 Mini camera dite "espion" (Type808: en porte clé)
globzieuteur
  Posté le 31/07/2012 @ 13:24
Je me suis acheté une mini camera que j'ai essayé ce week-end en parc d'atractions.
La camera enregistre sans s'arrêter et sauvegarde chaque 20mn les videos.
A mon retour je me suis trouvé avec 4 vidéos dans la micro Sd et à vouloir les voir, seule la première (celle de la mise en route de la camera) fonctionne.
J'ai essayé le Quickplayer, le VideoLand... et tous me disent que le codec utilisé ou programme de comprétion leur est inconnu.
Toute les fractions m'apparaissent comme être en QuickTime et pêsent chacune entre 1.035.259 Ko et 1.035.296 Ko (a part la dernière qui à été arrêtée à 808.006 Ko
J'ai regardé la première vidéo le temps de duré marqué, et ai visionné la totalité (au cas oú la lecture générale ne se ferait que depuis le début et se décomprimerait au fur et à mesure... fraction par fraction...) Rien de tout cela: elle marque et fait que ses 20mn!!!
J'ai passé les vidéos par le chercheur de codec "GSpot" qui ne reconnait aucun codec existant...
Je ne comprend pas vraiment le pourquoi mais; serait-ce une comprétion spéciale?
Comment rechercher ce genre de programme à l'aveuglette?
Modifié par globzieuteur le 31/07/2012 13:38
Skyloc
 Posté le 31/07/2012 à 13:29
il est preferable de transfere le contenu sur l'ordi avant de le voir
il se peut que les fichiers sont endomagé donc illisible sa peut venir de la carte mémoire mauvaise qualité
globzieuteur
 Posté le 31/07/2012 à 13:45
Mais si le premier se voit... (¿?)
DLUC
 Posté le 31/07/2012 à 22:12
Message original par globzieuteur
Avec cette camera n'y avait t'il pas un petit logiciel qui permet d'ouvrir les vidéos.
Apparament elle enregistre en AVI c'est ce qu'ils disent sur le net
Modifié par DLUC le 31/07/2012 22:21
beorcs
 Posté le 31/07/2012 à 23:02
{#}Bonsoir normalement il y a fourni avec un logiciel spécifique pour les videos .
Mais ne pas se faire d'illusions toutes ces montres-caméra, stylos caméras, etc vendus dans le commerce ne sont que des gadgets dont la durée de vie n'est pas excessive de ttes façons ....
globzieuteur
 Posté le 01/08/2012 à 17:28
Ba'jour,
Les vidéos sont en .MOV et se lisent bien en QuickPlayer o VideoLan sans autres...la preuve que la première vidéo de 20mn est sortie super bien...
J'ai reussit d'ailleur a réparer 8 minutes de la seconde video (avec le "010 editor HEX" et le "video repairing tool"), mais le reste du fichier ainsi que les autres videos me montrent que des "0000000" en lecture du HEX editor... Pourtant le poids en Ko est là...
Je crois que Skyloc a touché du doigt...
Est-ce foutu pour le reste???
Modifié par globzieuteur le 01/08/2012 17:32
armagedon2
 Posté le 02/08/2012 à 09:02
Avant j'ouvrais avec The KMPlayer mais maintenant il y a mieux : PotPlayer qui en est une version améliorée. Ou Daum PotPlayer ça s'appelle.
http://www.clubic.com/telecharger-fiche420096-daum-potplayer.html
à télécharger, gratuit.
Pas besoin de logiciel. Sinon par moments ça met du temps à nous détecter la carte mémoire mais avec de la patience, ça va.
Modifié par armagedon2 le 02/08/2012 09:09
armagedon2
 Posté le 02/08/2012 à 09:03
Moi j'en ai une (caméra porte-clé, achetée sur ebay à 8 ou 9 euros) et je trouve très marrant au contraire et pas si pourri. Le son n'est pas mauvais et y'a juste le souci d'arriver à bien viser.
Faut faire attention aussi de ne pas enfoncer la carte mémoire trop profond car sinon pour pouvoir la retirer ensuite on est obligé d'ouvrir le porte-clé en enlevant l'anneau puis en dévissant les 2 petites vis.
Sur celle que j'ai faut appuyer sur le bouton on/off pour l'allumer d'abord, là un voyant orange s'allume. Puis j'appuie sur le bouton au-dessus en maintenant appuyé quelques secondes de façon que ça clignote une première fois à plusieurs reprises, puis encore une autre fois et là le voyant s'éteint et ça filme.
Ensuite pour sauvegarder la vidéo, faut appuyer sur ce même bouton d'en haut, le voyant se rallume. Puis on éteint en appuyant avec le bouton en dessous on/off en le maintenant quelques secondes appuyé.
Si on appuie brièvement sur le bouton d'en haut plusieurs fois, ça prend des photos aussi. L'image d'assez près c'est pas si mal et le son est audible pour les vidéos.
Modifié par armagedon2 le 02/08/2012 09:16
globzieuteur
 Posté le 02/08/2012 à 21:56
Ben c'est là que j'ai planté je crois... moi j'ai éteinds sans chercher vraiment à sauvegarder car lors des essais les vidéos sont ressorties normales... Faut patienter pou pouvoir bien sauvegarder???
armagedon2
 Posté le 03/08/2012 à 14:16
Pour sauvegarder j'appuie sur le bouton du haut environ 3 secondes au moins que le voyant se rallume et j'éteins avec le bouton dessous environ au moins 4 secondes qu'il s'éteigne.
Modifié par armagedon2 le 04/08/2012 10:26
11,90 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 11,90 €
Valable jusqu'au 07 Août
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 11,90 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
270,11 €Mini PC T-BAO TBOOK MN27 (Ryzen 7 2700U, 8Go RAM, 256Go SSD NVME) à 270,11 € avec le code Bg9cEb85
Banggood propose actuellement le mini PC T-BAO TBOOK MN27 à 270,11 € avec le code promo Bg9cEb85. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 7 2700U avec chip graphique Vega 10, 8 Go de RAM DDR4 et un SSD NVME de 256 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi5, le bluetooth 4.1, 4 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Ce mini PC fait 12,8 x 12,8 x 5 cm et pèse 1,2 kg. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant.
L'expédition se fait depuis un entrepôt en République Tchèque. Il n'y a donc pas de risque de douane.
31,17 €XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €
Cdiscount propose en exclusivité la nouvelle version de la clé HDMI XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Elle intègre un Chromecast, est compatible Dolby et DTS et est fournie avec une télécommande qui peut être pilotée à la voix. Elle tourne sous Android TV 9.0 et vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Moltov, ... sur votre TV Full HD.
mini camera sans fil pour ordi portable
camera espion
Config Caméra Ip Aquila
brancher une camera sur pc
Caméra intégrée au portable
Camera de surveillance
mini dv ne passe pas
camera sony hvr-z1 et dcr-trv24e inacessible au images
camera bloquée
distance entre smarphone et caméra IP wifi
Plus de sujets relatifs à Mini camera dite "espion" (Type808: en porte clé)
