Petite astucienne | Bonjour, Existe-t-il un utilitaire ? une manipulation ? pour mettre la barre des tâches sur le coté gauche de l'écran ? Je dis bien la mettre à gauche de l'écran et non pas la laisser en bas de l'écran et décentrée vers la gauche. Merci pour vos pistes.....
Maître astucien |
Astucien |
Voir les différentes possibilités Comment déplacer la barre de tâches de Windows 11 en haut, gauche, droite de l’écran soit par une modification dans le registre, soit avec 3 utilitaires. A + | |||||||
Petite astucienne | Merci beaucoup LeMarnais !!!! Et d'après vous quelle est la méthode la plus sûre (qui ne risque pas de fausser quelque chose en agissant sur cet aspect précis) ? ou la plus stable (qui ne sautera pas avec la prochaine MAJ) ? Je suis toujours sur W10 et ayant un écran plus large que haut, je ne passerai sur W11 que si je peux mettre la barre des tâches à gauche et de façon pérenne... | |||||||
Maître astucien | Le Marnais a écrit :
Petite astucienne | Bonjour Enigma7, Désolée je ne suis pas tellement "pointue" en informatique : que sont les "options" et "le dernier winaero" que vous mentionnez ? Merci | |||||||
Maître astucien | moineaudujardin a écrit :
Petite astucienne | Dans votre précédent message ? je ne vois pas de lien Le seul qui apparait comme lien c'est Comment déplacer la barre de tâches de Windows 11 en haut, gauche, droite de l’écran de LeMarnais | |||||||
Maître astucien | C'est bien dans ce lien là que j'avais cité. | |||||||
Petite astucienne | Donc en fait pour vous, les options retirées c'est (je cite ) soit "modification dans le registre, soit avec 3 utilitaires" ce qui fait que ce lien ne fait pas avancer le problème ? | |||||||
Astucien |
Bien, c'est le principe de tous les écrans... Est-ce que ton PC actuel permet de passe à W 11 ? As-tu regardé dans Windows Update si la proposition de passer à W 11 est présente ? Dans le lien que j'ai donné dans ma réponse d'hier, il y plusieurs possibilités, dont une par une modification dans la base de registres voir ICI point 1.3 Et avec des utilitaires, sauf WinAero Tweaker qui à priori ne propose plus cette solution. Merci à enigma7 pour l'info. A + | |||||||
Petite astucienne | Bien sur, que j'ai la possibilité de passer à W11 et depuis longtemps. Je l'ai installé et désinstallé en voyant que je ne pouvais pas le personnaliser comme je veux. Maintenant, le temps à passé, je voudrais refaire un essai mais en étant sûre de faire cette modif. Sinon, pas de temps à perdre avec W11. Ce changement de place de la barre est peut-etre un détail pour certains mais pour ce que j'ai à faire ça m'est indispensable... | |||||||
Astucien |
Je ne pouvais pas le deviner....Tu ne l'avais pas précisé... J'ai déjà effectué (voilà plus d'un an) pour le compte d'un ami la modification par la base de registres, il n'a rencontré aucun problème et puis, il à changé d'avis dernièrement pour revenir à une situation classique. Dans quelle situation est-ce indispensable d'avoir la barre des taches sur la partie gauche de l'écran ? A +
Petite astucienne | Quand je travaille sur excel par exemple ; avec la place que prend le ruban et toute la partie haute et la partie basse des classeurs, si en plus la barre des taches w11 est en bas, je n'ai pas assez de place pour faire ce que j'ai à faire sans être obligée constamment de monter ou descendre la partie active. Et ça me saoule au bout d'un certain temps ! En plus, j'ai un problème à la main droite et souvent "j'accroche" ce qui est en bas d'écran ; alors si la barre des tâches est en bas, ça peut devenir vite gênant... Si vous avez pu modifier la place de la barre en intervenant sur la base de registre, et que cette modification a pu rester longtemps sans être annulée par les MAJ , cela répond à ma question : il est possible de changer durablement (et sans effets secondaires) la place de la barre de tâches | |||||||
Grand Maître astucien |
Je ne connais pas Excel ... tu utilises une souris, ou le "pad" d'un ordinateur portable? (il doit y avoir l'équivalent de l'amie molette ... Modifié par yves.vaissiere le 07/06/2024 17:04 | |||||||
Astucien |
moineaudujardin a écrit : Quand je travaille sur Excel par exemple ; avec la place que prend le ruban et toute la partie haute Et bien pourquoi ne pas tout simplement utiliser les possibilités d'affichage/masquage du ruban ?
Solution : Verrouiller la barre des taches. A +
Petite astucienne | Grand merci à Yves, LeMarnais et Enigma7 pour toutes vos suggestions et pour le temps passé à me répondre ! Je vais réfléchir, tenter vos idées et voir ce qui m'aidera au mieux...
Maître astucien |
Dans les options, on peut le remettre à gauche ou en haut. La cacher bug parfois depuis pas mal de versions de Windows. Dans ce cas, appuyez sur la touche Windows. | |||||||
