 Mettre un pc Ethernet en double
siannoyl
  Posté le 29/08/2018 @ 13:48
Je m'explique pour le titre de ma question:
Mon beauf va s'absenter une semaine. Je voudrai avec l'aide du forum de désinfection de PCA que lui faire un check-up car il a la navigation hasardeuse et ramasse tout et n'importe quoi
Hors je vais ramener l'unité centrale et l'écran chez moi.
Je ne voudrai pas débrancher le pc bureau de ma compagne pour faire cette désinfection.
Comment connecter ce pc? Je doute qu'il y ait une carte wifi dessus
clopa
 Posté le 29/08/2018 à 14:38
Tu n'as plus de prise ethernet libre sur ta box/modem ?
Daneel Olivaw
 Posté le 29/08/2018 à 18:35
Tu peux télécharger les outils de désinfection sur ton PC et les transporter sur un clé sur l'autre et désinfecter. Ainsi pas de risques de contaminer ton réseau.
siannoyl
 Posté le 29/08/2018 à 19:42
Si mais je n'ai pas de câble assez long pour mettre sur le pc.....
A moins qu'il y aurait une carte Wifi sur le pc. Mais je doute
siannoyl
 Posté le 30/08/2018 à 19:57
Bonsoir
J'ai regardé dans gestionnaire de périphériques et j'ai trouvé çà dans la carte réseau:
Il y a-t-il une carte wifi incorporée
Modifié par siannoyl le 30/08/2018 19:58
hido
 Posté le 30/08/2018 à 22:06
Non pas de WIFI c'est la carte réseau ethernet.
Si à l'arriere du PC tu ne vois pas d'antennes c'est qu'il n'y a pas de WIFI intégré
siannoyl
 Posté le 31/08/2018 à 07:48
Je n'ai plus que la solution du câble Ethernet
hido
 Posté le 31/08/2018 à 09:53
ou tefaire preter un dongle wifi par exemple
Super_GEGE
 Posté le 31/08/2018 à 12:18
Vu ce que tu dis de sa navigation, tu aurais tout intérêt à le réinitialiser pour qu'il retrouve 100% de sa forme et faire une image parce que ca m'étonnerait qu'il change sa façon de naviguer et il va vite récupérer des @#€&#@.
Sans compter qu'aucun logiciel n'est capable de détecter les @#€&#. Donc amélioration oui mais partielle
Modifié par Super_GEGE le 31/08/2018 12:19
siannoyl
 Posté le 31/08/2018 à 12:32
Qui çà le beau frère ?
Je lui ai déjà un peu sensibiliser sur sa navigation mais les cases cochées ou pas, il ne fait pas trop attention.
Pour ce qui est du dongle, il ne faut pas une carte Wifi ?
Super_GEGE
 Posté le 31/08/2018 à 12:59
que veux tu, on a le beauf que l'on mérite. 😂
hido
 Posté le 31/08/2018 à 13:11
Un dongle est une carte wifi, mais sous forme de clé usb
Si tu peux te faire prêter une carte wifi pci express c'est bien aussi
Modifié par hido le 31/08/2018 13:14
169,99 €Ecouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM3 à réduction de bruit active à 169,99 €
Valable jusqu'au 10 Mai
Amazon fait une belle promotion sur les écouteurs intra-auriculaire sans-fil Sony WF-1000XM3 avec réduction de bruit active qui passent à 169,99 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à plus de 220 €. Performants, confortables et modernes, les écouteurs True Wireless Sony WF-1000XM3 s'inviteront naturellement dans votre quotidien. Livrés avec un boîtier de charge/transport, ils bénéficieront d'une autonomie maximale de 24 heures tout en assurant une écoute de haute qualité grâce à la puce Bluetooth 5.0. Gérez facilement votre lecture avec les commandes tactiles sur l'oreillette, prenez des appels dans les meilleures conditions avec les deux microphones intégrés et discutez facilement sans avoir besoin de retirer vos écouteurs grâce à la fonction Quick Attention.
39,92 €Haut-parleurs Bluetooth Logitech Z207 à 39,92 €
Amazon fait une promotion sur les haut-parleurs bluetooth Logitech Z207 qui passent à 39,92 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 50 €. Vous pouvez connecter ces haut-parleurs 10W à votre ordinateur, votre appareil mobile via une connexion sans fil bluetooth. Une entrée 3,5 mm est présente ainsi qu'un bouton de volume.
729,99 €Ultrabook Acer Swift 3 14 pouces (Ryzen 5 4500U, 16Go de RAM, SSD 512 Go, Vega 6) à 729,99 €
Valable jusqu'au 08 Mai
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable ultrabook Acer Swift 3 SF314-42 qui passe à 729,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 899 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat sans reflet, d'un processeur AMD Ryzen 5 4500U (6 coeurs), de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Vega 6. Une webcam, le WiFi 6 et le Bluetooth 5 sont de la partie. Des ports USB 2.0, USB 3.1 et HDMI sont présents. Le tout tourne sous Windows 10. Il pèse 1,2 kg et offre un autonomie jusqu'à 11 h.
Mettre une carte mère à la place d'une autre.
Double écran VGA-HDMI au démarrage sur GigaByte B360M HD3
mettre son pc a jour
Mettre DD dans une autre tour...
Ethernet: Hub ou Switch ??
Câble Ethernet: contact entre les fils
Mettre Depan Yol sur une clé USB
Double bott
Clonage, double boot, easybcd, mbr et efi, AOMEI partition assistant
mettre une partie d'un message dans la réponse
Plus de sujets relatifs à Mettre un pc Ethernet en double
