Astucien | Bonjour à tous, J'aimerais pour une facilité d'utilisation pour moi modifier les nom des disques* du PC tels qu'ils apparaissent sur le bureau ou dans Double Commander. Voir image 1. J'y suis arrivé pour 3 disques sur 4 via l'application Disques - Modifier le système de fichiers. Image 2. Mais pour le 4e disque, celui qui apparaît sur le bureau sous le nom "Data" et que je voudrais renommer en "DDI 2 TB", je reçois un message d'erreur à la fin de la procédure et le nom n'est pas modifié. Image 3. Peut-être est-il possible de modifier le nom via le terminal ou par un autre chemin ? Si ce n'est pas possible, ce n'est pas dramatique. Merci d'avance.
*le mot partition est peut-être plus approprié.
Merci d'avance. | ||||||||
Publicité | |||||||||
Maître astucien |
Astucien |
C'est en tout cas une partition NTFS qui démarre automatiquement. | ||||||||
Maître astucien | Poste le retour de : cat /etc/fstab | ||||||||
Astucien | enigma7 a écrit : michel@michel-MS-7918:~$ cat/etc/fstab
Maître astucien | Tu as oublié l'espace. Fais des copier collés dans la mesure du possible... | ||||||||
Astucien | enigma7 a écrit : Lorsque je copie/colle dans le terminal, des caractères sont ajoutés. michel@michel-MS-7918:~$ ^[[200~cat /etc/fstab~ | ||||||||
Maître astucien |
/dev/disk/by-uuid/9E7E9E9F7E9E6FAF /mnt/9E7E9E9F7E9E6FAF auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0 /dev/disk/by-uuid/5325ae67-cddc-4225-a341-1a38d4c8733a /mnt/5325ae67-cddc-4225-a341-1a38d4c8733a auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0/dev/sdb1 /mnt/sdb1 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0 Si Data est l'un d'entre eux, il faut supprimer la ligne correspondante dans fstab, renommer le disque avant de le remettre en montage auto. Il doit également être possible de rajouter un argument pour le nom dans fstab sans refaire la manip. Modifié par enigma7 le 25/02/2026 20:15 | ||||||||
Astucien | Salut, Que donne la commande (partition démontée) : | ||||||||
Astucien | enigma7 a écrit : J'ai un peu de mal à associer les noms que donne le terminal aux disques que ce soit dans le gestionnaire des fichiers ou dans l'application disques. Je vois cependant dans Double Commander que sdb1 correspond bien au disque nommé Data sur le bureau. Tu écris "Si Data est l'un d'entre eux, il faut supprimer la ligne correspondante dans fstab, renommer le disque avant de le remettre en montage auto." Je dois d'abord le démonter via l'application disques ? Et ensuite je dois taper fstab dans le terminal ou je dois taper cat /etc/fstab ? Et comment faire pour supprimer la ligne, simplement effacer les caractères ?
Astucien | Ikewdu_ a écrit : Bonsoir Ikewdu, C'est le disque sdb1 qui correspond à la partition que je voudrais renommer en DDI 2 TB. Donc je suppose que je remplace sdb2 par sdb1 dans la ligne de commande ? | ||||||||
Maître astucien |
Modifié par enigma7 le 25/02/2026 22:46 | ||||||||
Astucien | Mal regardé l'image, en effet. Note que ça se paramètre aussi dans fstab avec l'instruction label. Suffit de passer la commande blkid pour connaître l'UUID concernée. Modifié par Ikewdu_ le 25/02/2026 23:40 | ||||||||
Astucien |
Après démontage du disque, j'ai tapé la commande sudo e2label /dev/sdb1 "DDI 2 TB" Voici le résultat : michel@michel-MS-7918:~$ sudo e2label /dev/sdb1 "DDI 2 TB" Est-ce que je devrais retaper la commande en remplaçant sdb1 par Data ? Merci d'avance. | ||||||||
Astucien | Si je tape sudo e2label /dev/Data "DDI 2 TB", ce n'est pas la solution non plus.
michel@michel-MS-7918:~$ sudo e2label /dev/Data "DDI 2 TB" | ||||||||
Petit astucien | Bonjour pour les partitions NTFS, c'est la commande suivante (partition démontée) : sudo ntfslabel /dev/sdxy NOUVEAUNOM Toutes ces infos sont dans les Wikis des distributions... Faut avoir le réflexe de les zieuter, ce sont des mines d'informations. https://doc.ubuntu-fr.org/uuid_et_label?s#renommer_une_partition_en_ligne_de_commande Modifié par R136a1 le 26/02/2026 16:08 | ||||||||
Astucien | Eh oui, j'étais parti du principe que c'était la partition ext4 que tu voulais étiqueter. Du coup, pour une partition NTFS, c'est l'instruction proposée par R136a1 qui convient. Donc, sudo ntfslabel /dev/sdb1 "DDI 2 TB" Modifié par Ikewdu_ le 26/02/2026 17:35 | ||||||||
Astucien |
Merci pour les conseils. Après démontage du disque et commande sudo ntfslabel /dev/sdb1 "DDI 2 TB", voici la réponse :
Astucien | Le message semble dire que le volume est soumis à une vérification en cours initié par Windows ou qu'il serait occupé (un chkdsk, une hibernation ou autre ? Ce n'est pas dit.). En tout cas, il serait monté depuis Windows. Là, je ne suis plus compétent pour te dire d'où vient le souci. | ||||||||
Petit astucien | Salut pourquoi tu mets des guillemets ? Le wiki ne parle pas de guillemets, essaie sans. Et n'oublie pas de démonter la partition avant. | ||||||||
Astucien | Re, Si on fait une recherche sur le Net en utilisant ton message d'erreur, on voit que les gens ont résolu ce type de problème en faisant un chkdsk depuis Windows. Ça ne coûte rien d'essayer. | ||||||||
Astucien | R136a1 a écrit : Bonjour R136a1, michel@michel-MS-7918:~$ sudo ntfslabel /dev/sdb1 DDI 2 TB | ||||||||
Astucien | Ikewdu_ a écrit : Bonjour Ikewdu, C'est en effet un DD qui a été monté sous Windows. Après une mise à jour Windows s'est bloqué complètement. Plutôt que réinstaller Windows 10 (pour 11 le PC n'était pas compatible), cela m'a décidé à passer à Linux Mint. Le problème est qu'il n'y a plus de Windows sur le PC. Ceci dit l'impossibilité de changer le nom de cette partition n'a rien de dramatique et n'empêche pas l'utilisation du PC. Bonne journée. | ||||||||
Astucien | Salut, Tu as l'outil maison créé par Juliette-j, nommé depannyol qui permet de faire tout ça depuis une clé USB. On trouve l'équivalent chez malekal... Et bien d'autres encore. Ce sont des consoles Winre améliorées qui intègrent pas mal d'outils de réparation. Un chkdsk devrait être faisable sans problème avec l'un d'entre eux.
Petit astucien | Pour moi c'est pas une histoire de disque à vérifier. on le voit bien avec la commande que tu as passée sans les guillemets, il n'y a plus le bla bla précédent. Par contre il semble manquer un argument, faut chercher lequel. Remarque, essaie en utilisant l'outil ntfsfix puis retente derrière la commande ntfslabel (toujours sans oublier de démonter la partoche). https://doc.ubuntu-fr.org/ntfsfix Fais attention quand même avec ntfsfix, il y a un warning au bas de la page wiki. Edit : Je te dis tout ça en regardant les wikis, je n'ai plus de partition ntfs depuis 20 ans. Je n'ai donc aucune expérience dans le traitement des partoches windows sous Linux. Modifié par R136a1 le 27/02/2026 16:04 | ||||||||
Astucien | Re, En fait, la commande, sans guillemets, n'est pas passée du tout. C'est juste un message d'erreur causé par la syntaxe erronée. Ça ne signifie pas forcément que tu as tort (je ne suis sûr de rien), mais ce retour ne prouve rien. Si j'ai 5 minutes, je testerai cette commande avec guillemets sur un ordi. | ||||||||
Petit astucien | Oui teste, ça sera intéressant de connaître le résultat. Sinon, je ne pense pas que ce soit un problème d'argument non plus. J'ai parcouru 3 wikis et ils donnent tous cette même commande. @ greenmonkey : t'as essayé avec Gparted ? C'est un outil très puissant. Modifié par R136a1 le 27/02/2026 16:14 | ||||||||
Astucien | Bon, test fait. J'aboutis exactement au même message d'erreur que Greenmonkey. C'est dans une certaine mesure une bonne chose. Je vais tester un chkdsk depuis Windows... Edit. Résultat, rien de changé. Le chkdsk a été shunté, le PC ayant un SSD. Mais toujours ce même message avec la commande. Modifié par Ikewdu_ le 27/02/2026 16:26 | ||||||||
Maître astucien |
Mais ici ce n'est pas la solution de refaire le label. | ||||||||
Astucien | Bon, test fait. Ça a fonctionné en modifiant l'étiquette depuis gparted (j'ai modifié de "Windows" à "Windows10"). En revanche, ça a viré la partition Windows de la liste de partitions montables, même après déconnexion. J'ai dû rebooter, d'abord sur Windows par sécurité pour voir si ça se lançait toujours, puis sur mon Linux, qui a bien pris, cette fois, la nouvelle appellation. Pourquoi c'est refusé en mode terminal, mystère total. | ||||||||
Petit astucien | Il peut aussi essayer sans espace dans le label. Par exemple DDI-2-TB A une époque, on déconseillait de mettre des espaces dans les noms des dossiers et des partitions sous Linux. Même si c'est plus forcement d'actualité, il n'y a rien à perdre à essayer... Bah si c'est bon avec Gparted, il n'a plus qu'à ! Même si j'aurais bien voulu savoir si le problème ne venait pas des espaces. Modifié par R136a1 le 27/02/2026 16:44 | ||||||||
Astucien |
Merci pour les conseils. Je vais regarder depannyol, ntfsfix, Gparted. Ce ne sera probablement pas avant un jour ou deux. D'ici là bonne soirée et bon weekend. | ||||||||
Astucien |
Astucien |
Impossible pour moi pendant plusieurs jours d'effectuer des essais sur le PC pour des raisons familiales. J'ai commencé par télécharger le paquet contenant Gparted. J'ai démonté la partition que je souhaiterais renommer.
Sinon je n'ai pas vraiment trouvé d'informations claires pour depan-yol mais j'ai trouvé un lien pour Hiren’s BootCD PE qui permettrait d'effectuer un CheckDisk. À l'adresse suivante : https://www.malekal.com/hirens-bootcd-creer-une-cle-usb-de-secours-pour-depanner-son-pc/ Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
Astucien | Bonjour grennmonkey,
Tu auras toujours cette boite de dialogue avant chaque opération et c'est le bon moment pour réflechir avant de cliquer sur "Appliquer" car si étiqueter une partition est sans danger d'autres opérations peuvent endommager le système. Pour depann-yol et HBCD, j'utilise trop peu ces outils, attends d'autres réponses.
Astucien | Gaby-Jo a écrit : Merci. | ||||||||
Astucien |
Comme je me méfiais du message d'avertissement dans Gparted j'ai voulu passer par Hiren’s BootCD PE. J'ai téléchargé l'ISO. J'ai aussi songé à passer par Virtual Box mais j'ai été vite perdu en voulant mettre l'ISO dans dans un répertoire créé pour l'occasion. J'ai reçu un message d'erreur faisant référence à Windows. Je suis revenu vers Gparted. Comme Gaby-Jo m'avait rassuré pour la fonction "étiqueter" et que je n'ai pas trouvé avec Gogole que cette fonction risquait d'effacer des données, je me suis lancé. Démontage de la partition, nouvelle étiquette "DDI 2 TB", appliquer les modifications et en 2 minutes c'était en ordre.
Problème résolu, j'ai pu renommer mes partitions comme souhaité. Merci pour vos conseils, enigma7, Ikewdu_, R136a1, Gaby-Jo. Je mets le problème en résolu mais je viendrai bientôt poster de nouveaux sujets. Mes prochaines étapes : faire fonctionner le sens, installer le bon pilote pour mon imprimante, utiliser Paint.Net ou trouver un équivalent, comprendre l'utilisation de Timeshift et trouver comment sauvegarder mes données. Bref j'ai encore du pain sur la planche. Bonne soirée et bon weekend. | ||||||||
Astucien | Bonjour greenmonkey,
Quelques pistes dans une première approche : - pilote d'imprimante : voir le "Gestionnaire de pilotes" (dans la zone de recherche), - paint.net : suggestion installer une VM Windows (si ton PC supporte), par exemple Virtual Box, voir Windows dans Linux 1 à 3 de visio3, - Timeshift voir cette vidéo - que veux tu dire par "faire fonctionner le sens" ? A+
Astucien | Gaby-Jo a écrit : Merci pour les liens. | ||||||||
