 Mettre un bouton d'arrêt dans la barre des tâchesSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
LEBERNON
  Posté le 23/11/2021 @ 09:47
Bonjour à tous et merci pour votre aide.Souhaitant placer un bouton d'arrêt sur window 10 j'ai suivi la méthode proposé par PC astuce sur sa lettre d'information,mais dans le suivi j'ai la réponse suivante :Impossible de trouver le fichier
Danlansk
 Posté le 23/11/2021 à 09:54
Essaye de mettre un espace entre .exe et /s
shutdown.exe /s
Bonne journée.
Banzaiii
 Posté le 23/11/2021 à 11:04
Message original par LEBERNON
Slt
la commande complète est : %windir%\System32\shutdown.exe_/s_ /t_ 0
_ = espace
yves.vaissiere
 Posté le 23/11/2021 à 11:19
(Bonjour,
juste shutdown et les commutateurs /s, /t ... éviterait les erreurs de frappe style systeme, vu que le fichier est un exe dans le "chemin". Pas besoin de %windir%\system32\ ou autre, ni d'ailleurs de l'extension de nom "exe".
On peut aussi copier/coller, au lieu de taper ...)
LEBERNON
 Posté le 23/11/2021 à 14:33
Re.Bonjour,merci à tous pour votre aide mais ayant suivi le différentes méthodes proposées je reste sur un échec avec toujours cet encart :le fichier est introuvable.
Banzaiii
 Posté le 23/11/2021 à 18:04
yves.vaissiere a écrit :
(Bonjour,
A condition que le path soit conforme ...
Mieux vaut mettre tout le chemin ... quitte à corriger le path +tard si ok
Modifié par Banzaiii le 23/11/2021 18:05
Banzaiii
 Posté le 23/11/2021 à 18:07
Sans doute commets-tu encore une erreur en tapant la commande
_ = espace
Mets-nous une copie d'écran de l'erreur
Solo44
 Posté le 23/11/2021 à 18:14
Bonjour à toutes et tous,
Impec, moi ça fonctionne très bien, à condition naturellement de refaire les espaces (tirets touche 8) faits en rouge pour les matérialiser, par notre ami Banzaiii
Modifié par Solo44 le 23/11/2021 18:18
yves.vaissiere
 Posté le 23/11/2021 à 18:19
Il s'en ajoute, dans le path ; mais \System32\ qui n'y serait plus, ça pourrait être plus que grave de conséquences.
(si on tape au lieu de copier-coller, au moins ne pas tenter de corriger "systeme" en lui rajoutant un accent. Grave, ou pas.)
Nomadik
 Posté le 23/11/2021 à 18:29
Bonjour Lebernon, voici la procédure que j'avais utilisé qui a fonctionner, je l'avais mis dans la barre des tâches
https://www.youtube.com/watch?v=hX-ZHJo3u8o
Modifié par Nomadik le 23/11/2021 18:29
Banzaiii
 Posté le 23/11/2021 à 19:21
Slt
Ca ne fait que répéter ce qui a deja été donné
Quant au raccourci qui se nomme arrêter.exe ... bof
Mieux vaudrait savoir l'erreur rencontrée actuellement par notre ami
Modifié par Banzaiii le 23/11/2021 19:24
guymeng1
 Posté le 23/11/2021 à 20:54
Par ce lien tu peux télécharger un dossier zippé contenant les raccourcis ARRET et REDEMARRER que j'utilise épinglés à ma barre des tâches..
L'écriture est un peu plus complexe que celle proposée mais à ce jour ces ils fonctionnent sur tous les PC où je les ai installés, avec des systèmes windows différents également.
Tu peux tester, ça ne coûte rien..
https://www.cjoint.com/c/KKxtXSRJZJ5
momon39
 Posté le 23/11/2021 à 21:23
bonsoir
voila le copié du mien
C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 0
BGSB_71
 Posté le 23/11/2021 à 22:22
Il y a longtemps que j'ai créé ce raccourci sur le bureau, et finalement je m'aperçois que je ne m'en sers jamais :
Ayant programmé le bouton Marche/Arrêt pour arrêter le PC lorsqu'il est en fonctionnement (c'est sûrement dans les astuces de PCAstuces), je trouve cette solution plus rapide ...
Sinon, les remarques ci-dessus concernant les espaces à respecter dans une commande sont tout à fait judicieuses !
Modifié par BGSB_71 le 23/11/2021 22:40
LEBERNON
 Posté le 23/11/2021 à 22:27
Re.Banzaiii,tu me demandes une copie d'écran de l'erreur en question.Tout au début de mon message c'est bien une copie d'écran que j'ai placée.Merci de ton attention.
LEBERNON
 Posté le 23/11/2021 à 22:53
RE.Merci à toutes et tous pour votre aide j'ai pu y arriver avec la méthode de momon 39.Pour moi c'est ok.Bonne soirée.
Banzaiii
 Posté le 24/11/2021 à 05:17
Oui mais c'était une copie d'écran avec les nouvelles commandes indiquées que je te demandais
bri_den
 Posté le 24/11/2021 à 08:06
guymeng1 a écrit :
guymeng1
Tes raccourcis ARRET et REDEMARRER m'intéressent.Peux-tu nous en dire plus.
Par exemple, l'arrêt est programmé au bout de combien de secondes?
Et une fois ton fichier dézippé,comment mettre dans la Barre des tâches?
Super_GEGE
 Posté le 24/11/2021 à 10:21
Dans les options d'alimentation, tu peux programmer l'arrêt ou les différents modes de veille en appuyant sur le bouton d'alimentation de l'ordi ou la fermeture du capot pour un portable.
Banzaiii
 Posté le 24/11/2021 à 10:22
Slt
1ère question :
0 seconde
Dans les propriétés du raccourci ( %windir%\System32\shutdown.exe /s /t 0 ), tu peux changer ce délai en mettant la valeur que tu souhaites, en secondes, à la place du zéro
2ème question :
Clic droit === Epingler à la barre des taches
Modifié par Banzaiii le 24/11/2021 10:27
Super_GEGE
 Posté le 24/11/2021 à 10:24
Pour un portable, il est également intéressant d'aller dans les options d'alimentation pour vérifier que ton ordinateur fonctionne bien sur secteur avec les performances optimales.
Je ne sais pourquoi, ce n'est pas souvent réglé par défaut.
Banzaiii
 Posté le 24/11/2021 à 10:59
Slt et merci mais quel rapport avec la question initiale ?
guymeng1
 Posté le 24/11/2021 à 18:24
Pour bri_den,
Tu peux dézipper le fichier sur le bureau et y tirer les deux raccourcis..
Ensuite clic droit sur le raccourci: épingler à la barre des tâches.
Ensuite lorsqu'ils sont dans la barre des tâches, un clic gauche simple sur le raccourci suffit pour arrêter ou redémarrer le l'ordinateur.
Tu peux les supprimer du bureau, ils restent dans la barre des tâches.
L'action est directe, il n'y a pas de temporisation, mais respecte la fermeture normale du système..
Banzaiii
 Posté le 24/11/2021 à 18:51
guymeng1 a écrit :
Pour bri_den,
Répéter ce qui a deja été dit, quelle utilité ?
bri_den
 Posté le 24/11/2021 à 20:21
Merci pour les explications.
Si elles sont répétées et détaillées ça ne me gêne pas je ne m'en souviendrai que mieux.
Super_GEGE
 Posté le 24/11/2021 à 20:54
Facile à trouver. Cherche dans mon message précédent.
Modifié par Super_GEGE le 24/11/2021 20:55
Page 1 sur 2 [Fin]
159,32 €SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 2 To à 159,32 € livré
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon Italie fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 2 To qui passe à 154,80 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 159,32 € livré au lieu de plus de 200 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2100 Mo/s et 1700Mo/s en écriture.
84,99 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 84,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 84,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
-8 €8 € offerts pour toute recharge de son compte Amazon de 80 €
Valable jusqu'au 06 Janvier
Amazon remet en avant son offre pour obtenir un bon d'achat de 8 € sur Amazon. Pour toute recharge de son compte Amazon d'au moins 80 €, Amazon vous offre un bon d'achat de 8 € utilisable jusqu'au 31 Mars 2022. Vous pouvez utiliser le solde de votre compte Amazon pour tous vos achats.
Notez que cette offre n'est pas disponible si vous avez déjà rechargé votre compte Amazon dans les 36 derniers mois.
Windows 10 - Créer un raccourci de bureau dans la barre des tâches
Icône "page blanche" dans la barre des tâches
Nombre de fichiers épinglés dans la barre des tâches.
Comment remettre l'Explorateur de fichiers dans la Barre des tâches
Supprimer texte des applications dans la barre des taches
Dans quelle situation, les icônes de la barre des tâches s'écartent-ils ?
Horloge invisible dans la barre des tâches en Windows 10
Comment épingler un site dans la barre des tâches.
Nettoyer la liste des icônes à afficher dans la barre des tâches
le bouton Afficher la barre des tâches sur tous les écrans ne marche pas qu
Plus de sujets relatifs à Mettre un bouton d''arrêt dans la barre des tâches
