 Mettre un dvd sur clé usb
vitrolles
  Posté le 20/10/2018 @ 17:27
Bonsoir a tous,
Voila mon problème, j'ai ripé un DVD (acheté je précise) pour le mettre ru une clé USB et le regarder via ma tv (ce sont des exercices de Qi Gong).
Ce DVD a des chapitres.
Je me retrouve avec différents fichiers nommés .VOB .IFO etc
Comment faire ou avec quel logiciel récupérer mon DVD en 1 seul fichier pour clé USB (si possible avec les chapitres).
Avec toute mon amitié et en vous remerciant par avance pour votre coup de main.
w36xb2w
 Posté le 20/10/2018 à 17:52
Essayes de renommer les fichiers vob en avi ils seront peut etre lu sur ta tv. (Ca fonctionne pour moi)
les autres ne te seront dans ce cas d'aucune utilité
sinon conversion en avi ou autre avec Format factory
Modifié par w36xb2w le 20/10/2018 18:44
regedice
 Posté le 20/10/2018 à 18:06
Message original par vitrolles
Bonsoir a tous,
La structure d'un DVD est ainsi ! En fait, ton problème c'est le player que tu utilises et le mode de lecture que tu vas choisir !
En fait, tu dois créer un dossier avec le nom de ton film, mettre tous ces fichiers dedans et ouvrir le player en indiquant le dossier, mais sans rentrer dedans et lancer la lecture !
Un DVD c'est un disque, comme un disque dur, il porte un nom et à la racine se trouvent, en général, deux dossiers que les lecteurs reconnaissent automatiquement !
C'est un peu comme les autoradios qui savent lire la musique en provenance d'un iPhone, car ils ont été programmé pour aller chercher des fichiers "mp3" et "m4a" dans un dossier spécifique se trouvant dans l'iPhone, si les musiques ne se trouve pas spécifiquement dans ce dossier, l'autoradio indiquera qu'il n'y a rien !
pétard77
 Posté le 20/10/2018 à 23:47
Bonsoir
Utiliser Video To Video Converter.
Tu ripes directement ton DVD avec VTVC (Fichier >> ajouter DVD >>Select DVD device)
Dans la fenêtre qui s'ouvre cocher "Convert each chapter separately" puis en-dessous cocher le titre ou les titres que tu souhaites extraire.
Tu valides et ensuite tu désignes le format de sortie en fonction de ce que ta télé peut lire.
Dans "options >> paramètres" tu indiques le dossier de sortie.
Et tu lances.
Bon rip.
Modifié par pétard77 le 20/10/2018 23:53
vitrolles
 Posté le 21/10/2018 à 10:47
Petit astucien MERCI!!!
J'ai essayé ce que tu m'a conseillé, mais ca marche pas, avec un message d'erreur (en rouge, en bas) de plus il accepte pas l'AVI, donc j'ai mis MP4.
Quand tous tes fichiers sources sont visible, tu clique sur convertir, tu es d'accord?
vitrolles
 Posté le 21/10/2018 à 10:55
regedice merci aussi.
Avec format facyory, je n'ai pas la case DVD vers Fichier vidéo, donc je suis allé chercher les fichiers VOB sur mon lecteur DVD je les ai ajouté et CONVERTIR, c'est ca?
5 c'est en train de mouliner, donc je n'ai pas le résultat.
regedice
 Posté le 21/10/2018 à 13:57
On parle de lire un DVD depuis une clé USB et non de convertir les différents chapitres dans un autre format vidéo !
Pour copier un DVD sur une clé USB =
1/ Mettre le DVD dans le lecteur
2/ Brancher une clé USB avec une capacité suffisante
3/ Ouvrir DVDShrink pour lancer le processus de "RIPPAGE" du DVD (s'il n'y arrive pas, il faut utiliser un autre logiciel capable de casser les protections du DVD)
4/ Choisir la copie fichier de l'intégralité du DVD (La copie sous forme d'image en un seul fichier fonctionne aussi, mais la clé doit être formatée en NTFS pour des fichiers de plus de 4Go)
5/ Donner un nom au dossier et lancer le processus
6/ La copie est terminée dans un dossier sur la clé USB
Pour la lecture:
il te faut un logiciel, un "player" capable de lire un DVD, soit en faisant reconnaître ta clé USB pour un DVD si elle ne contient qu'un seule film ou en ouvrant le dossier portant le nom du film concerné si tu veux en stocker plusieurs sur cette clé.
pétard77
 Posté le 21/10/2018 à 18:40
Bonsoir
"Quand tous tes fichiers sources sont visible, tu clique sur convertir, tu es d'accord?"
Désolé pour le retard à l'allumage. Quand il fait beau je sors marcher, la tête dans les champs.
Oui tu cliques sur "convertir".
Vu la durée (5 secondes), la première ligne doit être un fichier IFO ou BUP qu'il n'a pas besoin et ne sait pas traiter. Si elle bloque pour le reste tu la "supprimes".
MP4 oui si ta télé sait lire le format. Sinon un autre format reconnu par ta télé sauf VOB puisque ce serait tourner en rond.
Bonne gymnastique
w36xb2w
 Posté le 22/10/2018 à 11:09
Bien sur que tu l'as
Aller dans périphériques Rom Dvd cd iso
Tu n's converti les fichiers VOB qu' un a un c'est tout
Modifié par w36xb2w le 22/10/2018 11:10
albatorpapy
 Posté le 22/10/2018 à 16:34
Salut a tous
Pour créer en film tes fichiers vob il te faut télécharger VOBMerge.exe
Une fois la Fenêtre ouvert du programme tu appuie sur Add file tu choisis tes vob ensemble
et ensuite sur merge pour créer ton film RIEN DE PLUS SIMPLE pour mettre ensuite ton film sur une clé USB
bonne chance
regedice
 Posté le 23/10/2018 à 07:48
ça part vraiment dans tous les sens, pourtant la question et le titre du sujet sont simples à comprendre !
Copier un DVD sur une clé USB et le lire depuis celle-ci.
sonyA330
 Posté le 23/10/2018 à 07:52
bonjour,
le format lu pas tous les lecteurs (pas trop vieux), c'est le mp4.
pétard77
 Posté le 23/10/2018 à 20:45
Bonsoir
"ça part vraiment dans tous les sens, pourtant la question et le titre du sujet sont simples à comprendre !"
Ben oui quoi ! Format Factory ou Video to Video. Quoi !
regedice
 Posté le 24/10/2018 à 23:18
sonyA330 a écrit :
bonjour,
C'est jamais TOUS... Parce qu'il y a vraiment des programmations diverses et variables en fonction des modèles, des marques d'appareil, etc...
En général c'est l'avi XviD ou DivX qui est le plus répandu !
le mp4 c'est un parmi tant d'autres qui utilise un codec H264 par exemple...
749,99 €Portable HP 14 pouces (FHD, Ryzen 7 4700U, 16Go, SSD 512 Go, Vega 7) à 749,99 €
Valable jusqu'au 12 Avril
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable HP 14s-fq0059nf qui passe à 749,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 1099 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 7 4700U avec chip graphique Radeon RX Vega 7, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.1. Le tout tourne sous Windows 10. Une bonne affaire.
56,94 €Switch Netgear GS316, 16 ports gigabits à 56,94 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS316 à 56,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Le Netgear GS316 bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port.
94,99 €Disque dur Toshiba N300 4 To à 94,99 €
Valable jusqu'au 14 Avril
RueDuCommerce propose actuellement le disque dur Toshiba N300 4 To à 94,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 119 €. Ce disque dur interne est optimisé pour les NAS, il possède 128Mo de cache et offre d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
Quelle caméra embarquée pour mettre dans un véhicule?
mettre un cd sur clé usb impossible
Itunes : comment mettre à jour les APP sur le PC
mettre 3 photos côte à côte sur un fond d'écran avec photofiltre
comment mettre MPEG4 dans USB
mettre les chanteurs en ordre alphabetique
Legendes à mettre sur un plan
mettre deux titres musicaux dans photorécit 3
youtube mettre une video
Graver un CD pour mettre sur autoradio
Plus de sujets relatifs à Mettre un dvd sur clé usb
