 mise à jour Office 2000 Pro vers 2007Sujet résolu
chrifleur
  Posté le 29/03/2009 @ 15:27
Groupe Sécurité
bonjour à tous
je possède Office 2000 Pro que j'ai acheté en 2000, et j'envisage la mise à jour gratuite vers Office 2007 grâce au pack de compatibilité gratuit
avant de le faire, j'aimerais m'assurer de quelques points
  1. dans ce pack on parle pas de Publisher; que devient il? je n'aimerais pas le perdre...
  2. est une véritable version de Office 2007 ou un succédané?
  3. si ce n'est pas le cas, je pense que je dois acheter Office 2007 ?
  4. est ce une version vraiment gratuite ou un essai pendant quelques temps? l'avez vous testé? qu"en pensez vous?
merci de vos réponses
Modifié par chrifleur le 29/03/2009 15:30
sourisdeservice
 Posté le 29/03/2009 à 17:46
  Grande Maîtresse astucienne
Ne pas confondre : Mise à jour, c'est mettre à jour d'un office 2000 vers une autre versionde Office 2000. Si c'est pour passer à 2007, ce n'est plus une mise à jour, c'est un nouveau programme et tu dois l'acheter
Le Pack de compatibilité est un petit programme qui te permet de lire ou convertir un fichier d'une version récente pour l'utiliser dans une autre version plus ancienne
La version d'essai d'office 2007 est gratuite mais ne comporte pas toutes les possibilités du programme. Elle est limitée à 60 jours
Voir ici http://google.mini60.com/
chrifleur
 Posté le 29/03/2009 à 18:18
Groupe Sécurité
merci, c'est bien ce que je craignais...
la nouvelle version est trop chère, je vais donc continuer avec mon Office PRO...surtout qu'il était déjà bien cher lorsque je l'ai acheté, trop pour le mettre aux oubliettes
Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 A2 SanDisk Extreme Pro 1 To à 121,48 € livrée
121,48 € 170 € -29% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 1 To qui passe à 116,96 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 121,48 € livrée alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 170 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
Voir le bon plan
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 154,64 €
154,64 € 300 € -48% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 154,64 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Casque sans fil à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 (bluetooth, NFC, multipoint) à 54,87 €
54,87 € 79,99 € -31% @Amazon
Amazon propose actuellement le casque sans fil bluetooth à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 à 54,87 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 79,99 €. Jusqu'à 40h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée. Vous pourrez personnaliser la réduction du bruit du Life Q30 avec 3 modes : le mode transport minimise le bruit des moteurs d'avion, l’extérieur réduit le transport et le vent, et l’intérieur atténue le bruit des bureaux occupés avec des personnes qui parlent en arrière-plan.
Voir le bon plan
Processeur AMD Ryzen 7 5800X à 234,90 €
234,90 € 300 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 7 5800X (8 coeurs, 16 threads, 3.8 GHz/4.7 GHz) qui passe à 234,90 €. On le trouve ailleurs autour de 300 €.
Voir le bon plan
Station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 329 €
329 € 450 € -27% @Geekbuying
Geebuying fait une belle promotion sur la station de charge portable Bluetti PowerOak AC50S 500Wh/300W à 329 € grâce au code promo 7PM3N6NA. On la trouve ailleurs à partir de 450 €.
Cette Power Station offre une capacité de 500Wh/137700 mAh et deux sortie AC de 300W à onde sinusoïdale pure. Elle peut alimenter des appareils de moins de 300 W, tels que des ordinateurs portables, des drones, des petits congélateurs TV, des petits ventilateurs, etc. En tant que batterie au lithium de secours de 500 Wh, elle fournit suffisamment de jus pour faire fonctionner les appareils essentiels pendant des heures, en fonction de la sortie réelle. Elle possède également 4 ports USB, un ports USB-C PD de 45W et un port de charge sans fil 10W.
Elle intègre aussi une lumière LED intégrée.
La batterie peut être rechargée via l'adaptateur secteur fourni, un panneau solaire ou un adaptateur 12V voiture (fourni).
Très pratique en voyage, camping ou pour parer à des coupures électriques.
Voir le bon plan
Clavier mécanique Logitech G910 Orion spectrum RGB à 55,96 €
55,96 € 99 € -43% @Materiel.net
Materiel.net propose le clavier mécanique Logitech G910 Orion spectrum RGB pour joueurs à 55,96 €. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Avec le Logitech G910 Orion Spectrum RGB, vous bénéficiez du clavier mécanique le plus rapide du marché. Pour cela, il s'appuie sur des switchs mécaniques Romer-G qui offrent une réactivité inédite jusqu'à + 25% et une résistance accrue autorisant plus de 70 millions de frappes ! Chaque touche peut être personnalisée grâce à une palette comprenant plus de 16 millions de couleurs, et ainsi bénéficier d'un éclairage unique. Gagnez également en rapidité grâce aux 9 touches G programmables pour accéder directement à des commandes et macros.
Beau, rapide et performant, le clavier G910 Orion Spectrum RGB vous fait bénéficier d'un confort et d'une précision optimisés grâce au repose-poignet ainsi qu'à l'emplacement idéal des touches. Clavier gaming le plus avancé, il est tout simplement éblouissant !
Voir le bon plan
Mise a jour Microsoft Office 2010 sur Microsoft Office 2007
mise à jour vers open office 3.4.1
Microsoft office 2007 mise à jour = problème!
Mise a jour office 2007
Mise à jour office 2007 par pack2 impossible
Mise a jour Microsoft Office 2007 sp2
mise à jour libre office
Mise à jour Libre Office
fichier Office 2003 vers Office 2007
Office 1997 vers Office 2000 problèmes
Plus de sujets relatifs à mise à jour Office 2000 Pro vers 2007
