 Mille Sabords ! Problème après nettoyage CCleanerSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
capt_haddock
  Posté le 25/12/2011 @ 14:38
Bonjour à tous et joyeux Noël
J'ai voulu faire un cadeau à mon PC ce matin et j'ai donc utilisé CCleaner pour faire un peu de nettoyage et pour finir, désactiver certains programmes au démarrage du PC que je trouvais un peu lent...
Après redémarrage, Aïe ! Mille Sabords ! Il me dit qu'il manque un fichier truc DLL (pas eu le temps de le noter , nouveau redémarrage et erreur lecture disque.
J'ai voulu réparer mais je n'arrive pas à avoir la deuxième fenêtre de réparation automatique après le contrat de licence et avoir fait F8, seulement la première qui m'oblige
à utiliser la console de récupération...
J'ai donc rebooté à partir du CD original pour réparer ce Bachi-Bouzouk d' XP avec la console de récupération et la commande CHKDSK mais il ne trouve pas le registre.
J'ai donc fait CHKDSK c: /p et il a commencé vérification et récupération mais il s'est arrêté à 33% en me disant " le volume semble contenir un ou plusieurs systèmes irrécupérables"
J'aimerais bien réinstaller XP sur mon disque C ( j'ai trois partitions C :D :E:) sans le formater....
Un peu d'aide ? Merci d'avance
le futé
 Posté le 25/12/2011 à 15:57
capt_haddock
Quel genre de nettoyage as tu fait? Nettoyeur, ou base de registre ?
Si c'est la base de registre on t'a proposé de faire une sauvegarde des changements dans la BDR, il te reste donc à la restaurer.
S'il s'agit d'autre chose essais de faire une restauration du système à une date antérieure.
Avant d'utiliser Ccleaner, surtout au début il est toujours préférable de faire une sauvegarde système.
Item: un peu de lecture. Jesses Entraide
Modifié par le futé le 25/12/2011 15:59
capt_haddock
 Posté le 25/12/2011 à 16:05
Bonjour le futé
Je n'ai pas touché au registre, juste Nettoyeur et "Désactiver" et non" Effacer"
Mais comment faire une restauration si mon PC ne démarre pas...
Edit au premier message, j'ai deux disques durs, le premier C et le deuxième partitionné en 2, D et E
Modifié par capt_haddock le 25/12/2011 16:08
Esclapion
 Posté le 25/12/2011 à 16:08
Bonjour et Joyeux Noël,
Je ne vois pas le rapport entre le chkdsk et le registre ? Chkdsk va vérifier ton disque et la table de description de fichiers (MFT), mais il n'a rien à voir avec le registre de Windows (à ma connaissance, du moins). Si tu es en mode console, du moins.
Là, je ne suis pas sûr : c'est donc une réparation de XP que tu veux tenter ?
Attends d'autres avis, mais je ne crois pas que ce soit CCleaner qui ait causé ce problème. Je songerais plutôt à un problème de disque, malheureusement.
capt_haddock
 Posté le 25/12/2011 à 16:15
Bonjour Esclapion
En fait, en principe je devrais pouvoir accéder au deuxième écran de réparation de xp après avoir fait F8, mais il n'apparaît pas...
Je passe directement à l'écran qui propose le formatage.
Esclapion
 Posté le 25/12/2011 à 16:17
J'espère que tu n'as pas de données essentielles sur ce disque. Sinon, il faut les sauvegarder en priorité (par un Live-CD de linux ou une solution de ce genre).
Je pense que le message que tu as reçu était plutôt :
"plusieurs problèmes irrécupérables", non ?
Ça peut pour moi être causé par deux choses :
  1. un disque mécaniquement malade ;
  2. une partition vérolée (coupure secteur sauvage ou autre joyeuseté du même genre).
(edit) Le formatage d'une partition ne touchera pas sinon aux deux autres.
Modifié par Esclapion le 25/12/2011 16:21
capt_haddock
 Posté le 25/12/2011 à 16:34
Tu as raison pour le message "plusieurs problèmes..."
Ce disque contient bien-sûr tous les logiciels que je veux éviter de réinstaller (nuit blanche en perspective ) , le reste est sur l'autre coupé en deux partitions.
On ne peut pas restaurer une versioin antérieure en passant par le Bios ? ( on voit le nul...)
Je regarde aussi pour un "live cd sur une clé USB
Modifié par capt_haddock le 25/12/2011 16:44
Esclapion
 Posté le 25/12/2011 à 16:43
Bon, déjà, as-tu deux disques physiques (désolé pour la question ) ou un seul disque contenant trois partitions ?
Sinon, je vois mal comment éviter la réinstallation.
Ce serait une idée, mais je doute que ça marche. Pas vraiment depuis le BIOS, qui est bien en-dessous de tout ça, mais depuis le mode invite de commande, si tu l'avais encore, par les commandes :
cd c:\
cd windows
cd system32
cd restore
rstrui.exe
Il est peut-être possible d'utiliser le CD de réinstallation pour passer dans ce mode.
Modifié par Esclapion le 25/12/2011 16:45
capt_haddock
 Posté le 25/12/2011 à 16:48
Oui j'ai toujours l'invite de commande et je regarde aussi pour le live cd sur une clé usb ...
J'ai deux disques durs, le C et l'autre en deux partitions.
Esclapion
 Posté le 25/12/2011 à 16:53
S'il n'y a que des logiciels réinstallables sur ton premier disque, autant le réinstaller proprement, à mon avis, après formatage complet*.
En espérant que ça suffise.
(edit)
*En ne choisissant pas rapide lors de l'installation, mais en prenant NTFS.
Modifié par Esclapion le 25/12/2011 16:58
capt_haddock
 Posté le 25/12/2011 à 16:58
Oui, je crois que je vais m'orienter vers cette solution
Merci beaucoup Esclapion sans oublier Le futé
Modifié par capt_haddock le 25/12/2011 17:00
capt_haddock
 Posté le 25/12/2011 à 17:26
Je commence à être inquiet.... Le formatage est très lent 3% après 1/4 d'heure Ça sent le sapin (de Noël).
Esclapion
 Posté le 25/12/2011 à 17:29
Quelle taille, ce disque ?
Est-ce que que ça progresse toujours ?
Sinon, ça peut être interromu sans problème.
le futé
 Posté le 25/12/2011 à 17:30
Esclapion
Je vais peut être dire une conrie, mais est ce que la solution que tiode94 m'a donnée, ne serait pas applicable ici ?
Bien sûr je ne suis pas suffisamment doué pour comprendre le principe, mais comme cela a fonctionné ches moi, pourquoi pas ?
S'il sagit d'une tour et non d'un portable.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=4&s=75045&REP_ID=4384955
Esclapion
 Posté le 25/12/2011 à 17:34
Bonjour Le fûté
Pour moi, ça ne correspond pas. Ton disque n'était pas reconnu du tout, alors qu'ici il s'agit d'un disque parfaitement reconnu mais qui marche mal.
@capt_haddock : c 'est un disque Sata ou IDE ?
le futé
 Posté le 25/12/2011 à 17:51
Esclapion a écrit :
Bonjour Le fûté
Je ne me serais pas permis de donner cette solution si tu n'avais pas été là pour me corriger.
Je ne sais pas si tu te souviens de mon rajout de disque l'an passé, mais sur mon disque d'origine il y a un problème, c'est un SATA qui démarre en IDE ou l'inverse.
Est ce que ces deux disques sont d'origine, ou comme moi, un rajouté par la suite .
Je m'y perd complètement entre SATA et IDE .
Modifié par le futé le 25/12/2011 17:53
capt_haddock
 Posté le 25/12/2011 à 17:52
Je ne sais pas, comment le savoir ?
Edit: j'ai interrompu le formatage.
Modifié par capt_haddock le 25/12/2011 17:53
capt_haddock
 Posté le 25/12/2011 à 17:55
Pour moi les deux DD sont d'origine, par contre, j'ai un vieux ordi XP avec le même DD que je viens d'enlever.
Edit: Le disque fait 80 GO
Modifié par capt_haddock le 25/12/2011 17:58
capt_haddock
 Posté le 25/12/2011 à 18:02
Le mieux est peut-être de mettre le disque de l'ancien ordi sur le mien et de formater le tout ?
Faut juste que je trouve lequel est le C...
Modifié par capt_haddock le 25/12/2011 18:02
Esclapion
 Posté le 25/12/2011 à 18:12
D'après les prises et un peu l'âge du PC.
Pour un IDE (Pata), se sont des nappes larges et encombrantes:
Pour le Sata :
Si je demande ça, c'est qu'avec des prises IDE, il faut faire attention si les deux disques sont sur la même nappe. L'un doit être configuré en maître, l'autre en esclave.
Modifié par Esclapion le 25/12/2011 18:12
Esclapion
 Posté le 25/12/2011 à 18:13
Essaie une installation en formatage rapide.
Modifié par Esclapion le 25/12/2011 18:15
capt_haddock
 Posté le 25/12/2011 à 18:14
Alors IDE sans hésitation, j'essaye de voir lequel est le maître (C) et lequel est l'esclave...
capt_haddock
 Posté le 25/12/2011 à 18:16
Essaie une installation en fromatage rapide.
Oui, tiens, je ne risque rien.
Esclapion
 Posté le 25/12/2011 à 18:26
Si tu arrives à installer, dès le réseau établi, regarde l'état de ton disque par Cristaldiskinfo.
capt_haddock
 Posté le 25/12/2011 à 19:23
Ok, je vous tiens au courant dans la soirée...
Esclapion
 Posté le 25/12/2011 à 19:27
OK, bon appétit.
Page 1 sur 2 [Fin]
18,99 €Jeu de société Blanc Manger Coco à 18,99 €
Valable jusqu'au 08 Décembre
Amazon fait une promotion sur le jeu de société Blanc manger Coco qui passe à 18,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 30 €. La livraison en point relais est gratuite. C'est le jeu parfait pour animer vos apéros. Un joueur lit une carte question, une phrase à trou, et les autres complètent la phrase en proposant, face cachée, une carte réponse. Le joueur qui a lu la question, choisit la réponse qu'il préfère et désigne ainsi le vainqueur de la manche. Toute la magie du jeu réside dans le décalage total entre questions et réponses : vous verrez par vous-même.
55,96 €Clavier mécanique Corsair K63 à 55,96 € (via coupon)
Valable jusqu'au 07 Décembre
Amazon fait une vente flash sur le clavier mécanique Corsair K63 qui passe à 55,96 € grâce à un coupon de réduction automatiquement appliqué au moment du paiement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Ce clavier dédié aux joueurs possède des switch Cherry MX Red (précis et rapide) et un rétro éclairage rouge.
113,99 €Perceuse sans-fil Bosch Prol GSB 12V-15 percussion + 39 accessoires + 2 Batteries 2 AH à 113,99 €
Amazon fait actuellement une belle promotion sur la perceuse sans fil Bosch Professional GSR 12V-15 avec percussion avec 2 batteries 12V 2.0 AH au lithium, sa pochette et 39 pièces d'accessoires à 113,99 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 140 €.
Gros problème après un nettoyage du dique
Problème avec CCLEANER
probleme de redemarrage apres le post
Ccleaner et nettoyage registre
Nettoyage PC DELL windows XP et problème croissant
probleme xp apres restauration avec CD
Problème sur compte limité après soucis disque
problème général après défragmentation (Windows XP
probleme apres roguekiller
probleme redemarrage pc apres reinitialisation CM
Plus de sujets relatifs à Mille Sabords ! Problème après nettoyage CCleaner
