 Mettre une photo plus petite sur l'écranSujet résolu
Pépère69
  Posté le 04/11/2012 @ 06:52
Afin de conserver une marge dans laquelle vont s'inserrer mes icônes (j'ai un écran large), je souhaite que ma photo n'occupe pas toute la surface de l'écran.
J'ai diminué la dimensions de mon image, mais lorsque je veux la mettre en fond d'écran elle occupe quand même toute la surface de l'écran.
C'est une opération que j'ai faite il y a longtemps mais je ne m'en souviens pas .
Une réponse serait la bienvenue.
Modifié par Pépère69 le 04/11/2012 06:52
qmike549
 Posté le 04/11/2012 à 07:38
tu peux faire cela sur quel appareil ?
Scapo
 Posté le 04/11/2012 à 07:57
Message original par Pépère69
Slt,
dans les options d'affichage, peut-être changer le mode de positionnement de l'image " adapter à la taille de l'écran" par l'option "centrer" ?
Pépère69
 Posté le 04/11/2012 à 09:59
RE,
Pour répondre à Scapo : j'ai déjà essayé, quelle que soit l'option choisie il n'y a pas de changement mon image occupe toute la largeur de l'écran.
Pour répondre à Qmike549 : si je comprends ta question tu veux savoir quel mécanique je possède ? J'ai un PC avec Windows XP et mon écran est un 22".
Scapo
 Posté le 04/11/2012 à 10:34
Re,
tu n'as peut-être pas suffisament diminué la taille de ton image ?
Pépère69
 Posté le 04/11/2012 à 15:15
J'ai bien diminué la taille de mon image, et quelle que soit sa dimension, elle occupe toujours la totalité de l'écran.
Scapo
 Posté le 04/11/2012 à 15:21
alors elle doit être sacrément étirée et déformée non ?
Pépère69
 Posté le 04/11/2012 à 15:50
Des images de très mauvaise qualité puisque très agrandie mais pas déformée, simplement en grande partie amputée puisque la photo que je veux mettre sur mon écran est une photo verticale s'agrandissant sur un écran rectangulaire.
Je n'ai pas beaucoup de compétence, mais j'ai réussi plusieurs fois à obtenir ce que je cherche, alors forcément ce doit-être assez facile à réaliser. Habituellement j'écris tout ce que je fais, mais là j'ai eu trop confiance en ma mémoire...
Scapo
 Posté le 04/11/2012 à 15:55
Re,
un truc comme ça , quand tu diminues la taille ton image n'intervertis-tu pas la hauteur et la largeur de celle-ci ?
exemple : si ta résolution d'écran est de 1280x800 , ton image doit avoir comme hauteur maxi 800...( j'sais pas si je suis clair?)
Modifié par Scapo le 04/11/2012 15:58
de25
 Posté le 04/11/2012 à 17:46
Il y a une solution. Avec Photo filtre de préférence la version 6.53 sans les calques, tu créé une image vierge de la taille de ton écran, ensuite tu ouvres ton image et tu fais un copier coller en laissant un espace blanc du coté ou tu le souhaites et tu sauvegardes cette image que tu pourras utiliser en fond d'écran. J'ai déjà utilisé cette méthode pour mettre côte à côte deux photos et cela marche parfaitement; aucun problème avec une seule
Modifié par de25 le 04/11/2012 17:47
PatrickD
 Posté le 04/11/2012 à 18:20
Bonsoir Pérère69,
As-tu regardé ceci:
choisir la position: Centrer
http://www.commentcamarche.net/faq/11752-changer-de-fond-d-ecran
  • Faites un clic droit sur le Bureau > cliquez sur Propriétés
  • Choisissez ensuite l'onglet Bureau
  • Cette fenêtre devrait normalement s'afficher
  • Pour changer de fond d'écran, vous avez deux solutions :
    • Soit choisir l'arrière-plan parmi la liste prédéfinie par Windows (en rouge)
    • Soit choisir l'arrière-plan parmi vos propres fichiers images (encadré jaune)
  • Cliquez sur Parcourir (encadré jaune)
  • Dirigez-vous vers le dossier dans lequel vos images sont stockées (généralement "Mes images")
  • Sélectionnez l'image de votre choix, puis cliquez sur Ouvrir
  • A présent, l'image que vous avez retenue se trouve dans la liste prédéfinie de Windows.
  • En dessous de"Parcourir", vous pouvez choisir la position et la couleur de fond (si votre image ne prend pas 100% de la taille de l'écran). Les différentes positions possibles sont:
    • "Etirer" Cela étire votre image afin qu'elle prenne tout l'écran, ce qui peut déformer votre image suivant ses dimensions.
    • "Centrer" Cette option permet de centrer votre image au milieu de l'écran. Si votre image est trop petite, la partie non-recouverte de l'écran par cette image aura une couleur de fond. Si au contraire elle est trop grande, alors seul le centre de l'image sera affiché.
    • "Mosaïque" Cela affiche plein de fois votre image en petite taille sur toute la surface de l'écran.
    • Il vous suffit alors de cliquer sur Appliquer , puis OK pour appliquer votre nouveau fond d'écran.
  • Une autre solution existe à partir d'un dossier inclu dans Mes documents.
    • Il suffit de sélectionner l'image par un clic droit (sans l'ouvrir) et de cliquer sur "Définir en tant que papier peint du bureau" sur le panneau latéral gauche dans le menu Gestion des images.
www.commentcamarche.net/faq/images/11752-4N7o44nq9yV9ls3z-s-.png" alt="Exemple pour attribuer le fond d" width="500" border="0" />
Pépère69
 Posté le 05/11/2012 à 04:56
Bonjour à tous,
Merci De25 ta solution est la bonne. et d'une grande logique !
Je ne suis pas certain d'avoir, dans le temps, appliqué cette solution, mais la tienne étant d'une grande simplicité je vais arrêter de me torturer les neurones.
Pour répondre à PatrickD, ta solution, qui fait partie des "Propriétés d'affichage du bureau" ne s'applique pas à l'affichage de photos personelles à l'emplacement que tu désires sur ton bureau.
Bonne journée à tous .
Modifié par Pépère69 le 05/11/2012 05:15
Clint62
 Posté le 05/11/2012 à 07:14
bonjour,
tu peux évidemment mettre des photos personnelles qui ne soient pas en totalité sur ton écran.
il suffit de diminuer longueur et largeur de ta photo perso, enregistrer.
puis faire clic droit, envoyer vers BUREAU (raccourci)...
Pépère69
 Posté le 05/11/2012 à 08:50
Re,
Merci pour la précision, c'était justement le but.
J'ai essayé avec Photofiltre version 7, c'est un peu plus compliqué mais ça marche aussi.
Bande d'étanchéité autocollante Sika Multiseal (150mm x 10m, réparation toiture/gouttière)
24,79 € 38,90 € -36%
Lot de 20 gousses de vanille Bourbon de Madagascar (14 cm)
9,90 € 16 € -38%
Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 20 To
329,30 € 450 € -27%
@Amazon Espagne
Souris sans fil Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
14,99 € 19,99 € -25%
SSD WD Black SN8100 4 To (PCIe Gen5, NMVe M.2, 14 900 Mo/s)
464,06 € 525 € -12%
Portable 15.6 pouces Acemagic LX15 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 7, Windows 11)
400,99 € 499,99 € -20%
Mettre une photo en mosaique
Pour mettre juste la photo en "vision"...
mettre un texte sur un fond d ecran
Logiciel qui permette de mettre une vidéo en fond d'écran ?
Créer diaporama pour mettre en fond d'écran
Une petite photo, SVP !
mettre des noms sur photo
comment mettre une photo
mettre un objet en couleur sur une photo en noir et blanc avec....
comment mettre un texte sur une photo
Plus de sujets relatifs à Mettre une photo plus petite sur l''écran
