 mettre xp et seven sur le meme disque dur
michB
  Posté le 17/09/2013 @ 07:59
J ai actuellement un pc équipé de window 7 et je souhaite mettre à coté XP que j avais sur mon ancien PC
car Seven ne prend pas en compte mon scanner qui à 12 ans et un bon nombre de cd rom educatif
J'ai fait une partition sur mon disque c ?
Aussi je souhaiterai savoir comment ça se passe, ensuite quelle est la procédure à suivre pour installer Xp sur la partition sans endommager les programmes de Seven ?
Ensuite comment ça se passe à l'ouverture du PC on choisi son système ?
Merci d'avance
Michel
PatDeCaen
 Posté le 17/09/2013 à 08:41
Message original par michB
Merci d'avance
Michel
Tu bootes avec ton CD d'XP.
Il te demandera sur quelle partition tu veux l'installer,
attention à l'installer sur la partition vierge que tu as créée.
Quand l'installation sera terminée,
à chaque démarrage du PC, il te demandera sur quel Windows tu veux démarrer.
Banzaiii
 Posté le 17/09/2013 à 09:07
et
Attention l'installation d'XP après Seven va foutre en l'air le démarrage de Seven.
Il faudra ensuite "réparer" le démarrage avec le DVD de Seven http://www.cnetfrance.fr/news/installer-windows-xp-en-supplement-de-windows-7-39750427.htm
Attention également au fait que, si le disque dur est en SATA, XP ne sait pas le gérer de base pendant l'installation.
Il faudra lui fournir le driver SATA du Pc pendant l'installation sur disquette ou inclure les driver SATA sur le CD d'installation XP (un tuto parmi d'autres http://www.laptop-gate.com/integration-drivers-sata-avec-window-xp-en-utilisant-nlite/)
Enfin, il faut t'assurer, avant d'installer, que les pilotes XP (en plus du SATA) sont disponibles pour ce PC.
Modifié par Banzaiii le 17/09/2013 09:09
Le Fêlé
 Posté le 17/09/2013 à 09:18
En cas d'indisponibilité des pilotes, tu pourrais voir du côté de la virtualisation...
yves.vaissiere
 Posté le 17/09/2013 à 12:58
En effet, bonjour.
(en attendant multiboot et/ou virtualisation, les CD éducatifs gagnent à être utilisés directement en allant chercher les exécutables dessus :
suvent ce sont les logiciels de présentation et menu, qui posent problème)
PatDeCaen
 Posté le 17/09/2013 à 14:27
et
Merci de m'avoir corrigé, je le savais mais j'avais oublié cela.
Modifié par PatDeCaen le 17/09/2013 14:27
PappyYves
 Posté le 17/09/2013 à 17:36
Utilisateur de VirtualBox, plutôt qu'un dual boot, je plaiderais pour la virtualisation.
La limite, c'est la puissance de calcul, mais pour lire des CD ou utiliser un scanner, cela me semble sans problème puisqu'on peut "voir" les ports USB depuis le système virtualisé.
Et puis cela faciliterait grandement le passage d'un système à l'autre puisqu'ils peuvent fonctionner quasi en même temps.
Et puis cela régle tout pb de pilote... et puis dans une machine virtuelle, si on ne va pas frétiller sur internet, on peut l'installer sans les parasites que sont les anti-virus et autres protections, et quand la machine est fermé en utilisant l'enregistrement de l'état, le redémarrage ne demande que quelques secondes !
Bonne chance.
spokastuces
 Posté le 17/09/2013 à 17:58
on peut egalement reparer le dualboot sous xp quand la session s ouvre donc directement sous la session XP avec easybcd . il faut auparavant installer net framework 2.0 .
beaucoup moins contraignant et plus rapide qu avec le dvd de seven
papyalain01
 Posté le 17/09/2013 à 21:30
oui virtual box pour y installer Xp, j'ai fait ça à cause de mon gps dont le logiciel n'était pas compatible windows 7 ainsi que mon "détecteur de points dangereux sur la route" ( c'est comme ça qu'on dit ?)
Bref ne connaissant rien à virtualbox j'ai pu m'y mettre en trois jours.
De plus, ça crée un fichier .vdi que l'on peut facilement copier pour le garder précieusement si le premier est abîmé ou si on change de pc.
Je vote pour
PC Portable 16 pouces Lenovo Legion Pro 5 (QHD OLED 165 Hz, Intel Core Ultra 9 275HX, 32 Go DDR5 5200 MHz, SSD NVMe Gen4 1 To, RTX 5070 Ti 12 Go, sans OS)
2299,99 € 2999 € -23%
@Cdiscount
Drone DJI Mini 4K avec télécommande, 3 batteries, station de charge et sacoche
309,00 € 399 € -23%
Lot de 5 boxers Umbro
17,90 € 30 € -40%
Lego 10330 Icons McLaren MP4/4 et Ayrton Senna
46,39 € 79,99 € -42%
Vinyle Metallica Black Album (2LP)
29,99 € 38 € -21%
Smartphone Poco X7 5G (6,67'', 1.5K AMOLED 120 Hz, 8 coeurs, 8 Go RAM, 256 Go)
184 € 259 € -29%
@Cdiscount
Mettre mon disque dur sous C
mettre disque dur en esclave
restaurer une image sur le même disque aprés......
mettre xp sur un disque dur
propriete differentes pour le meme disque
FAT et NTFS sur mème disque ou PC
maitre windows 98 sur le méme disque xp
XP Pro/Home sur même disque dur
deux windows sur le meme disque dur !?
Plus de sujets relatifs à mettre xp et seven sur le meme disque dur
