 Mint problème pour modifier un nom de disqueSujet résolu
greenmonkey
  Posté le 25/02/2026 @ 15:51
Bonjour à tous,
J'aimerais pour une facilité d'utilisation pour moi modifier les nom des disques* du PC tels qu'ils apparaissent sur le bureau ou dans Double Commander. Voir image 1.
J'y suis arrivé pour 3 disques sur 4 via l'application Disques - Modifier le système de fichiers. Image 2.
Mais pour le 4e disque, celui qui apparaît sur le bureau sous le nom "Data" et que je voudrais renommer en "DDI 2 TB", je reçois un message d'erreur à la fin de la procédure et le nom n'est pas modifié. Image 3.
Peut-être est-il possible de modifier le nom via le terminal ou par un autre chemin ?
Si ce n'est pas possible, ce n'est pas dramatique.
Merci d'avance.
*le mot partition est peut-être plus approprié.
Merci d'avance.
enigma7
 Posté le 25/02/2026 à 17:47
Ce Data, c'est une partition NTFS montée au démarrage par fstb ?
greenmonkey
 Posté le 25/02/2026 à 17:56
enigma7
C'est en tout cas une partition NTFS qui démarre automatiquement.
enigma7
 Posté le 25/02/2026 à 17:57
Poste le retour de : cat /etc/fstab
greenmonkey
 Posté le 25/02/2026 à 18:25
michel@michel-MS-7918:~$ cat/etc/fstab
bash: cat/etc/fstab: Aucun fichier ou dossier de ce nom
enigma7
 Posté le 25/02/2026 à 18:29
Tu as oublié l'espace. Fais des copier collés dans la mesure du possible...
greenmonkey
 Posté le 25/02/2026 à 18:41
Lorsque je copie/colle dans le terminal, des caractères sont ajoutés.
michel@michel-MS-7918:~$ ^[[200~cat /etc/fstab~
cat : commande introuvable
michel@michel-MS-7918:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=210e28d6-0029-4d23-9c2f-22a3621be674 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
/swapfile none swap sw 0 0
/dev/disk/by-uuid/9E7E9E9F7E9E6FAF /mnt/9E7E9E9F7E9E6FAF auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
UUID=8DC0-27F6 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
/dev/disk/by-uuid/5325ae67-cddc-4225-a341-1a38d4c8733a /mnt/5325ae67-cddc-4225-a341-1a38d4c8733a auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
/dev/sdb1 /mnt/sdb1 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
enigma7
 Posté le 25/02/2026 à 20:12
Tu as monté les devices suivants pour le démarrage, les noms doivent en être issus :
/dev/disk/by-uuid/5325ae67-cddc-4225-a341-1a38d4c8733a /mnt/5325ae67-cddc-4225-a341-1a38d4c8733a auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0/dev/sdb1 /mnt/sdb1 auto nosuid,nodev,nofail,x-gvfs-show 0 0
Si Data est l'un d'entre eux, il faut supprimer la ligne correspondante dans fstab, renommer le disque avant de le remettre en montage auto.
Il doit également être possible de rajouter un argument pour le nom dans fstab sans refaire la manip.
Modifié par enigma7 le 25/02/2026 20:15
Ikewdu_
 Posté le 25/02/2026 à 20:28
Salut,
Que donne la commande (partition démontée) :
sudo e2label /dev/sdb2 "DDI 2 TB"
greenmonkey
 Posté le 25/02/2026 à 21:43
J'ai un peu de mal à associer les noms que donne le terminal aux disques que ce soit dans le gestionnaire des fichiers ou dans l'application disques.
Je vois cependant dans Double Commander que sdb1 correspond bien au disque nommé Data sur le bureau.
Tu écris "Si Data est l'un d'entre eux, il faut supprimer la ligne correspondante dans fstab, renommer le disque avant de le remettre en montage auto."
Je dois d'abord le démonter via l'application disques ?
Et ensuite je dois taper fstab dans le terminal ou je dois taper cat /etc/fstab ?
Et comment faire pour supprimer la ligne, simplement effacer les caractères ?
greenmonkey
 Posté le 25/02/2026 à 21:48
Ikewdu_ a écrit :
Salut,
Bonsoir Ikewdu,
C'est le disque sdb1 qui correspond à la partition que je voudrais renommer en DDI 2 TB.
Donc je suppose que je remplace sdb2 par sdb1 dans la ligne de commande ?
enigma7
 Posté le 25/02/2026 à 22:44
Tu remplace sdb2 par sdb1 et tu mets entre guillemets ce que tu souhaites comme nom. Faudra peut être refaire le montage comme je l'ai écrit.
Modifié par enigma7 le 25/02/2026 22:46
Ikewdu_
 Posté le 25/02/2026 à 23:38
Mal regardé l'image, en effet. Note que ça se paramètre aussi dans fstab avec l'instruction label. Suffit de passer la commande blkid pour connaître l'UUID concernée.
Modifié par Ikewdu_ le 25/02/2026 23:40
greenmonkey
 Posté le 26/02/2026 à 12:23
enigma7 Ikewdu
Après démontage du disque, j'ai tapé la commande sudo e2label /dev/sdb1 "DDI 2 TB"
Voici le résultat :
michel@michel-MS-7918:~$ sudo e2label /dev/sdb1 "DDI 2 TB"
[sudo] Mot de passe de michel :
e2label: Numéro magique invalide dans le super-bloc lors de la tentative d'ouverture de /dev/sdb1
/dev/sdb1 contient un système de fichiers ntfs étiqueté « Data »
Est-ce que je devrais retaper la commande en remplaçant sdb1 par Data ?
Merci d'avance.
greenmonkey
 Posté le 26/02/2026 à 12:31
Si je tape sudo e2label /dev/Data "DDI 2 TB", ce n'est pas la solution non plus.
michel@michel-MS-7918:~$ sudo e2label /dev/Data "DDI 2 TB"
e2label: Aucun fichier ou dossier de ce nom lors de la tentative d'ouverture de /dev/Data
Impossible de trouver un superbloc de système de fichiers valide.
R136a1
 Posté le 26/02/2026 à 16:05
pour les partitions NTFS, c'est la commande suivante (partition démontée) : sudo ntfslabel /dev/sdxy NOUVEAUNOM
Toutes ces infos sont dans les Wikis des distributions... Faut avoir le réflexe de les zieuter, ce sont des mines d'informations.
https://doc.ubuntu-fr.org/uuid_et_label?s#renommer_une_partition_en_ligne_de_commande
Modifié par R136a1 le 26/02/2026 16:08
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
Ikewdu_
 Posté le 26/02/2026 à 17:34
Eh oui, j'étais parti du principe que c'était la partition ext4 que tu voulais étiqueter. Du coup, pour une partition NTFS, c'est l'instruction proposée par R136a1 qui convient.
Donc,
sudo ntfslabel /dev/sdb1 "DDI 2 TB"
Modifié par Ikewdu_ le 26/02/2026 17:35
greenmonkey
 Posté le 26/02/2026 à 21:05
R136a1 Ikewdu
Merci pour les conseils.
Après démontage du disque et commande sudo ntfslabel /dev/sdb1 "DDI 2 TB", voici la réponse :
michel@michel-MS-7918:~$ sudo ntfslabel /dev/sdb1 "DDI 2 TB"
Volume is scheduled for check.
Please boot into Windows TWICE, or use the 'force' option.
NOTE: If you had not scheduled check and last time accessed this volume
using ntfsmount and shutdown system properly, then init scripts in your
distribution are broken. Please report to your distribution developers
(NOT to us!) that init scripts kill ntfsmount or mount.ntfs-fuse during
shutdown instead of proper umount.
Ikewdu_
 Posté le 26/02/2026 à 22:05
Le message semble dire que le volume est soumis à une vérification en cours initié par Windows ou qu'il serait occupé (un chkdsk, une hibernation ou autre ? Ce n'est pas dit.). En tout cas, il serait monté depuis Windows.
Là, je ne suis plus compétent pour te dire d'où vient le souci.
R136a1
 Posté le 26/02/2026 à 23:29
Salut
pourquoi tu mets des guillemets ? Le wiki ne parle pas de guillemets, essaie sans. Et n'oublie pas de démonter la partition avant.
Ikewdu_
 Posté le 27/02/2026 à 08:01
Re,
Si on fait une recherche sur le Net en utilisant ton message d'erreur, on voit que les gens ont résolu ce type de problème en faisant un chkdsk depuis Windows. Ça ne coûte rien d'essayer.
greenmonkey
 Posté le 27/02/2026 à 13:04
R136a1 a écrit :
Salut
Bonjour R136a1,
Voici le résultat de la commande sans guillemets :
michel@michel-MS-7918:~$ sudo ntfslabel /dev/sdb1 DDI 2 TB
Usage: ntfslabel [options] device [label]
-n, --no-action Do not write to disk
-f, --force Use less caution
--new-serial Set a new serial number
--new-half-serial Set a partial new serial number
-q, --quiet Less output
-v, --verbose More output
-V, --version Display version information
-h, --help Display this help
Developers' email address: ntfs-3g-devel@lists.sf.net
News, support and information: https://github.com/tuxera/ntfs-3g/
greenmonkey
 Posté le 27/02/2026 à 13:26
Bonjour Ikewdu,
C'est en effet un DD qui a été monté sous Windows. Après une mise à jour Windows s'est bloqué complètement. Plutôt que réinstaller Windows 10 (pour 11 le PC n'était pas compatible), cela m'a décidé à passer à Linux Mint.
Au départ ce DD sous Mint n'était disponible qu'en lecture seule.
Tu fais partie des astuciens qui m'ont permis d'utiliser le DD en lecture et en écriture.
Donc c'est probablement bien Windows qui a fichu le boxon.
Le problème est qu'il n'y a plus de Windows sur le PC.
Donc pour effectuer un chkdsk c'est mal barré.
Peut-être existe-t-il des outils à télécharger permettant d'effectuer un chkdsk ?
Il me semble que dans le temps j'ai eu un genre de Windows live sur CD qui permettait de lance un Windows light pour faire certains contrôles. Évidemment je ne remets pas la main dessus.
Ceci dit l'impossibilité de changer le nom de cette partition n'a rien de dramatique et n'empêche pas l'utilisation du PC.
Bonne journée.
Ikewdu_
 Posté le 27/02/2026 à 14:38
Salut,
Tu as l'outil maison créé par Juliette-j, nommé depannyol qui permet de faire tout ça depuis une clé USB. On trouve l'équivalent chez malekal... Et bien d'autres encore. Ce sont des consoles Winre améliorées qui intègrent pas mal d'outils de réparation. Un chkdsk devrait être faisable sans problème avec l'un d'entre eux.
R136a1
 Posté le 27/02/2026 à 15:49
Pour moi c'est pas une histoire de disque à vérifier. on le voit bien avec la commande que tu as passée sans les guillemets, il n'y a plus le bla bla précédent. Par contre il semble manquer un argument, faut chercher lequel.
Remarque, essaie en utilisant l'outil ntfsfix puis retente derrière la commande ntfslabel (toujours sans oublier de démonter la partoche).
https://doc.ubuntu-fr.org/ntfsfix
Fais attention quand même avec ntfsfix, il y a un warning au bas de la page wiki.
Edit : Je te dis tout ça en regardant les wikis, je n'ai plus de partition ntfs depuis 20 ans. Je n'ai donc aucune expérience dans le traitement des partoches windows sous Linux.
Modifié par R136a1 le 27/02/2026 16:04
Ikewdu_
 Posté le 27/02/2026 à 16:06
Re,
En fait, la commande, sans guillemets, n'est pas passée du tout. C'est juste un message d'erreur causé par la syntaxe erronée.
Ça ne signifie pas forcément que tu as tort (je ne suis sûr de rien), mais ce retour ne prouve rien. Si j'ai 5 minutes, je testerai cette commande avec guillemets sur un ordi.
R136a1
 Posté le 27/02/2026 à 16:11
Oui teste, ça sera intéressant de connaître le résultat.
Sinon, je ne pense pas que ce soit un problème d'argument non plus. J'ai parcouru 3 wikis et ils donnent tous cette même commande.
@ greenmonkey : t'as essayé avec Gparted ? C'est un outil très puissant.
Modifié par R136a1 le 27/02/2026 16:14
Ikewdu_
 Posté le 27/02/2026 à 16:19
Bon, test fait. J'aboutis exactement au même message d'erreur que Greenmonkey. C'est dans une certaine mesure une bonne chose. Je vais tester un chkdsk depuis Windows...
Edit. Résultat, rien de changé. Le chkdsk a été shunté, le PC ayant un SSD. Mais toujours ce même message avec la commande.
Modifié par Ikewdu_ le 27/02/2026 16:26
enigma7
 Posté le 27/02/2026 à 16:29
En général quand il y a un espace dans un nom (ici en rouge), il faut soit mettre des guillemets(") soit un antislash devant les espaces (\ ), valable pour Macos aussi.
Mais ici ce n'est pas la solution de refaire le label.
Ikewdu_
 Posté le 27/02/2026 à 16:37
Bon, test fait.
Ça a fonctionné en modifiant l'étiquette depuis gparted (j'ai modifié de "Windows" à "Windows10").
En revanche, ça a viré la partition Windows de la liste de partitions montables, même après déconnexion. J'ai dû rebooter, d'abord sur Windows par sécurité pour voir si ça se lançait toujours, puis sur mon Linux, qui a bien pris, cette fois, la nouvelle appellation. Pourquoi c'est refusé en mode terminal, mystère total.
R136a1
 Posté le 27/02/2026 à 16:40
Il peut aussi essayer sans espace dans le label. Par exemple DDI-2-TB
A une époque, on déconseillait de mettre des espaces dans les noms des dossiers et des partitions sous Linux. Même si c'est plus forcement d'actualité, il n'y a rien à perdre à essayer...
Bah si c'est bon avec Gparted, il n'a plus qu'à ! Même si j'aurais bien voulu savoir si le problème ne venait pas des espaces.
Modifié par R136a1 le 27/02/2026 16:44
greenmonkey
 Posté le 27/02/2026 à 18:08
Ikewdu_ R136a1
Je vais regarder depannyol, ntfsfix, Gparted.
Ce ne sera probablement pas avant un jour ou deux.
D'ici là bonne soirée et bon weekend.
greenmonkey
 Posté le 27/02/2026 à 18:10
et merci enigma7.
greenmonkey
 Posté le 05/03/2026 à 18:18
Impossible pour moi pendant plusieurs jours d'effectuer des essais sur le PC pour des raisons familiales.
Aujourd'hui je trouve un peu de temps.
J'ai commencé par télécharger le paquet contenant Gparted.
J'ai démonté la partition que je souhaiterais renommer.
Dans Gparted si je choisis "Vérifier" ou "Étiqueter le système de fichier" et qu'ensuite je demande d'exécuter les opérations en attente, je reçois un avertissement.
Sinon je n'ai pas vraiment trouvé d'informations claires pour depan-yol mais j'ai trouvé un lien pour Hiren’s BootCD PE qui permettrait d'effectuer un CheckDisk. À l'adresse suivante : https://www.malekal.com/hirens-bootcd-creer-une-cle-usb-de-secours-pour-depanner-son-pc/
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Gaby-Jo
 Posté le 05/03/2026 à 18:42
Bonjour grennmonkey,
Tu auras toujours cette boite de dialogue avant chaque opération et c'est le bon moment pour réflechir avant de cliquer sur "Appliquer" car si étiqueter une partition est sans danger d'autres opérations peuvent endommager le système.
Pour depann-yol et HBCD, j'utilise trop peu ces outils, attends d'autres réponses.
greenmonkey
 Posté le 05/03/2026 à 19:15
Merci.
greenmonkey
 Posté le 06/03/2026 à 21:57
Comme je me méfiais du message d'avertissement dans Gparted j'ai voulu passer par Hiren’s BootCD PE. J'ai téléchargé l'ISO.
Mais dans le lien que j'avais trouvé, on conseille de l'installer sur une clé rendue bootable avec Rufus. Mais si j'ai bien lu, Rufus ne fonctionne que sur Windows.
J'ai aussi songé à passer par Virtual Box mais j'ai été vite perdu en voulant mettre l'ISO dans dans un répertoire créé pour l'occasion. J'ai reçu un message d'erreur faisant référence à Windows.
Je suis revenu vers Gparted. Comme Gaby-Jo m'avait rassuré pour la fonction "étiqueter" et que je n'ai pas trouvé avec Gogole que cette fonction risquait d'effacer des données, je me suis lancé.
Démontage de la partition, nouvelle étiquette "DDI 2 TB", appliquer les modifications et en 2 minutes c'était en ordre.
Problème résolu, j'ai pu renommer mes partitions comme souhaité.
Merci pour vos conseils, enigma7, Ikewdu_, R136a1, Gaby-Jo.
Je mets le problème en résolu mais je viendrai bientôt poster de nouveaux sujets. Mes prochaines étapes : faire fonctionner le sens, installer le bon pilote pour mon imprimante, utiliser Paint.Net ou trouver un équivalent, comprendre l'utilisation de Timeshift et trouver comment sauvegarder mes données. Bref j'ai encore du pain sur la planche.
Bonne soirée et bon weekend.
Gaby-Jo
 Posté le 08/03/2026 à 18:12
Bonjour greenmonkey,
Quelques pistes dans une première approche :
- pilote d'imprimante : voir le "Gestionnaire de pilotes" (dans la zone de recherche),
- paint.net : suggestion installer une VM Windows (si ton PC supporte), par exemple Virtual Box, voir Windows dans Linux 1 à 3 de visio3,
- Timeshift voir cette vidéo
- que veux tu dire par "faire fonctionner le sens" ?
greenmonkey
 Posté le 08/03/2026 à 21:32
Merci pour les liens.
Faute de frappe, c'est "faire fonctionner le son". Actuellement je n'ai du son que via un casque; une entrée mini-jack à l'avant de la tour. Pas via les hauts-parleurs de l'écran, ni via les les hauts-parleurs raccordés à l'arrière de la tour. Mais ne cherche pas, je regarderai plus tard et je posterai un nouveau sujet si je ne trouve rien.
Bonne soirée.
Rasoir Wilkinson Sword Hydro 5 + 13 lames de rechanges
20,99 € 29 € -28%
Machine à étiqueter NIIMBOT D110 thermique sans fil
16,99 € 25,99 € -35%
Coupe-Bordures sans Fil Einhell GE-CT 18 Li avec 20 Lames en Plastique, Batterie 2,5 Ah et Chargeur
59,95 € 112,95 € -47%
Vinyle Guns N' Roses Appetite for Destruction
17,99 € 22,99 € -22%
Mini PC Geekom A5 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
434,35 € 519 € -16%
@Amazon Espagne
PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 HX (FHD IPS 144 Hz, Core i7-14650HX, 16 Go, 512 Go, RTX 5070 8 Go)
1148,13 € 1499,99 € -23%
@Darty
Quel gestionnaire de presse-papiers pour Linux Mint ?
Log pour faire ecran de veille perso sous mint?
Une série de vidéos consacrée à Linux Mint 22 - Pas à pas pour les débutant
Equivalance de Paint....pour Linux Mint
Partitionnement d'un disque SATA pour deux SE (Mint et Debian)
Changer le bureau de Linux Mint Debian 5 ( LMDE 5 ) Cinnamon pour Xfce ..
problème pour install Nordvpn sur Mint 20.3
Probleme pour éteindre linux Mint
probleme de son avec linux mint
Plus de sujets relatifs à Mint problème pour modifier un nom de disque
