 Mise à niveau mémoires
bebe37
  Posté le 24/05/2009 @ 19:08
Nouvelle astucienne
j'ai un viel ordianteur qui manque de mémoires. Pouvez-vous me guider afin de le regonfler un peu.
C'est un Compaq Pentium R4 CPU 1700 Mhz AT/AT compatible avec 261552 k de RAMJYHZ
N° 8146JYHZO89T
Merci par avance
bb
cherydan
 Posté le 24/05/2009 à 19:20
regardes avec http://www.ma-config.com/StartDetection-1-1.html
colles le résultat ici
toubib
 Posté le 24/05/2009 à 19:42
Bonjour bebe37, salut Cherydan,
Je crois que c'est celle-ci:
PC133 DIMM SDRAM.
Pour la documentation:
Installation de mémoire supplémentaire:
L’ordinateur est équipé de modules DIMM SDRAM (DRAM synchrone).
Modules DIMM:
Les connecteurs mémoire de la carte système dotée du chipset Intel
815E et 845 peuvent recevoir des modules DIMM standard.
À la livraison, les connecteurs mémoire contiennent au moins une
barrette mémoire préinstallée. Pour obtenir une prise en charge
maximale de la mémoire, vous devrez peut-être remplacer le module
de mémoire préinstallé par un autre de plus grande capacité.
Pour que le système fonctionne correctement, vous devez utiliser des
DIMM SDRAM standard à 168 broches, compatibles PC133, selon
le modèle. Les DIMM SDRAM doivent prendre en charge des temps
d’attente CAS 2 ou 3 (CL = 2 ou CL = 3). Ils doivent également
contenir les informations réglementaires du JEDEC (Joint Electronic
Device Engineering Council) relatives au SPD (Serial Presence
Detect). Les DIMM construits avec des SDRAM x4 ne sont pas pris
en charge. Le système ne démarre pas en utilisant des DIMM non pris
en charge.
22,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 64 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 22,99 €
Valable jusqu'au 03 Juin
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 64 Go qui passe à 22,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 30 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
159,99 €Tablette 10.1 pouces HUAWEI MediaPad T5 32 Go + écouteurs bluetooth AM61 à 159,99 €
Valable jusqu'au 04 Juin
Pour les French Days, RueDuCommerce fait une promotion sur la tablette tactile 10,1 pouces HUAWEI MediaPad T5 10 qui passe à 159,99 € avec le code FD-HUAWEI-35 alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 190 €. En plus, des écouteurs bluetooth AM61 résistants à l'eau et à la sueur vous sont également offerts. Cette tablette a un écran de 10,1 pouces FullHD, 3 Go de RAM, un processeur octo-core Kirin 659, 32 Go d'espace de stockage (extensible via microSD) et tourne sous Android 8.0.
89,99 €Montre connectée Huawei Watch GT à 89,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur la montre connectée Huawei Watch GT qui passe à 89,99 € au lieu de 130 €. Avec son design avant-gardiste, sa lunette en céramique et son boitier en acier inoxydable, elle ne laissera personne indifférent. De plus, son écran AMOLED tactile de 1.39" vous apportera quant à lui toutes les informations dont vous avez besoin (GPS, notifications, ...), à tout moment de la journée. Offrant une autonomie exceptionnelle de 2 semaines, la Huawei Watch GT sera votre meilleure alliée pour vous accompagner partout, tout le temps. Elle intègre également la technologie Huawei TruSeen 3.0 afin de bénéficier d'un suivi régulier et permanent de votre rythme cardiaque.
Alimentation HP mise à niveau
Niveau du volume à la mise en marche
Mise à niveau
Mise à niveau pc
Mise à niveau processeur
Mise a niveau de système
Mise à niveau d'un vieux PC
MISE A NIVEAU AVEC xp
Petite Mise a niveau Besoin d'aide !
Mise à jour du flash player impossible
Plus de sujets relatifs à Mise à niveau mémoires
