 Mint problème d'accès à certains disquesSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
greenmonkey
  Posté le 11/02/2026 @ 17:59
Après avoir installé Mint sur un portable avec votre aide, voir
https://forum.pcastuces.com/choix_une_distribution-f8s17469.htm?page=1
je l'ai installé hier sur ma vieille tour. Un problème avec Windows qui ne voulait plus démarrer m'a décidé à sauter le pas.
L'installation s'est déroulée sans problème et Mint est fonctionnel.
Problème :
Il y a 3 DD sur ce PC, un SSD de 256 Go sur lequel se trouve maintenant Mint, auparavant Windows 10.
2 DD mécaniques un de 500 Go et un de 2 To.
Je peux voir ces disques et ouvrir les fichiers qui sont dedans.
Mais je n'arrive pas à modifier ces fichiers, ils sont en lecture seule.
De même il m'est impossible de créer de nouveaux répertoires sur ces 2 disques ou d'y enregistrer un fichier.
Probablement une question de droits d'accès à ces disques mais comment corriger cela ?
Merci d'avance.
enigma7
 Posté le 11/02/2026 à 19:43
Les 2 autres disques son formatés avec quel système de fichiers ?
2 vues d'ensembles avec l'utilitaire disques (à poster), en sélectionnant tour à tour chacun des 2 disques concernés à gauche.
greenmonkey
 Posté le 11/02/2026 à 20:18
enigma7
J'essaie de poster ça.
greenmonkey
 Posté le 11/02/2026 à 20:24
Ikewdu_
 Posté le 11/02/2026 à 20:26
Salut,
Ou/et retour de la commande
sudo fdisk -l
greenmonkey
 Posté le 11/02/2026 à 22:52
Bonsoir Ikewdu_
Dans sudo fdisk -l c'est quoi le dernier caractère ?
greenmonkey
 Posté le 11/02/2026 à 22:58
michel@michel-MS-7918:~$ sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 238,47 GiB, 256060514304 octets, 500118192 secteurs
Modèle de disque : Samsung SSD 850
Unités : secteur de 1 × 512 = 512 octets
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 512 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 512 octets / 512 octets
Type d'étiquette de disque : gpt
Identifiant de disque : 4DCBF423-B1A4-457D-B616-094362B5F705
Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type
/dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M Système EFI
/dev/sda2 1050624 500117503 499066880 238G Système de fichiers Linux
Disque /dev/sdb : 1,82 TiB, 2000398934016 octets, 3907029168 secteurs
Modèle de disque : ST2000DM001-1ER1
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x2a90241f
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1 2048 3907026943 3907024896 1,8T 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sdc : 465,76 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Modèle de disque : WDC WD5000AAKS-0
Identifiant de disque : 0xd1324e4b
/dev/sdc1 2048 976773167 976771120 465,8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
enigma7
 Posté le 12/02/2026 à 07:26
Rien de spécial à ce niveau, les 2 disques sont MBR amorçables alors que le principal est en GPT, Cela ne doit pas gêner . Peut être des erreurs qui empêchent d’écrire. Passe les partitions des lecteurs externes avec Windows + invite de commandes admin sous CHKDSK / F /R x: avec x le nom des lecteurs respectifs. Tu peux vérifier également leur état de santé Smart sous Linux via disques, sélection du disque à gauche, puis menu 3 points en haut à droite, données Smart et autotests.
Modifié par enigma7 le 12/02/2026 07:31
Ikewdu_
 Posté le 12/02/2026 à 08:01
Salut,
Rien d’anormal, en effet. Outre les vérifications de disques préconisées par Enigma7, essaie s’ouvrir l’explorateur de fichiers vis la commande sudo pour voir si ça change quelque chose. En principe, non, mais sait-on jamais.
niala46
 Posté le 12/02/2026 à 10:55
Comme les disques sont en permanence dans la tour, il est intéressant de les monter au démarrage du système avec l'application "Disques", clic sur la roue dentée une fois le disque marqué puis :
Un astérisque est ajouté, comme indiqué par la flèche, marquant ce montage automatique :
Bons essais
didier_b
 Posté le 12/02/2026 à 12:02
Je ne suis que débutant sur Linux, mais je regarderais les droits. Ces disques ayant été formaté en NTFS sous Windows, ils héritent des droits de l'époque, en particulier les droits d'écriture de l'utilisateur Windows, lequel n'existe pas sous Linux.
Il doit être possible pour l'utilisateur Linux de s'en attribuer tous les droits (en particulier l'écriture), de manière récursive (le disque et tous les répertoires fils). Les spécialistes ici ont certainement la bonne commande à passer en ligne de commande, ou les cases à cocher en mode graphique.
J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, et je m'en excuse humblement si c'est le cas.
greenmonkey
 Posté le 12/02/2026 à 13:16
enigma7 et Ikewdu_
Windows, je n'ai plus.
Les résultats autotest et Smart, copies en annexe.
Dans le terminal, je dois taper quelle commande exactement ?
Merci et à plus.
greenmonkey
 Posté le 12/02/2026 à 13:38
Est-ce que éventuellement, je pourrais copier le contenu de ces disques vers un DD externe, à condition que cela fonctionne bien sûr, et ensuite reformater les disques internes ?
Et pour terminer recopier de l'externe vers l'interne.
Ce n'est pas très élégant et je ne suis pas sûr que reformater les disques les rendrait disponibles en écriture.
Qu'en pensez-vous ?
Gaby-Jo
 Posté le 12/02/2026 à 14:18
Bonjour greenmonkey,
J'ai 1 SSD et 1 HDD, je ne crois pas avoir eu des difficultés insurmontables.
De mémoire (presque un an), je suis passé par l'utilitaires Disques > Sélectionner le disque en question ou la partition > Cliquer sur la roue dentée (Option de partition supplémentaire) > Prendre possession :
greenmonkey
 Posté le 12/02/2026 à 15:26
Merci pour les nouvelles réponses.
Je regarde ça ce soir.
Ikewdu_
 Posté le 12/02/2026 à 17:54
Re,
A ma connaissance, une partition NTFS ne crée pas de problème de droits. Je ne vois que trois pistes :
1. Un problème de disque (option que tu viens d’écarter).
2. Un montage de partitions mal paramétré dans fstab.
3. Un chmod malheureux appliqué sur ces mêmes partitions.
Sinon, pas d’idée.
Edit. J’y pense aussi… un cryptage de partition par Ws du genre bitlocker. Je ne suis pas spécialiste du sujet.
Modifié par Ikewdu_ le 12/02/2026 17:58
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
enigma7
 Posté le 12/02/2026 à 18:17
Ben si c'est bitlocké c'est mal barré si windows a disparu, cryptage propriétaire Cosoft.
greenmonkey
 Posté le 12/02/2026 à 18:45
Bonsoir niala46,
J'ai activé le montage automatique pour les 2 disques durs.
Suite à ça, leurs icones apparaissent automatiquement sur le bureau au démarrage. (bizarrement il y aussi une icône efi qui apparaît maintenant. J'ignore ce que c'est !)
Mais toujours pas possible d'enregistrer dessus.
greenmonkey
 Posté le 12/02/2026 à 18:48
Bonsoir didier_b,
J'attends des conseils pour suivre dans cette voie.
Merci.
greenmonkey
 Posté le 12/02/2026 à 18:55
Gaby-Jo,
Prendre possession apparaît en grisé et n'est donc pas accessible.
niala46
 Posté le 12/02/2026 à 19:00
Bonsoir Greenmonkey
Le disque EFI affiché sur ton bureau vient du fait que tu as coché dans les options du point de montage, pour ce disque (système Linux) la case indiquée par la flèche (rien de grave, il suffit de la décocher) :
Modifié par niala46 le 12/02/2026 19:04
greenmonkey
 Posté le 12/02/2026 à 19:17
niala46 a écrit :
Bonsoir Greenmonkey
Merci, j'ai corrigé.
enigma7
 Posté le 12/02/2026 à 19:18
greenmonkey a écrit :
Bonsoir niala46,
Tu as fait comment ?
La bonne méthode est de passer par l'application disques comme montré au dessus. Si tu le fait à la 'mano' dans fstab il faut maîtriser les arguments.
greenmonkey
 Posté le 12/02/2026 à 19:23
Bonsoir niala46,
Bonsoir enigma7,
J'ai bien modifié en passant par l'applicaction disques.
Les commandes dans le terminal c'est encore du chinois pour moi.
niala46
 Posté le 12/02/2026 à 19:25
Bonjour enigma7
Pour effectuer le montage automatique des disques je suis passé tout simplement par l'application "Disques" de Linux Mint (accessible par la fenêtre "Paramètres Système") comme je l'ai expliqué dans un post plus haut à greenmonkey .
Pointer les disques concernés et appuyer sur la roue dentée puis faire les opérations décrites, pas besoin de passer en mode Terminal.
Modifié par niala46 le 12/02/2026 19:32
enigma7
 Posté le 12/02/2026 à 20:42
Oui je fais pareil
Ikewdu_
 Posté le 13/02/2026 à 00:47
Re,
Sur certains sites, on évoque aussi l'éventualité d'un Windows arrêté en mode hibernation avant la suppression qui mettrait le disque dur en lecture seule, ce que ton Linux ne parvient pas à désactiver.
J'avoue ne pas comprendre comment ça pourrait perdurer, mais peut-être peux-tu vérifier si un fichier hiberfil.sys n'est pas demeuré présent quelque part, sur une partition Windows que serait encore partiellement présente. Voir aussi si le paquet NTFS-3g ne serait pas absent, comme suggéré ici : https://recoverit.wondershare.fr/file-system/mount-ntfs-linux.html
greenmonkey
 Posté le 13/02/2026 à 15:25
Ikewdu_
Comment effectuer la recherche sur Mint ? Sur Windows j'ouvrais le navigateur de fichiers sur un disque ou un répertoire et en faisant Ctrl + F, je tapais l'occurence à trouver.
Mais ici je ne sais pas comment faire.
Entretemps je copie les données du plus petit DD, celui de 500 Go, vers un DD externe. J'ai d'abord vérifié que sur le DD externe j'avais la possibilité de créer des fichiers et d'en modifier.
Merci et à plus tard.
Gaby-Jo
 Posté le 13/02/2026 à 15:38
Quasiment pareil que sous Windows, tu cliques sur la loupe dans l'explorateur de fichiers :
Modifié par Gaby-Jo le 13/02/2026 15:38
greenmonkey
 Posté le 13/02/2026 à 16:02
Ikewdu_ et Gaby-jo,
Merci.
Pas de fichier hiberfil.sys trouvé sur aucun des 2 disques.
J'essaie de comprendre : https://recoverit.wondershare.fr/file-system/mount-ntfs-linux.html
À plus tard.
Ikewdu_
 Posté le 13/02/2026 à 16:16
C'est surtout la présence du paquet NTFS-3g qu'il faut vérifier. Idem pour le démarrage rapide dans le bios.
niala46
 Posté le 13/02/2026 à 16:25
Bonjour greenmonkey
Comme gestionnaire de fichiers je te conseille Double Commander, te permettant de disposer de 2 fenêtres justaposées, pratiques pour faire des copier, déplacer, compressions, décompressions de fichiers, etc....
Le recherche de fichiers par exemple se fait en cliquant sur l'icône "Jumelle".
Après de noimbreux essais j'ai préféré ce gestionnaire à Nemo et à Dolphin par exemple.
greenmonkey
 Posté le 13/02/2026 à 16:27
J'ai beaucoup de mal avec les explications du lien.
Si je comprends bien je dois aller dans le terminal et taper pour commencer la commande
mise à jour sudo apt
greenmonkey
 Posté le 13/02/2026 à 16:32
niala46 a écrit :
Bonjour greenmonkey
Merci pour le conseil.
Ce sera probablement similaire à Total Commander que j'utilisais sous Windows.
Gaby-Jo
 Posté le 13/02/2026 à 17:41
Bonjour à tous,
Un logiciel russe me dérange un peu alors je signale, à toutes fins utiles, une alternative Krusader mais j'avoue que je préférais l'ergonomie de (l'excellent) Total Commander.
Bon week-end
greenmonkey
 Posté le 13/02/2026 à 17:48
J'ai entretemps copié toutes les données présentes sur le DD de 500 Go sur un DD externe où elles sont accessibles et modifiables.
J'aimerais tenter de reformater le DD de 500 Go pour voir si cela résoud le problème.
Est-ce que je passe par "disques" pour formater et quel formatage sélectionner ? Ou comment procéder sinon ?
Et je viens de voir que dans l'utilitaire "disques", il y a 2 chemins pour formater. Soit les 3 points en haut, options du disque, formater le disque.
Soit via la roue dentée, formater la partition.
niala46
 Posté le 13/02/2026 à 17:58
Bonjour greenmonkey
Pour formater ton disque tu as en effet 2 possibilités sous "Disques" qui sont semblables.
Lorsque tu utilises la roue dentée tu as la possibilité de choisir les formats Ext4 (lisible par linux seul) ou cocher NTFS (pouvant être lu par Linux et par Windows)
Si tu utilises les 3 barres tu as moins de choix, à toi de voir.
greenmonkey
 Posté le 13/02/2026 à 18:47
niala46 a écrit :
Bonjour greenmonkey
Merci.
Le formatage a démarré via options du disque.
Wait and see. Environ 2 h 30 annoncées.
greenmonkey
 Posté le 13/02/2026 à 21:59
Après avoir formaté le DD de 500 Go, j'ai dû créer une partition.
Comme c'est un disque interne, j'ai choisi le système Linux Ext4.
Il est maintenant disponible en écriture.
Je vais recopier les données dessus et j'essaierai ensuite de procéder de même avec le DD de 2 To.
Ce sera plus long parce qu'il faut que je trouve de la place pour transiter les données.
Je vous tiens informé des résultats.
Bonne soirée et merci pour vos conseils.
niala46
 Posté le 14/02/2026 à 10:49
Bonjour Greenmonkey
Tu as réussi à formater ton disque en Ext4 et bien sûr les fichiers seront lisibles pasr Linux.
Sur mon PC le second disque est au format NFS car je partage les fichiers avec W10 installé dans une machine virtuelle (par VirtualBox, machine installée sur le disque SSD).
Ceci est fait pour pouvoir faire du copier-coller entre les 2 systèmes, passer d'un système à l'autre sans redémarrer le PC.
Modifié par niala46 le 14/02/2026 10:50
greenmonkey
 Posté le 14/02/2026 à 13:05
niala46 a écrit :
Bonjour Greenmonkey
Bonjour niala46,
Merci pour les précisions.
Note que mes fichiers étaient déjà lisibles sous NTFS mais ils étaient comme le disque en lecture seule.
Je vais commencer à copier sur disque externe mes données qui sont sur le DD de 2 To. Je ne devrai pas tout recopier heureusement parce qu'il y a énormément de données propres à Windows (j'installais les programmes sur ce disque plutôt que sur le SSD de taille plus réduite).
J'aimerais résoudre le problème de lecture seule du DD de 2 To de façon plus élégante que de passer par un formatage mais je suis coincé au niveau des solutions proposées. Je n'arrive pas à appliquer le conseil donné par Ikewdu_ : Voir aussi si le paquet NTFS-3g ne serait pas absent, comme suggéré ici : https://recoverit.wondershare.fr/file-system/mount-ntfs-linux.html
Les conseils de ce site ne sont actuellement pas à ma portée.
Bon weekend.
Page 1 sur 3 [Fin]
PC portable Lenovo 15.3 pouces LOQ 15IRX10 (WUXGA IPS 165 Hz, Intel Core i7-13650HX, 32 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 5070 115W 8 Go) + sac à dos
1299,99 € 1699 € -23%
@Cdiscount
Sweat à capuche The Beatles Abbey Road Silhouette
21,69 € 42 € -48%
LEGO Marvel 76344 Iron Man Mark 3 Édition Collector
109,99 € 129,99 € -15%
Vinyle Metallica Black Album (2LP)
29,99 € 38 € -21%
Mini PC FIREBAT R2 (AMD Ryzen 5 3500U, 16 Go RAM, SSD NVMe 1 To, Windows 11)
259 € 280 € -8%
Robot Aspirateur Laveur Tapo RV30 Max avec Station de Vidange
189,99 € 216,49 € -12%
Problème Thunderbird sous Mint
problème Maj sous mint
Mint 22 plus d'accès internet
Problème redémarrage après MAJ Linux Mint 19
Dual boot Win 11 - Mint. Plus accès au BIOS
Dual-boot Manjaro // Win 10 : problème d’accès à la session Manjaro
problème avec File Zilla sous Linux Mint
problème pour install Nordvpn sur Mint 20.3
Probléme avec Mint 19-3
Probleme pour éteindre linux Mint
Plus de sujets relatifs à Mint problème d''accès à certains disques
