comment partager des ressources entre plusieurs ordinateurs raccordés à un réseau local mais sans aller chercher si loin il suffit de consulter l'aide en ligne de Windows : Démarrer, Aide et Support, faire une recherche sur partage.
FG
gekbest
 Posté le 23/12/2010 à 23:39
Merci à tous les deux je vais mettre cela en pratique et j'espère ne pas me planter de trop.
Joyeux Noël je reviens vous donner des nouvelles.
207,99 €Solution Wifi 6 Mesh Netgear Orbi RBK352 (couverture jusqu'à 200 m²) à 207,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Amazon fait une promotion sur le Kit Wifi 6 Mesh Netgear Orbi RBK352 qui passe à 207,99  alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Avec Orbi, vous bénéficiez d’un Wifi étendu n’importe où chez vous sans perte de connexion. Ce Kit Orbi avec un routeur à brancher sur votre box et un satellite vous permettra de couvrir jusqu’à 200 m² grâce à son Wifi 6 AX1800.
Profitez d’un streaming simultané et sans interruptions de films, jeux, appels vidéo ou téléchargez/transférez des fichiers à une vitesse Wifi de 1,8 Gbit/s.
289,99 €Bureau électrique réglable en hauteur Flexispot EB5 à 289,99 € (via coupon)
Valable jusqu'au 17 Janvier
Amazon fait une promotion sur le bureau électrique assis-debout Flexispot EB5 qui passe à 289,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 399,99 €. La livraison est gratuite.
Construction robuste et stable. Le mécanisme de levé avec 2 moteurs vous permet des ajustements de la hauteur plus lisse, une meilleure stabilisation et un moindre bruit en mouvement. Le châssis double tube en acier assure la stabilité même à la hauteur maximale. Ajustez à la bonne hauteur et regagnez un espace de travail précieux avec le bureau debout pour concevoir votre bureau à domicile et télétravail. Système anticollision avec des objets obstruant la trajectoire du mouvement. Sa télécommande filaire vous permet d'enregistrer vos 3 hauteurs préférées afin de les retrouver facilement.
Convient pour des plateaux (trouvables chez Amazon, Ikea, Leroy Merlin, ...) de 120 cm à 180 cm de largeur, et de 60 à 80 cm de profondeur, réglable en hauteur (sans plateau): de 71 cm à 120 cm à 32mm/s, capacité de charge maximale : 100kg.
13,59 €Coffret d'embouts de vissage et clés à cliquet Bosch (27 pièces) à 13,59 €
Amazon fait une promotion sur le coffret d'embouts de vissage et de clés à cliquet Bosch (27 pièces) qui passe à 13,59 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 23 €.
Mettre en reseau W7 avec XP
mettre en reseau un portable avec son pc
Mettre 3 PC en réseau et imprimantes avec livebox
mettre 2 pc en réseau avec ZA sur les 2 pc
Partager clé ou DD externe usb avec réseau local
Créer un réseau entre 2 PC avec soit FreeBox soit Bitdefender Internet Secu
Mettre un portable XP en reseau
Avec mes CPL, je suis connecté sur le réseau de mon voisin !
Réseau avec un X
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
Plus de sujets relatifs à Mettre en réseau pc avec Box
