 mettre mes mp3 en ordre alphabetiqueSujet résolu
mounbridge
  Posté le 06/10/2019 @ 04:48
Dans mon dossier MUSIQUE, j'ai un sous-dossier "Alain BARRIERE"
il y a 4 jous les titres qui composaient ce dossier, étaient numérotés (1-2-3.....) par ordre de mes préferences et donc pas en ordre alphabétique
avec le concourt des astuciens Pcastuces, j'ai réussi a supprimer la numérotation (avec le log: ant renamer ) mais je n'arrive pas à classer ces mp3 en ordre alpha
comment puis je faire; merci
et a la fin de ma liste j'ai ça
Modifié par mounbridge le 07/10/2019 04:35
capitainekirk
 Posté le 06/10/2019 à 05:57
Salut
En ordre alphabétique
Clique sur "Nom" . Je te l avais dit l autre fois
detcher
 Posté le 06/10/2019 à 06:46
Il y a l'air d'y avoir une espace parasite devant les titres qui ne sont pas dans l'ordre alpha.
mounbridge
 Posté le 06/10/2019 à 08:15
Capitaine: je ne suis pas encore debile et tu pense bien qu'avant de poser ma question, j'ai tout essayé (entre autre cliquer sur nom )
Detcher: je pencherais plus pour ta reponse donc je vais renommer les titres et vais voir
merci
mounbridge
 Posté le 06/10/2019 à 08:54
Monsieur Detcher respect
c'était effectivement ça 1 espace devant le titre
et ca vient du fait que quand j'ai passé ant renamer j'ai coché 2 dans la case: Nombre de caracteres à supprimer pour les 9 premiers titres
donc j ai renommer les mp3 et les ai en ordres alphabetique
merci Detcher
NVu
 Posté le 07/10/2019 à 13:56
Mounbridge,
il y a un logiciel génial pour renommer les fichiers audios : mp3tag
Non seulement tu peux changer leurs noms automatiquement, mais tu peux aussi changer les données ID qu'ils comportent, les utiliser pour modifier leurs noms de fichiers, ou l'inverse, ....
regedice
 Posté le 07/10/2019 à 18:39
Et si tu utilisais, effectivement, un logiciel dédié au mp3 = Mp3tag ?
mounbridge
 Posté le 08/10/2019 à 16:15
rebonjour
si NVu ou regedice peuvent m'expliquer comment, a partir de mon dossier "téléphone"
je peux : 1) supprimer la numerotation
2) les mettre en ordre alphabétique
je suis preneur
merci
Modifié par mounbridge le 08/10/2019 16:16
NVu
 Posté le 08/10/2019 à 20:07
Mounbridge,
as tu déjà téléchargé/installé mp3tag ? (Installation normale)
As tu déjà essayé de le lancer à partir du répertoire de tes chansons ? Clic droit, puis mp3tag
As tu déjà essayé de regarder ce qu'on y voyait, et ce qu'on pouvait en faire ? L'onglet convertisseur par exemple ?
Si tu ne réponds pas "non" à une de ces questions, on pourra peut-être te mettre sur la voie...
Bon, si la seule chose que tu veux faire est de juste supprimer les numéros de piste, sélectionne tous tes fichiers que tu veux traiter, puis
l'onglet convertisseur,
Nom de fichier -> Nom de fichier
et remplace %1 %2 par %2
Mais c'est vraiment gâcher d'utiliser un tel programme, aussi bien conçu, pour ne faire que ça...
Edit : pour ce qui est du tri par ordre alphabétique, il est automatique dans l'explorateur de fichiers (Affichage, détail, et clic sur la colonne Nom)
Modifié par NVu le 08/10/2019 20:13
NVu
 Posté le 08/10/2019 à 20:24
Au fait, avec Renamer :
Remplacer (.. )(.*) par $2
(Attention à l'espace après les 2 points)
Et si tu veux vérifier ce que tu vas faire (avant de faire des conneries !)
Puis Démarrer si tout va bien...
Modifié par NVu le 08/10/2019 20:29
regedice
 Posté le 08/10/2019 à 21:01
mounbridge a écrit :
rebonjour
je suis preneur
merci
Tu as accès à ce dossier depuis Windows ?
Tout dépend si le logiciel de ton téléphone lit les "TAG" ou s'il lit les noms de fichier !
Parce que s'il lit les TAG, tu auras beau changer les noms de fichier, il les mettra toujours dans le même ordre !
Il faut que tu regardes dans les options du logiciel si tu peux changer l'ordre d'affichage.
NVu
 Posté le 08/10/2019 à 22:45
Son téléphone ?
J'ai l'impression que c'est plutôt des titres de "téléphone" sur don PC !
mounbridge
 Posté le 09/10/2019 à 03:33
lol Bien vu NVu
effectivement il s'agit de mp3 du groupe ""TÉLÉPHONE"" qui se trouvent dans 1 dossier de mon disque dur de windows10
regedice
 Posté le 09/10/2019 à 15:24
Alors, tu peux les titrer comme bon te semble !
137 €Tablette tactile 11 pouces Lenovo Tab P11 (2K, 4Go RAM, 64 Go stockage, Android 11, FR) à 137 €
260 € -47%
AliExpress fait une promotion sur la tablette tactile 11 pouces Lenovo Tab P11 Plus qui passe à 137 € grâce au code promo FRDETE020 au lieu de 260 €. Cette excellente tablette 11 pouces possède un écran 2K, un processeur 8 coeurs Snapdragon 662, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, une autonomie de 15 heures et un port USB Type C. Le tout tourne sous Android 11.
Voir l'offre
9,99 €Lot de 32 piles Philips AAA à 9,99 €
15 € -33%
Fnac fait une promotion sur le lot de 32 piles Philips AAA qui passe à 9,99 € au lieu de 15 €.
Voir l'offre
19,99 €Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone interconnecté Aegislink à 19,99 €
39,99 € -50%
Amazon fait une promotion sur le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Aegislink qui passe à 19,99 € avec le code promo ZBXO75BX au lieu de 39,99 €. Avec pile lithium remplaçable, écran LCD montrant les concentrations de CO et le niveau de la pile en temps réel, alarme > à 85 db, bouton Test. Si vous en mettez plusieurs, il est interconnecté aux autres appareils : lorsqu'un appareil détecte une situation dangereuse, tous les appareils interconnectés se déclenchent, ce qui vous alerte dans toute la maison.
Voir l'offre
69,99 €Alimentation PC modulaire MSI MPG A650GF 650W 80+ Gold à 69,99 €
79,90 € -12%
Cdiscount fait une promotion sur l'alimentation PC modulaire MSI MPG A650GF 650W 80+ Gold qui passe à 69,99 € au lieu de 79,90 € ailleurs. Une très bonne affaire pour une alimentation de qualité.
Voir l'offre
mettre les chanteurs en ordre alphabetique
bibliotheque musique en ordre alphabetique
Des DRM m'empêchent de ransformer mes wma en mp3
musique Audio en ordre alphabetique
Convertir mes cd mp3 en wav
problème pour mettre dans l'ordre mes video
convertir mes cd en mp3
Mettre mes fichiers en partage sur emule
enregistrer une playlist WMP sur une cle USB pour lire en MP3
Comment mettre en transparence
Plus de sujets relatifs à mettre mes mp3 en ordre alphabetique
