 Mettre un portable XP en reseau
ionar
  Posté le 11/02/2015 @ 18:49
bonsoir
J'ai un vieux portable sous XP, je voudrais pouvoir partager la connexion au net, en wifi avec mon fixe W7 (pas de soucis en ethernet)
J'ai suivi ce tuto
Impossible !
Merci de votre aide
Modifié par ionar le 11/02/2015 18:49
w36xb2w
 Posté le 11/02/2015 à 19:06
Xp as t il une carte Wifi ?
Si oui il devrait détecter seul une connexion a ta box
Une foi l'identification correspondante tu inscris le code ( clé Wifi) qui se trouve sur la box
Ensuite si tu veux partager des documents de xp vers W7 tu cliques propriété sur le dossier et tu fais partager et tu indiques tout le monde.
idem dans l'autre sens.
Banzaiii
 Posté le 11/02/2015 à 19:13
Message original par ionar
bonsoir
Slt
Pourquoi tu ne connectes pas ce XP à ta box en wifi ?
Ou tu veux que ls Xp partage sa connexion Internet Wifi avec le Seven ?
Pas claire ta question
Modifié par Banzaiii le 11/02/2015 19:15
ionar
 Posté le 11/02/2015 à 19:16
w36xb2w a écrit :
merci
Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network connection est bien une carte wifi ? (en faisant clic droit proprietés sur une des cartes reseau)
Par contre en cliquant sur "Avancé" ds Propriétés il y a plusieurs possibilités :
-agressivité de l'itinérance
- canal ad hoc
-etc
J'ai laissé sur "agressivité de l'itinérance
J'ai déjà eu ce genre de souci avec ce portable, (il y a longtemps, oublié comment j'avais réglé le problème..)
et c est après formatage que j'ai à nouveau ce souci
ionar
 Posté le 11/02/2015 à 19:19
bonsoir
Slt
je ne comprends pas ta réponse...
Bien sûr que je veux connecter XP à la box en wifi
Autant la connexion en wifi sur un portable w8 ne pose aucun problème, autant XP est compliqué
fgondard
 Posté le 11/02/2015 à 19:38
La procédure est strictement identique quel que soit le matériel et quel que soit le système d'exploition, tout au moins dès que l'adaptateur réseau Wifi est opérationnel : détection des réseaux Wifi environnants, connexion au sien et saisie de la clé de crypatge.
Pour que ce soit le cas il faut :
- que le bon pilote soit installé (as-tu remis tous les pilotes après avoir ré-installé ?) ;
- être de préférence au niveau SP3 de XP ;
- ne pas se servir du gestionnaire de réseau Wifi propre au constructeur de la carte mais de celui de Windows (le service correspondant doit être activé et en démarrage automatique).
Par ailleurs il y a peut-être un bouton ou une combinaison de touches pour activer le Wifi.
Oublie le paramétrage de la carte, avancé ou non, les options par défaut convenant dans la majorité des cas. La seule chose éventuellement à modifier est au niveau des propriétés de l'alimentation (ne pas autoriser à la couper).
Sous XP il n'y pas de fonction WPS mais il n'y en a pas non plus sur tous les modems routeurs. Il faut donc rentrer manuellement la clé de cryptage quand elle est demandée.
ionar
 Posté le 11/02/2015 à 20:01
merci
oui, j'ai vérifié
Pour le reste, je ne vois pas,
j'ai toujours "reseau sans fil indisponible"
fgondard
 Posté le 12/02/2015 à 09:23
Est-ce que l'icône du gestionnaire de réseau Wifi s'affiche dans la zone de notification ?
Est-ce que la carte Wifi est détectée en anomalie ou non dans le Gestionnaire de périphériques ?
Quel est le niveau de SP de Windows XP ?
Est-ce que le service de gestion desréseaux sans fil est bien en démarrage automatique (services.msc) ?
ionar
 Posté le 12/02/2015 à 10:24
merci
oui, l'icone apparait ds la zone de notification
la carte wifi est ok sans anomalie
C'est quoi le niveau SP ?
Gestion reseaux en automatique aussi
fgondard
 Posté le 12/02/2015 à 10:49
Niveau SP (service pack) : SP1, 2 ou 3. Touches Windows + Pause.
Si tu cliques sur l'icône du gestionnaire de réseau Wifi est-ce que tu as bien la liste des réseaux disponibles ?
Si oui est-ce que tu vois bien le tien ?
Si tu demandes de t'y connecter, est-ce que tu es invité à saisir la clé de cryptage ?
w36xb2w
 Posté le 12/02/2015 à 11:35
Sur les 2 matos tu fait apparaitre le menu réseau sur icone windows en bas a gauche clique droit propriété personnaliser coche reseau
tu vas ensuite sur le menu réseau clique tu dois voir ce qui est connecté
ionar
 Posté le 12/02/2015 à 19:05
SP3
Non, je ne vois pas la liste des reseaux disponibles, j'ai l'icone du wifi ds la liste des résidents avec une croix rouge
"wifi indisponible"
w36xb2w
 Posté le 13/02/2015 à 18:47
La liste des résidents je ne sais pas ce que c'est
Si tu as bien une carte WIFI et son driver, Une liste des connexions wifi dans ton environnement est possible et c'est sur le nom de ta box qu'il faut te connecter
exemple Livebox-e3db pour une box orange
ionar
 Posté le 13/02/2015 à 19:42
w36xb2w a écrit :
residents : liste à droite, antivirus, pare feu, son, accès reseau
J'ai bien une carte wifi, mais je ne vois pas les connexions wifi de mon environnement
et bien sûr que j'essaie de me connecter à la box ! mais pas possible
w36xb2w
 Posté le 14/02/2015 à 11:54
Et sur l'autre pc ou un smartphone as tu le wifi ?
Quel FAI as tu ca pourrait éventuellement aider pour te mettre une copie d'écran
Je viens d'apprendre ce que sont les résidents, je ne m'en suis jamais occupé surtout que sur le PC que j'utilise je ne suis jamais en Wifi car trop lent.
16 recharges de lames de rasoir Gillette Fusion5 (5 lames)
34,90 € 63,90 € -45%
Carte graphique ASUS Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB GDDR7 Reflex 2 RTX AI DLSS4
545,36 € 600 € -9%
Bidon de 5 L de savon liquide mains Palmolive soin délicat amande & lait
13,93 € 20 € -30%
Codes promo (de -3 € à -120 € chez AliExpress
-1 -30%
@AliExpress
Panier à linge 2 compartiments Vasagle (cadre métal, marron rustique et noir, stock FR)
21,29 € 53,99 € -61%
@AliExpress
Lot de 2 balais d'essuie glace Bosch Aerotwin A297S (longueur : 600/500 mm)
13,90 € 27,57 € -50%
mettre en reseau un portable avec son pc
mettre en reseau PC et Portable
mise en réseau portable sous w7
Mettre en place un réseau domestique complexe
Connecter le réseau de mon téléphone au portable
Installation imprimante sur pc portable en reseau
Mettre en reseau W7 avec XP
Réseau : mon PC ne voit pas mon Portable
mettre en oeuvre en réseau interne 2 pc
Réseau pc fixe xp /pc portable win7 et livebox 2 ?
Plus de sujets relatifs à Mettre un portable XP en reseau
