> Tous les forums > Forum Mac
 Mettre un raccourci clavier sur un dossier Mac
pasdesushi
  Posté le 28/06/2015 @ 21:37
Bonjour, Comment fait on pour mettre un raccourci clavier sur un dossier sur mac ? comme ceci :
Merci pour vos réponses!
mjd535
 Posté le 28/06/2015 à 22:51
Aucune idée.
Je sais comment créer un raccourci clavier personnalisé mais vers une application.
En revanche, pour créer un raccourci vers des pages internet dans le dock, déplacer l'icône située à gauche de la zone d'adresse vers la zone du dock où est posée la corbeille.
Même chose pour un raccourci vers le bureau ou toute autre partie du finder.
Modifié par mjd535 le 28/06/2015 22:56
marief29
 Posté le 29/06/2015 à 08:31
Je ne sais pas si c'est possible, je n'ai pas trouvé la commande. Mais ça ne paraît pas impossible. Depuis des années, j'inverse les commandes "Commande n" et Commande maj n" dans les raccoucis du Finder. Je suppose qu'il faudrait trouver la bonne commande dans ces raccourcis du Finder, le chemin du dossier désigné ne suffit pas.
La liste des raccourcis du Finder est ici : https://support.apple.com/en-vn/HT201236 Comme on peut ouvrir le dossier Home et le dossier Documents à l'aide de raccourcis, je pense que ce doit être possible en trouvant la bonne commande.
EDIT/ Tout bien réfléchi, je ne suis pas sûre qu'on puisse ajouter aux commandes déjà prévues pour le Finder sans toucher au système !
Si le dossier est dans le Dock, comme le conseille mjd535, on peut l'ouvrir en naviguant par raccourcis : "Utiliser le clavier pour accéder au Dock" https://support.apple.com/kb/PH13718?locale=fr_FR
EDIT 2/ Beaucoup mieux : je viens de tester Shortcuts http://nulana.com/download/com.nulana.shortcuts/ Francisé, très facile d'utilisation, 15 jours d'essai, 10$.
One Key http://www.everydaysoftware.net/onekey/index.html Il assigne des commandes aux touches de fonctions. J'ai affecté aux touches F1 et F2, qui ne me servent jamais, l'ouverture respectivement d'un dossier et d'un fichier, succès total. Essai sur 10.6.8. Le logiciel vaut 5$.
La solution gratuite serait d'utiliser Automator pour créer un Service et lui affecter une combinaison de clés, mais je n'ai pas réussi. La recette en anglais :
"You could do it with an Automator Service or with something like [Quicksilver|http://www.blacktree.com/projects/quicksilver.html].
Open Automator, make it a Service, Select Any Application for the App and then select no input for the Service receives...
Drag in a Get Specified Finder items and add the folder you want to open.
Drag in an Open Finder Items action.
Save it and then go to Services section of Keyboard Shortcuts and give that new Service a shortcut.
I have found that after you set a shortcut, you have to first run the service from the Services menu which is in the Application Name menu. The shortcut will then work.
You can put several items in the Get Specified Finder items and then add a Choose From List. That will allow you to make a single shortcut to open any number of folders. It just adds the step of selecting the ones you want. They all come up initially checked and you can Select None, Select All, or individually check them.
The Choose part probably is too much if you are looking for a shortcut to open a folder, but the other part about adding multiple items is useful. I would imagine the order of the list would affect which one is on top."
Modifié par marief29 le 29/06/2015 10:17
marief29
 Posté le 29/06/2015 à 11:06
Bon, il semble que j'ai réussi avec Automator, je faisais une erreur d'enregistrement.
1- Ouvrir Automator (dans le dossier Applications) et sélectionner Services. Choisir "Réception du Service" : Aucune entrée (en bas), et "n'importe quelle application".
2- Dans la colonne de gauche, choisir Fichiers et dossiers.
3- Dans la colonne suivante, choisir "Obtenir les éléments du Finder indiqués" puis "ajouter" (le glissé-déposé marche) le dossier voulu à droite.
4- Dans la colonne du milieu, choir "Ouvrir les éléments du Finder".
Ensuite, ne pas cliquer sur le bouton rouge Enregistrer (c'était mon erreur), mais "Enregistrer sous…" (pomme maj s) et donner un nom.
Le service apparaît dans le menu déroulant du Finder, le tester. Lui affecter ensuite un raccourci clavier dans la liste des Services comme indiqué par mjd535 (double-cliquer à droite sur la ligne, et choisir une combinaison qui n'existe pas déjà !).
Doc sur Automator https://support.apple.com/fr-fr/HT2488
Modifié par marief29 le 29/06/2015 11:10
Dans iPad comment mettre un fichier mail pdf dans un dossier livre
Clavier compatible PC - Mac
dossier cacher sous osx ??
Clavier macbook blanc 13 pouces
Raccourci touche entrée pour renommer ne marche plus
Reconfigurer le clavier a l'origine apres Ukelele ?
Clavier
iMac G5 PPC, Erreur du Noyau + pb détection clavier/souris
Clavier avec pavè numérique ?
Clavier Mac ?
Plus de sujets relatifs à Mettre un raccourci clavier sur un dossier Mac
 > Tous les forums > Forum Mac
