 Mettre GMail en gestionn. de courriels par défaut
micmac48
  Posté le 01/05/2010 @ 09:06
Je viens d'abandonner Outlook pour ne plus utiliser que GMail (en ligne) pour mes courriels.
Petit problème....
Lorsque je fais un clic droit sur un fichier, il est possible de l'envoyer en pièce jointe par courriel (en zip ou rar aussi); Office propose une fonction semblable pour envoyer en PDF.
Dans tous ces cas, c'est Outlook qui ouvre un nouveau message avec le document en pièce jointe.
Je souhaite que, dorénavant, ce soit Gmail qui ouvre un nouveau message avec le fichier en pièce jointe.
Merci pour votre aide précieuse
M.M.
qmike549
 Posté le 01/05/2010 à 09:21
as tu mis Gmail comme messagerie par défaut
micmac48
 Posté le 01/05/2010 à 09:24
Certes NON !
Pour une raison très simple : je n'ai pas trouvé comment faire cela ! (oui, c'est bête, je sais.......)
Il suffira donc que tu me files ce tuyau ...
Merci d'avance
M.M.
erchflo
 Posté le 01/05/2010 à 09:34
il existe une extention, mais est ce ça que tu veux?
http://formation.eclectic.pro/2009/08/gmail-logiciel-mail-par-defaut.html
micmac48
 Posté le 01/05/2010 à 10:35
OUI, c'est EXACTEMENT cela que je souhaite.
MAIS...... cela ne fonctionne pas !
J'ai téléchargé GMail notifier..... À chaque connexion, il me cochonne mon mot de passe (il en double la longueur) puis indique qu'il y a une erreur de connexion.
Je vois donc bien le salut sur l'autre rive...., mais la rivière est infestée de crocodiles......
Merci pour une aide puissante pour vaincre les crocodiles.
M.M.
micmac48
 Posté le 01/05/2010 à 10:36
Et c'est toujours Outlook qui s'ouvre.... La case à cocher correspondante est bien décochée dans Outlook.
fastkoala
 Posté le 01/05/2010 à 22:47
dans internet explorer -> outils -> options internet -> onglet Programmes -> dans la case "courrier éléctronique" mets autre chose que outlook express
micmac48
 Posté le 01/05/2010 à 23:34
Merci Fastkoala.....
J'avance....j'avance..... mais je n'y arriverai pas !
Au niveau notification (que je n'avais d'ailleurs pas demandée au départ mais qui est utile aussi), cela cafouille un peu à chaque démarrage avec le MP, mais ça fonctionne finalement..... fort bien.
Avant de recevoir ta réponse, je m'étais déjà dit que le moyen le plus simple pour qu'Outlook ne s'ouvre plus, était de le désinstaller. Mais ça ne m'arrangerait pas du tout, je l'utilise toujours pour le calendrier, l'agenda et les différents répertoires de contacts.
J'ai donc suivi ta procédure, largement, j'ai mis G Chrome partout (je ne connaissais pas cette "région"-là d'IE....), et j'ai pu même cocher à un endroit, explicitement, qu'il ne pouvait plus utiliser Outlook. NA !
VICTOIRE !
De courte durée ...... Immédiatement après s'ouvrait une fenêtre avec un gentil message m'indiquant que pour empêcher l'usage d'Outlook, il fallait tout simplement, et impérativement, le désinstaller ! ! ! ! !
Et là...... pas d'accord !
Je pense donc que je devrai finalement faire mon deuil de mon souhait ......
À moins qu'un autre esprit éclairé........
Au plaisir de vous lire
M.M.
Coupe-bordures sans fil Bosch EasyGrassCut 18V-230 (23 cm, batterie 18V 2Ah) à 74,99 €
74,99 € 104 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coupe-bordures sans fil Bosch EasyGrassCut 18V-230 avec 1 batterie 2 Ah qui passe à 74,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 104 €.
Voir le bon plan
Liseuse Amazon Kindle (modèle 2022, 6 pouces, 300 ppp, éclairage frontal) à 84,99 €
84,99 € 99,99 € -15% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur sa liseuse Kindle (modèle 2022) qui passe à 84,99 € livrée gratuitement au lieu de 99,99 €. Cette version est équipée d'un écran tactile 300 ppp à encre électronique qui a l'apparence du papier et se lit comme un livre papier. Elle possède un éclairage frontal réglable vous permet de lire confortablement pendant des heures, à l'intérieur et à l'extérieur, de jour comme de nuit. Elle possède 16 Go de stockage, le WiFi ainsi qu'un port USB C. Autonomie de 6 semaines.
Voir le bon plan
Chargeur allume cigare Ugreen 63W (1xUSB C PD 3.0 + 1xUSB A QC) à 19,99 €
19,99 € 29,99 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le chargeur allume cigare Ugreen 63W à 19,99 € au lieu de 29,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Ce chargeur possède un port USB C PowerDelivery (45W) et un port USB A QuickCharge 3.0 (18W). De quoi charger rapidement vos appareils mobiles dans votre voiture. Un câble USB C / USB C de 1 mètre est fourni.
Voir le bon plan
Mini PC Beelink SER5 (Ryzen 5 5500UH, 16 Go RAM, SSD NVMe 500 Go, WiFi 6, Windows 11) à 329 €
329 € 440 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER5 qui passe à 329 € avec un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de 440 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 500 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Vega 7 qui fera tourner les jeux en HD. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.2, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une excellente affaire pour un PC performant et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 €
29,99 € 40 € -25% @Amazon
Amazon propose actuellement la souris Logitech G402 Hyperion à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 40 €. Une belle réduction pour une très bonne souris filaire dédiée aux joueurs (capteur 4000 dpi, résolution ajustable, 8 boutons programmables).
Voir le bon plan
5 bobines de filament PLA AmazonBasics (1,75 mm, 5x1 kg, 5 couleurs) à 67,31 €
67,31 € 91 € -26% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 bobines de filament PLA AmazonBasics pour imprimante 3D (1,75 mm, 1 kg) à 67,31 € au lieu de 91 €. Vous obtiendrez 5 bobines de 1 kg : bleu, noir, gris foncé, blanc et rouge. Un très bon filament testé sans problème par nos soins.
Voir le bon plan
configurer messagerie gmail par défaut
mettre google par défaut dans firefox
Définir Gmail client de messagerie par défaut
possibilité de mettre une image cliquable dans Gmail
Gmail affiche maintenant les images par défaut
Impossible ramasser mes courriels Gmail sur WLM
mettre son sur gmail
Comment mettre gmail en francais?
Mettre la barre des menus GMAIL en Français
Gmail, ses courriels sur Outlook ou Widows Mail
Plus de sujets relatifs à Mettre GMail en gestionn. de courriels par défaut
