 Mettre un ampli sur PCSujet résolu
viox
  Posté le 02/01/2020 @ 16:53
Bonjour,je viens d'installer mon ampli avec mes enceintes dans mon bureau à côté de mon PC,ma question,pourrais-je avoir le son de mon PC sur cet ampli pour l'écouter dans mes enceintes,?merci
w36xb2w
 Posté le 02/01/2020 à 17:10
Sans souci si tu as la connectique qui va bien sur l'ampli et le pc
Toutes mes anciennes configurations je n'ai pas pris de photo dans ma nouvelle maison
Mac et tv + moniteur
Le TV home et le reste
Connexions vers le PC entrées et sorties son
Modifié par w36xb2w le 02/01/2020 17:13
apolinaire
 Posté le 02/01/2020 à 17:28
Pour éviter des câblages multiples j'ai opté pour un petit boitier récepteur Bluetooth de ce style-là branché sur les prises RCA de l'ampli (mais il en existe plein d'autres !)
Ce n'est pas très cher et ça fonctionne très bien. Avantage supplémentaire : tu peux aussi envoyer de la musique depuis ton smartphone ou depuis celui d'un invité. Juste une association à faire entre le récepteur et l'appareil émetteur (PC ou smartphone) grâce à un bouton d'association sur le récepteur et c'est parti la musique !
viox
 Posté le 02/01/2020 à 17:38
Papy80
 Posté le 03/01/2020 à 20:51
Bonsoir et meilleurs voeux à tous.
Cela fait au moins 20 ans que j'ai viré les petites enceintes de rien du tout que j'avais achetées avec mon premier PC (sous 98 SE) et les ai remplacées par une mini chaine dont la partie lecteur de CD était morte...... Bon, j'ai dû faire un peu de soudure, mais il n'y a rien de bien sorcier.
regedice
 Posté le 03/01/2020 à 21:30
Attention toutefois à certains parasites et grésillements que l'on peut entendre en fonction de l'alimentation de l'ensemble (la masse du 220v) et le câble utilisé.
De nos jours, pour avoir vraiment une très bonne qualité, on utilise un DAC qui travaille le son numériquement et qui le sort de la machine le plus purement possible.
Modifié par regedice le 03/01/2020 21:30
viox
 Posté le 04/01/2020 à 15:03
Ok merci j'attends l'appareil décrit par Apollinaire
apolinaire
 Posté le 04/01/2020 à 15:12
Je suis certain que tu ne seras pas déçu. Si tu peux nous faire un petit compte-rendu de ton ressenti une fois essayé, je lirai ça avec plaisir.
Gazby
 Posté le 04/01/2020 à 15:25
Regedice je ne comprends rien à ton histoire, "(la masse du 220v) et le câble utilisé."
Si on reliait le 220V à la masse ça ferait "Boum".
apolinaire le problème du Bluetooth c'est que ça ne porte pas bien loin et que de plus aucun des appareils audio vendus de ce type ne commente la bande passante audio transmise. Et même si c'était le cas ils n'écrivent jamais les caractéristiques en précisant la variation de niveau en DB entre le minimum et le maximum transmis. Donc même un appareil de mauvaise qualité peut indiquer 15-20000 Hz sans préciser que c'est avec 20 db d'écart alors que tous les 3 DB le niveau double !
viox il suffit de relier la fiche de sortie audio jack 3,5 stéréo du PC à une des entrées sur fiche RCA de l'amplificateur en évitant l'entrée phono qui est réservé au platines de CD audio qui fonctionnent avec un niveau beaucoup plus faible que celui fournit par la sortie audio du PC.
Il faut donc un cordon avec une fiche jack 3,5 mâle stéréo à une extrémité et deux fiches RCA mâles à l'autre extrémité en reliant toujours la fiche RCA rouge au socle RCA rouge. Il faut éviter de faire voisiner les câbles audio avec les câbles secteur 220V pour éviter un bourdonnement basse fréquence de 50 hertz qui correspond au courant induit par le secteur à cause de la proximité des câbles audio.
Dans le monde de l'enregistrement professionnel pour éviter ce genre de problèmes ils utilisent des câbles XLR mais pour la petite distance dont tu as besoin ce n'est pas nécessaire.
A+ Gazby.
viox
 Posté le 04/01/2020 à 15:40
Donc Gazby je n'ai pas besoin de l'appareil décrit par Apollinaire? si oui je vais annuler cette commande(si possible)
viox
 Posté le 04/01/2020 à 16:03
gazby je t'envoie la photo ar de mon ampli si tu veux bien me faire savoir le branchement sa serait super merci
viox
 Posté le 04/01/2020 à 16:04
Gazby
 Posté le 04/01/2020 à 16:51
Il y a trois entrées utilisables. CD, Aux et Tape IN.
Utilise celle que tu veux. Relie bien les deux fiches RCA côté ampli en branchant la rouge sur le socle RCA rouge ou marqué "droite" ou "right".
A+ Gazby.
Modifié par Gazby le 04/01/2020 16:56
w36xb2w
 Posté le 04/01/2020 à 17:15
utilises tape ( Line ou et In) si tu veux aller dans les 2 sens surtout utiliser audacity c'est ce que j'ai sur la photo plus haut ca te permet d'envoyer du son du pc vers les enceinte pais aussi d'enregistrer sur le pc de l'audio venant d'un tuner ou autre appareil relié à l'ampli
cd et aux ne sont que des sorties (output)
viox
 Posté le 04/01/2020 à 17:47
ok merci je vais utiliser Tape IN,et le jack va sur la sortie HP du PC je suppose,comme actuellement avec les HP de celui-çi? merci pour tout,je vous tiens au courant et je vais aller sur Amazon pour supprimer mon achat d'autant plus que je viens de recevoir un mail me tenant informé qu'il y aurait du retard dans la livraison
Gazby
 Posté le 04/01/2020 à 18:02
Il ne s'agit pas d'aller dans les deux sens mais de relier la sortie du PC à un ampli !
Donc on peut choisir l'une des 3 entrées suivantes de l'ampli : CD, Aux et Tape IN.
En général on réserve l'entrée Tape In à un appareil enregistreur puisque cette entrée comporte aussi à côté une sortie pour enregistrer le signal qui arrive sur l'ampli depuis n'importe laquelle des entrées.
Ces trois entrées sont prévus pour un niveau de signal sensiblement identique et si elles comportent un nom c'est pour se retrouver par rapport à la commande sur la façade de l'ampli.
Ici un câble de luxe à 7,29€ https://www.amazon.fr/VICTECK-Tress%C3%A9-St%C3%A9r%C3%A9o-Auxiliaire-Plaqu%C3%A9s/dp/B072V3WLMJ/ref=sr_1_3?keywords=adaptateur+RCA+vers+Jack+3.5+mm&qid=1578157039&s=electronics&sr=1-3
A + Gazby.
w36xb2w
 Posté le 04/01/2020 à 18:09
Gazby a écrit :
A + Gazby.
pourquoi pas ?
perso j'aime bien pouvoir de mon pc enregistrer ma voix, youtube, du vinyl, du cd, des cassettes, de la radio, de la tv etc... mais aussi écouter sur le pc les mêmes .
ci dessous ampli home cinéma 5.1+ tuner+ dupliqueur cd cassette+ phono
Modifié par w36xb2w le 04/01/2020 18:12
Gazby
 Posté le 04/01/2020 à 19:14
C'est très bien w36xb2w mais ce n'est pas ce que demande l'auteur de ce sujet.
Il ne veut pas enregistrer mais seulement écouter ce qui vient de son PC.
Moi aussi je fais des choses compliquées au delà de ce que tu peux imaginer mais ça n'intéresse que moi.
A+ Gazby.
regedice
 Posté le 05/01/2020 à 01:28
A+ Gazby.
Pourtant c'est simple à comprendre !
Dans une prise 220V, tu as plusieurs câbles dont la masse, parfois cette masse est de mauvaise qualité et peut générer des parasites que l'on va entendre dans le son.
regedice
 Posté le 05/01/2020 à 01:30
Le jour où la planche pète,ça va être sympa !
Et ça doit être bien accessible tout ça !
w36xb2w
 Posté le 05/01/2020 à 09:18
C'était au début 2008 j'ai changé 3 fois de matériels 2013, 2018 voir les photos plus haut
j'ai vendu ma maison est en ai construit une autre je n'ai pas eu le temps de remettre le tout en état car mes enfants on jeté pas mal ( lecteur cassettes,graveur dvd,tuner,etc..) et je reconstruit le réseau avec mes 2 pc, mac,bose,tv etc...
viox
 Posté le 06/01/2020 à 11:46
Merci Gazby sa y est c'est branché et ça marche,formidable super et encore merci,j'ai branché sur AUX,comme je veux juste écouter la musique du PC,et juste besoin d(une fiche jack et 2 RCA blanche et rouge)
139,99 €Ecran PC 24.5 pouces Lenovo Legion Y25-25 (FHD, IPS, 240 Hz, pied réglable) à 139,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 18 Septembre
Boulanger fait une promotion sur l'écran PC 24,5 pouces Lenovo Legion Y25-25 qui passe à 339,99 €. Or Lenovo rembourse actuellement 200 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 139,99 € après remboursement ! Cet écran pour joueurs possède une dalle Full HD IPS avec un temps de réponse de 1 ms et une fréquence de 240 Hz ! Son pied est réglable. Entrées HDMI et DP.
122,65 €Alimentation modulaire Corsair RM750X 80+ Gold à 122,65 €
Amazon propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM750X à 122,65 € livrée gratuitement. Cette alimentation de 750W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 150 €.
103,99 €Mini SSD externe WD My Passport Go 1 To à 103,99 €
Amazon propose actuellement le mini SSD externe WD My Passport Go 1 To à 103,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 145 €. Il offre des vitesses allant jusqu'à 400 Mo/s grâce à son connecteur USB 3.0 intégré. Sa taille mini vous permettra de l'emporter partout avec vous de même que sa résistance aux chocs et aux chutes (jusqu'à 2 mètres). Il intègre un logiciel de sauvegarde automatique ainsi qu'un outil de chiffrement de données.
Itunes : comment mettre à jour les APP sur le PC
mettre DVD sur pc.
mettre vidéo sur pc
tranférer vidéos sur pc pour mettre sur DVD
mettre un vrai micro sur le pc
Mettre un DVD ou un CD sur mon PC
Comment mettre les photos de l'appareil sur le PC
Mettre Canal + sur son pc de façon legal
Mettre la vidéo de mon camescope sur mon PC
Mettre des photos de mon PC sur mon porta (resolu)
Plus de sujets relatifs à Mettre un ampli sur PC
