 Mettre une clé de sécurité sur CPL itworks
austa
  Posté le 24/12/2019 @ 13:49
Bonjour, et joyeuses fêtes,
Avant-hier j'ai acheté et installé avec succès un CPL de la marque "itworks" . Le CPL transmet bien la wifi et marche comme je le voudrais. Néanmoins, je ne peux pas mettre de clé de sécurité dessus. J'habite dans un endroit très passant et je n'ai pas envie que tous les voisins ou personnes qui attendent le bus pompent sur mon wifi ...
D'après la notice, pour mettre une clé de sécurité il faut aller sur le menu de configuration du CPL. Il y a deux moyens : je me connecte au réseau wifi du CPL ou par ethernet et je vais sur l'adresse 192.168.0.1 ou 192.168.1.1 lorsque je vais sur la première, je tombe sur le menu de configuration de ma box SFR et je ne peux pas accéder à l'adresse 192.168.1.1 . La deuxième façon est d'aller sur l'adresse "https://itworkscpl.net" et ça ne marche pas car à chaque tentative ça m'affiche "server not found"
Mon problème est que je n'arrive pas à aller au menu de configuration du CPL !
Comment pourrais-je faire ? Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
Windows 10
Firefox 71.0
fgondard
 Posté le 24/12/2019 à 14:47
Les boîtiers CPL pemettent de ramplacer un câble réseau par les les fils du l'installation électrique et il en faut au moins deux. J'ai l'impression que tu parles d'un répéteur wifi. Donne le modèle précis de ce bidule.
S'il s'agit bien d'un répéteur, il ne change que le nom du réseau wifi (SSID). Si le réseau auquel il est connecté est sécurisé, il le reste.
Certais modèles de répéteurs sont des appareils versatiles pouvant être utilisés en point d'accès wifi. Dans ce cas il est connecté en ethernet au modem routeur et on doit choisr le nom du réseau wifi, le mode de cryptage et la clé associée.
Précise dans quel mode tu utilises cet appareil.
À ma connaissance 192.168.1.1 est l'adresse IP par défaut d'une Neubox. Si 192.168.0.1 est l'adresse IP par défaut de cet appareil, il faut attribuer provisoirement une adresse IP compatible (192.168.0.2 par exemple) à l'ordinateur à partir duquel on veut le configurer.
austa
 Posté le 24/12/2019 à 15:01
Merci pour ta réponse !
Je ne sais pas jai un CPL500W it works c'est ça et j'en ai un qui est connecté sur ma box en haut et l'autre en bas qui est appairé à celui d'en haut . Et celui d'en bas émet une wifi appelé "it works " et celle ci n'est pas sécurisée.
En fait je me retrouve avec deux réseaux wifi dans ma maison un qui s'appelle itworks du CPL et l'autre qui est de ma box SFR et qui est bien sécurisé .
En fait sur le boîte c'est marqué qu'il faut que j'aille sur 192.168.1.1 et la ça ne marche pas et quand je vais sur 192.168.0.1 jarrive sur le menu de ma box . Et je ne sais pas comment on fait pour changer l'adresse IP compatible !
fgondard
 Posté le 24/12/2019 à 15:36
Donc il s'agit d'une paire de boîtiers CPL (et non d'un CPL) dont l'un intègre un point d'accès wifi. Il faut effectivement configurer ce point d'accès comme indiqué dans mon précédent message.
C'est inhabituel à moins que tu sois sur le câble et non en ADSL.
Tu ouvres le centre de réseau et partage, à droite tu cliques sur Modifier les paramètres de la carte, puis un double clic sur ton réseau local, Propriétés, propriétés du protocole IPv4 et là tu choisis Utiliser l'adresse IP suivante puis tu saisis 192.168.0.2. Le masque de sous-réseau va se mettre automatiquement à 255.255.255.0 et tu ignores les autres paramètres.
Quand tu seras dans les menus de configuration profite de l'occasion pour modifier l'adresse IP du point d'accès en la remplaçant par une adresse IP appartenant à ton propre réseau (192.168.0.n). Pour ça, avant toute autre chose, va dans les menus de configuration de ton modem routeur et relève les bornes de la plage d'adresses IP réservée à son serveur DHCP. Il faudra choisir pour ton point d'accès une adresse en dehors de cette plage. Voir le chapitre DHCP sur mon site (3e lien dans ma signature). Tu pourras ainsi accéder aux menus de configuration de ton point d'accès wifi sans autre manipulation.
Pour faire cette configuration connecte toi en ethernet et n'oublie pas de revenir en adresse IP automatique sur la machine qui t'a servi à l'effectuer.
Les soldes d'hiver 2025
SOLDES -1 -%
Alimentation MSI A650BN Bronze 650W + boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 120A Airflow (fenêtre acrylique, 6 ventilateurs RGB) à 109,99 €
109,99 € 150 € -27%
@Cdiscount
PC portable Asus ROG Zephyrus G14 (14' OLED 3K 120 Hz, Ryzen 9 8945HS, 32 Go, SSD 1 To, GeForce RTX 4070, Windows 11) à 2299,99 €
2299,99 € 2799 € -18%
10 € offerts dès 50 € d'achats sur une sélection de produits sur Amazon
-10 € -1 -18%
SSD PNY CS1030 500 Go (NMVe M.2, 2000 Mo/s) à 29,99 €
29,99 € 49,99 € -40%
@Cdiscount
SSD MSI Spatium M460 1 To (NVMe, PCIe 4.0, 5000 Mo/s) à 61,66 €
61,66 € 82 € -25%
@Cdiscount
