 Mettre une ligne en couleurSujet résolu
gpl85
  Posté le 26/09/2019 @ 15:59
Bonjour aux astuciens,
J'ai trouvé dans le forum une astuce pour mettre la ligne active en couleur, sans perdre ses couleurs d'origine. Voici l'astuce :
Private Sub Worksheet_Deactivate()
ResetRow
End Sub
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
iR = Target.Row
On Error Resume Next
If iLastR > 0 Then
For i = 1 To 256
Cells(iLastR, i).Interior.ColorIndex = Tablo(i)
Next
End If
For i = 1 To 256
Tablo(i) = Cells(Target.Row, i).Interior.ColorIndex
Next
Rows(iR).Interior.ColorIndex = 38
iLastR = iR
End Sub
Lorsque je l'utilise, il y a un blocage sur le mot "Tablo".
Merci de m'indiquer la correction à faire.
Cordialement,
Gpl85
Windows 10
Chrome 77.0.3865.90
Debrief
 Posté le 27/09/2019 à 13:01
Il y a plusieurs petits problèmes dans ce code.
1 - Il n'y a pas l'option Option Explicit en tête du code donc pas d'obligation de déclarer les variables ce qui n'est pas dans la nature d'un code sous contrôle.
2 - Tablo() est un tableau et lui n'échappe pas à une déclaration indiquant au moins que c'est un tableau(), c'est pour ça que ça plante.
3 - Tablo() et iLastR doivent conserver leurs valeurs d'un appel à un autre, et pour ça 2 solutions:
- déclarer ces variables statiques à l'intérieur de la procédure, mais leur visibilité restera pour la procédure uniquement
- déclarer ces variables au niveau du module pour qu'elles soient visibles de toutes les procédures du module
C'est la 2ème solution qu'il faut adopter car 2 procédures (Worksheet_SelectionChange et Worksheet_Deactivate) y font référence
4 - Ce système fonctionne sur la base d'une mémorisation du ColorIndex des 256 cellules en colonne de la ligne sélectionnée avant colorisation en rose (ColorIndex = 38)
Y en a pas bon du tout car:
- Le nombre de colonnes est 256 (colonne IV) pour Excel 97-2003 mais 16384 (colonne XFD) pour Excel au-delà.
- ColorIndex n'est pas représentatif de la couleur de fond, c'est Color qu'il faudrait stocker.
Cette méthode qui consiste à stocker la couleur des cellules à la sélection avant coloriage de la ligne puis la restituer sur une autre sélection n'est pas très bonne:
- à chaque sélection il faut faire une boucle de 16384 affectations pour stoker et 16384 affectations pour déstocker. Et ça prend de la CPU et rend la manip assez lente.
- S'il y a de MFC sur les cellules qui colorient ces cellules, les MFC seront toujours prioritaire et le coloriage sera sans effet.
Voici quand même ce code corrigé:
Option Explicit
Dim Tablo() As Long
Dim iLastR As Long
Dim NbColonnes As Integer
ResetRow
End Sub
Dim iR As Long
Dim i As Integer
Dim VersionExcel As Integer
If NbColonnes = 0 Then
VersionExcel = Replace(Application.Version, ".", Application.DecimalSeparator)
If VersionExcel < 12 Then NbColonnes = 256 Else NbColonnes = 16384
ReDim Tablo(1 To NbColonnes)
End If
iR = Target.Row
Call ResetRow
For i = 1 To NbColonnes
Next
iLastR = iR
End Sub
Private Sub ResetRow()
Dim i As Integer
If iLastR > 0 Then
Cells(iLastR, i).Interior.Color = Tablo(i)
Next
End If
End Sub
Cordialement,
D.
Debrief
 Posté le 27/09/2019 à 13:41
Si tu veux une méthode efficace de colorisation de la ligne sélectionnée, tu peux essayer ce code initialement copié de notre regretté Ferrand, et récemment amélioré pour:
- Générer automatiquement le Nom dans le gestionnaire de nom et la MFC nécessaire,
- Traiter la différenciation de la sélection selon qu'elle est faite par un clic souris ou par un déplacement curseur,
- Ajouter quelques paramètres optionnels dont les valeurs par défaut sont dans des constantes modifiables.
'Constantes modifiables valeurs par défaut des paramètres optionnels du Sub SurligneLigne()
Const NbLignesTitre = 1 'Nombre de lignes titre de la feuille à ne pas surligner
Const SélectionTouches = True 'Accepter ou non la sélection de cellule par les touches clavier
Const SélectionClick = True 'Accepter ou non la sélection de cellule par le clic souris
Const SélectionGarder = False 'Garder ou non la sélection en cours si la nouvelle sélection n'est pas valide
Const ColorSurlignage = 13434879 'Code couleur .Color de surlignage
Il te suffit d'extraire de ce classeur https://www.cjoint.com/c/IIBmGUpZEfN le module Module_SurligneLigne et d'appeler le sub SurligneLigne(Target) dans le Sub Worksheet_SelectionChange de la feuille.
Call SurligneLigne(Target)
End Sub
D.
Modifié par Debrief le 27/09/2019 14:32
Debrief
 Posté le 27/09/2019 à 14:47
Je t'ai dit un bêtise concernant ton code actuel...
Il faut mémoriser .Color ET .ColorIndex car .ColorIndex peut aussi prendre les valeurs xlColorIndexAutomatic ou xlColorIndexNone qui ont un rôle important.
Donc ça rend encore plus long le traitement nécessaire au Save et Restore des couleurs des cellules de la ligne sur ue fichier Excel > 2003 !
Option Explicit
Dim Tablo() As Long
Dim iLastR As Long
ResetRow
End Sub
Dim iR As Long
Dim i As Integer
ReDim Tablo(1 To NbColonnes, 1 To 2)
End If
iR = Target.Row
Call ResetRow
Tablo(i, 1) = Cells(Target.Row, i).Interior.Color
Tablo(i, 2) = Cells(Target.Row, i).Interior.ColorIndex
Next
iLastR = iR
End Sub
Dim i As Integer
If iLastR > 0 Then
Cells(iLastR, i).Interior.Color = Tablo(i, 1)
Cells(iLastR, i).Interior.ColorIndex = Tablo(i, 2)
Next
End If
End Sub
gpl85
 Posté le 29/09/2019 à 09:46
Option Explicit
Dim Tablo() As Long
Dim iLastR As Long
ResetRow
End Sub
Dim iR As Long
Dim i As Integer
End If
iR = Target.Row
Call ResetRow
Next
iLastR = iR
End Sub
Dim i As Integer
If iLastR > 0 Then
Next
End If
End Sub
Debrief, bonjour,
Merci pour ton nouveau message. La lenteur d'exécution n'est pas un obstacle, ce qui est important c'est de colore en gardant la mise en forme.
Cordialement,
GPL85
Gorfous
 Posté le 29/09/2019 à 12:56
Salutations
Dim Dligne As Long
Dim MaPlage As Range
Dim Plage As Range
Application.ScreenUpdating = False
If Target.Cells.Column > 1 Then Exit Sub
EffCouleur
Set Plage = Application.Intersect(MaPlage, Rows(Target.Row))
If Not Plage Is Nothing Then
Plage.Interior.ColorIndex = 36
End If
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Private Sub Worksheet_Activate()
EffCouleur
End Sub
Sub EffCouleur()
Dim Ligne As Long
Dligne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Set MaPlage = Range("A2:AA" & Dligne)
MaPlage.Interior.ColorIndex = xlNone
For Ligne = 1 To Dligne Step 2
MaPlage.Rows(Ligne).Interior.ColorIndex = 35
Next Ligne
End Sub
17,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 17,99 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
113,33 €Lego Technic 42110 Land Rover Defender à 113,33 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le 42110 Land Rover Defender qui passe à 113,33 € livré gratuitement avec un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 160 €. Une carrosserie aux lignes authentiques rehaussée des emblèmes de Land Rover, des jantes au design original équipées de pneus qui accrochent à la route, une galerie de toit amovible chargée d’un coffre de rangement, d’une sacoche, d’une échelle et de plaques de désensablement, des portières, un capot et un hayon qui s'ouvrent, ainsi qu'un habitacle détaillé. Les fonctionnalités comprennent une boîte séquentielle à 4 rapports, 4 roues motrices avec 3 différentiels, des suspensions indépendantes sur les deux essieux, un moteur 6 cylindres en ligne détaillé et un treuil fonctionnel.
56,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 56,99 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 56,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
