 Mise à jour site joomla 1.5.26 vers 2.5
vialf
  Posté le 12/11/2013 @ 20:49
j'ai actuellement un site fait avec joomla 1.5.26 que j'aimerais mettre à jour en 2.5.
D'après les différents tutos que j'ai pu lire, il est fortement conseillé de faire une sauvegarde avec des extensions du genre akeeba, mais je n'arrive pas à la faire.
Je précise que ce site est hébergé sur free.fr.
Comment dois je procéder ? Faut il que je change d'hébergeur sachant que j'avais choisi free au départ par rapport à sa grande capacité de stockage 10go.
Merci pour vos réponses.
Dreamer
 Posté le 12/11/2013 à 21:42
Salut
Tu n'as pas une extension backup pour sauvegarder ta BDD et ton design ??
vialf
 Posté le 12/11/2013 à 21:53
Eh bien en fait je voulais mettre akeeba mais elle ne s'installe pas ...
Dreamer
 Posté le 12/11/2013 à 22:54
As-tu posé la question sur le forum français ??
vialf
 Posté le 14/11/2013 à 15:17
en effet je viens de faire une recherche et je suis tombé sur ceci sur un forum joomla
Deux étapes :
- Sauvegarder les fichiers par FTP, en fait tu fais l'inverse de ce que tu as fait pour uploder tes fichiers.
- Sauvegarder la base de données en passant par phpMyAdmin : se connecter sur Free, option Accéder et gérer votre base de données MySQL, puis exporter.
Pour moi qui ne suis pas un "grand expert" de joomla, est ce suffisant pour sauvegarder convenablement ?
Dreamer
 Posté le 14/11/2013 à 16:02
Je dirais oui : les scripts et ta base, c'est suffisant !!
vialf
 Posté le 14/11/2013 à 16:07
Ensuite en ce qui concerne le passage de 1.5.26 vers 2.5, j'ai lu qu'il y avait la solution "jUpgrade". Je ne te cache pas que je suis un peu perdu à partir de l'étape en orange ...
Processus d'utilisation de jUpgrade
Cette extension s'installe dans Joomla! 1.5.
Vous devez mettre à jour votre Joomla 1.5.x vers la version 1.5.25 (envoi par FTP du pack de mise à jour), puis activer le plugin Mootools Upgrade.
Le processus de migration de jUpgrade effectue les étapes suivantes :
  • Téléchargement de Joomla! 2.5 FR et décompression dans un sous-répertoire
  • Installation de Joomla 2.5
  • Création des tables dans la même base de données que celle du Joomla 1.5.
  • Attention, il faut donc ensuite :
    Vous devez ensuite réinstaller les extensions dans le Joomla 2.5 ; si l'installeur de l'extension est correcte, il ne supprimera pas les tables mais les mettra à jour si nécessaire, c'est le cas pour des extensions telles AceSEF, Akeeba, Admin Tools, JCE, VM, FLEXIcontent, Phoca, etc.
    • supprimer les tables du Joomla 1.5 et les tables temporaires de migration créée par jUpgrade
    • supprimer l'ancien site Joomla 1.5 et déplacer le Joomla 2.5 au niveau où se situait le Joomla 1.5 (le fichier configuration.php est écrit ainsi)
Lien de téléchargement vers la version FR de jUpgrade et captures d'écran :
Dreamer
 Posté le 14/11/2013 à 16:31
  • Création des tables dans la même base de données que celle du Joomla 1.5.(C'est joomla qui crée les tables)
    Vous devez ensuite réinstaller les extensions dans le Joomla 2.5 ; si l'installeur de l'extension est correcte, il ne supprimera pas les tables mais les mettra à jour si nécessaire, c'est le cas pour des extensions telles AceSEF, Akeeba, Admin Tools, JCE, VM, FLEXIcontent, Phoca, etc. (tu dois réinstaller les extensions par l'intermédiaire d'un installateur)
  • Tu dois supprimer ton ancien site et mettre à la place le nouveau que tu auras préalablement crée dans un dossier, par contre pour les tables, je vérifierais que ton site marche avant de virer les anciennes.
Un truc que j'utiliserai si tu n'est pas sûr de toi, c'est de mettre l'ancien site en 1.5 dans un sous-dossier sur ton site au cas ou...
vialf
 Posté le 15/11/2013 à 10:13
j'ai mal interprété le post que j'ai parcouru, en fait sont reprises en orange les opérations qu'effectuent jUpgrade.
Lors de l'installation de jUpgrade, j'obtiens ceci image
Dreamer
 Posté le 15/11/2013 à 15:20
Salut
Un peu de lecture !!
vialf
 Posté le 15/11/2013 à 15:29
Merci pour ta réponse rapide, j'ai bien rajouté le "." là où il fallait mais maintenant j'ai ceci :
  • Attention ! - Les permissions de fichier n'ont pas pu être modifiées
  • Vous ne pouvez pas utiliser cette extension ou Joomla 2.5 car votre version de PHP est obsolète. Contactez votre hébergeur pour une mise à niveau vers PHP 5.2.4.
  • JFolder::delete: Ne peut pas effacer le dossier
Modifié par vialf le 15/11/2013 15:29
Dreamer
 Posté le 15/11/2013 à 15:47
Et tu es chez Free .......
Il faut que tu installes (ou tu modifies) un .htaccess à la racine de ton site pour changer la version de ton php qui doit être du php 4, alors que tu as besoin de php 5.2.5
tu dois avoir dans ce .htaccess une ligne toute simple php 5 (.htaccess avec un point devant et un espace entre php et 5)
A lire !!
vialf
 Posté le 15/11/2013 à 16:31
En fait dans mon .htaccess j'ai
php 1
tout simplement
si je remplace par php 5 plus rien ne fonctionne
Modifié par vialf le 15/11/2013 16:32
vialf
 Posté le 15/11/2013 à 16:41
j'ai l'impression que ce serveur free fait bien ch*** non ?
Modifié par vialf le 15/11/2013 16:42
Dreamer
 Posté le 15/11/2013 à 17:02
Pourtant php 1 correspond bien a ce qu'il faut, j'ai fauté !!
Bon, admettons que tu ais Notepad++, tu ouvres ton fichier .htaccess et tu vérifies qu'il soit bien en ANSI et non en utf-8
Un petit cliché vaut mieux qu'un long discours
kalinka
 Posté le 15/11/2013 à 17:18
si free était aussi bon qu"un serveur payant , tout le monde serait chez eux et on ne payerait pas nos hébergements. Free est très bien comme hébergeur pour débuter et créer un premier site statique en html (gratuit, grand espace et sans pub) par contre dès qu'on touche un peu au php/sql pour dynamiser son site, on touche rapidement aux limites imposées par free avec des fonctions pas ou mal exploitées.
A contrario, tu as les hébergeurs payants comme ovh ( il yy en a d'autres) qui te proposent un service complet ( fonctions php, phpmyadmin,1000 sous domaines ou 1000 multidomaines ,webmail, ndd inclus et 100 go d'espace) pour environ 2 euros par mois soit dans 30 euros par an la premiere année (tu rajoutes 7 euros pour le ndd la seconde année)
en gros pour une quarantaine d'euros par an , tu auras un site (ou plusieurs) performant, rapide et plus facilement indexable que ton site en free.fr
vialf
 Posté le 19/11/2013 à 16:37
J'ai bien compris que le gratuit ne peut pas remplacer le payant. Mais le site que je tiens est celui d'une association sportive qui n'a pas de vocation commerciale, il a juste pour but de divulguer quelques infos et des actualités. Pourriez vous m'indiquer des hébergements de confiance gratuits permettant d'accueillir mon site.
Dreamer
 Posté le 19/11/2013 à 18:33
Salut
Les gratuits, soit tu dois modifier ton NDD, soit tu vas avoir de la pub (ça coûte d'avoir des serveurs)
Les payants ne sont pas très cher même pour une association (~2€/mois) et c'est sans pub, surtout que tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace ...
vialf
 Posté le 20/11/2013 à 10:29
Effectivement pour 2€/mois c'est pas très cher, lequel me conseillerais tu dans l'hypothèse où ?
Pour ceux qui ont de la pub est ce qu'elle est vraiment "envahissante" ?
La migration d'un hébergement à un autre se fait elle facilement ?
Dreamer
 Posté le 20/11/2013 à 14:18
1 - OVH ou 1&1 (il y a en surement d'autres, mais, ce sont les plus courants)
2 - OUI !!!!!!!
3 - Pas de soucis particuliers
* OVH --> http://www.ovh.com/fr/domaines/pratique_transfert_domaine.xml
* 1&1 --> http://www.1and1.fr/transfert-de-domaine?__reuse=1384953455200
Support mural TV 32 à 80 pouces (orientable et inclinable, max 60 kg, double bras) à 38,99 €
38,99 € 51,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le support mural TV Bontec qui passe à 38,99 € via un coupon de 25% à activer sur la page du produit. Ce support mural est adapté aux écrans plats de 32 à 80 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA jusqu'à 600x400. Il supporte jusqu'à 60 Kg. Le double bras peut pivoter de /- 90° vers la gauche et la droite et le support peut s'incliner de +20/-20° et pivoter de +/-3°.  Un niveau à bulles est fourni ainsi qu'un câble HDMI et 5 attaches.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To (avec dissipateur) à 98,21 €
98,21 € 125 € -21% @Rakuten
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To avec son dissipateur de chaleur qui passe à 98,21 € avec le code promo RAKUTEN15. On le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
Notez qu'il est également compatible avec la console de jeux PS5.
Voir le bon plan
Tour PC Lenovo IdeaCentre G5 (Core i5-11400F, 16 Go RAM, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 12Go) à 699,99 €
699,99 € 929,99 € -25% @Cdiscount
CDiscount fait une promotion sur la tour PC IdeaCentre G5 à 699,99 € avec le code STAR50LEN alors qu'on la trouve habituellement à 929 €. Cette tour très bien équipée possède un processeur Intel Core i5-11400F, 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz (extensible à 32 Go), un SSD NVMe M.2 de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 12 Go. Un clavier et une souris sont également fournis.
Une bonne affaire pour un PC qui sera à l'aise dans toutes les situations et tous les jeux.
Voir le bon plan
Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 11,90 €
11,90 € 14,90 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P110 qui passe à 11,90 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 14,90 €.
Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché.
Vous pourrez même contrôler la prise via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant. Cette version offre le suivi de la consommation.  Pratique pour trouver les appareils énergivores.
Voir le bon plan
SSD Lexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3300 Mo/s) à 99,99 €
99,99 € 130 € -23% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSDLexar NM610PRO 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 300/ 2 600 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
PC Portable 16 pouces HP Victus (FHD, Ryzen 5 5600H, 16Go/512Go, RTX 3060 6 Go, Win11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC Portable 16 pouces HP Victus 16-e0019nf qui passe à 899,99 €. On le trouve habituellement à 1099 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16 pouces, un processeur AMD Ryzen 5 5600H (6 coeurs), 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3060 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h). Il possède aussi le WiFi 6, le bluetooth 5.2, 2 ports USB 3.1 type C, un port USB 3.2 Gen 2, un port HDMI 2.1 et un port Ethernet.
Le tout tourne sous Windows 11. Une bonne affaire pour un portable polyvalent : bureautique, Internet, multimédia et jeux.
Voir le bon plan
mise à jour de site
Mise à jour d'un site
Probleme de mise à jour d'un site
probleme mise à jour le site sur ftp [résolu]
Mise a jour de son site
IMPOSSIBLE mise à jour de mon site!
Mise a jour de mon site impossible :(
Mise a jour de mon site fastidieuse...
Plus de sujets relatifs à Mise à jour site joomla 1.5.26 vers 2.5
