> Tous les forums > Forum Windows 11
 Migration vers W11 d'un PC portable compatible impossibleSujet résolu
Solo44
  Posté le 07/09/2022 @ 07:39
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un PC portable récent (MSI GF76 Katana) acheté sous W10, puis passé sans soucis à W11, mais ensuite désinstallé par soucis de cohérence avec mes autres PC sous W10
Or depuis hier, j'ai refait 2 fois cette migration (par Win UpDate), avec échec en phase finale à chaque fois et retour à W10
La config de ce portable a deux particularités, je suis en compte local (bien qu'ayant un compte Microsoft) et j'y ai désinstallé Onedrive avec "Révo uninstaller"
Le contrôle de compatibilité ne soulève aucun problème, alors je ne vois pas où peut être l'obstacle
Modifié par Solo44 le 07/09/2022 08:23
arso
 Posté le 07/09/2022 à 09:35
si tu as déjà migré sur Windows 11 ton PC est donc compatible.
pour un PC neuf avant migration vers Windows 11 il faut faire un backup.
il faut aussi faire séparement un backup des drivers (avec une commande Windows PowerShell).
lorsque l'on a des échecs successifs avec windows update migration:
soit le registre a été endommagé ou pb de mémoire insuffisante (l'idéal minimum 8GO) ;
il faut vérifier si des partitions en double perturbent la migration.
dans ton cas après plusieurs tentatives il faut partir avec un disque vierge et un windows 11 sain.
le lien pour le télécharger :
https://www.microsoft.com/software-download/windows11
soit on met windows 11 sur une clé usb soit sur un disque secondaire.
dans les deux cas le l'installation est indépendante de ton système actuel.
***on peut utiliser rufus pour créer une clé usb en proposant son propre fichier ISO.
(rufus est une solution surtout si ton pc n'est pas compatible)
Solo44
 Posté le 07/09/2022 à 10:23
arso
Merci pour ta réponse rapide, aucun soucis avec ce PC récent, (32 Go de RAM, SSD principal de 1 To) ce SSD je l'avais partitionné pour créer une partition D: afin d'y transférer tous mes doc. perso
Ce PC fonctionnait très bien avant mes tentatives de migration vers W11 par le UpDate, maintenant il ne me propose même plus cette mise à niveau
Là je réfléchis à la méthode de mutation, car j'ai une image très récente créée avec AOMEI (payant) pour revenir à mon W10, car je viens de restaurer ma bécane à son état initial
Le résultat ne me satisfait pas, alors je vais choisir, soit restaurer mon W10 avec mon image, soit installer en propre un W11
Je vais donc mettre ce sujet en résolu, car la suite n'a plus rien à voir avoir mon titre initial
Merci encore
Solo44
 Posté le 08/09/2022 à 16:30
à toutes et tous,
Cette fois c'est bel et bien résolu, après une mise à jour du BIOS pris chez MSI, la MAJ de W11 m'est de nouveau proposée
Il est vrai que j'avais un peu trifouillé dans mon bios et j'avais du faire une cht'ite connerie
47,99 € 79,99 € -40%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Ultimate 256 Go (200 Mo/s)
30,90 € 39,99 € -23%
Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile
27,99 € 54,99 € -49%
49,99 € 94,99 € -47%
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500
5,99 € 15 € -60%
1099 € 1299 € -15%
passage W10 vers W11 sur pc non compatible : quelles nouvelles?
Migration Outlook de W10 vers W11
PC non compatible W11, et pourtant....
Win 11 et MBR vers UEFI sur PC non "compatible"
Quels sont les pc bloqués et les futurs PC compatible w11
Saskutil sur mon PC HP portable ?
Récupérer des données de W10 vers W11
Migrer vers W11...Et l'imprimante ?
installation W11 sur PC assemblé
Plus de sujets relatifs à Migration vers W11 d''un PC portable compatible impossible
 > Tous les forums > Forum Windows 11
