 Mise à niveau processeur
Donquichante
  Posté le 20/08/2009 @ 05:57
puis-je espérer un meilleur processeur:
Propriétés du processeur:
Type de processeur DualCore Intel Pentium D 945, 3400 MHz (17 x 200)
Vitesse d'horloge originelle 3400 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 12x / 17x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions per core
Cache de données de niveau 1 16 Ko per core
Cache de niveau 2 2 Mo per core (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz, 3389 MHz
CPU #2 Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz, 3389 MHz
Informations physiques:
Forme du composant 775 Contact LGA
Technologie utilisée 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Propriétés de la carte mère:
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Ratio DRAM/FSB = 10:6
Horloge réelle 333 MHz (DDR)
Horloge effective 667 MHz
Bande passante 10667 Mo/s
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Lakeport-G i945G
Plateforme Intel Anchor Creek / Lyndon
Vitesses FSB supportées FSB533, FSB800, FSB1066
Types de mémoire gérés DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM.
papayou47
 Posté le 20/08/2009 à 08:26
salut,il nous faut le nom complet de ta carte mère
Demerzel
 Posté le 20/08/2009 à 08:41
Hello,
C'est un chipset i945g ... incompatible avec les C2D ou même les C1D.
Donc le CPU que tu as actuellement est le meilleur pour ta CM (enfin il y a les D965 à 3,73Ghz mais tu verra aps la différence).
Il y a quand même certains CM (pas bcp) à base de i945g qui supportent les premiers C2D (pas sur qu'elle supportera les récents), mais il faut qu'elle soit compatible VRM (Module de régulation de la tension électrique)
Donc il faudrait savoir le nom exacte de ta CM pour le savoir.
Donquichante
 Posté le 20/08/2009 à 09:06
Merci, dommage ,
Nom de la carte mère: Hewlett-Packard HP Compaq dc7600 Convertible Minitower
Et pour la CM? Est-ce qu'on peut la remplacer par plus performante? Est-ce qu'on peut bricoler le boitier pour les connectivités?
Modifié par Donquichante le 05/09/2009 09:20
9,99 €Jeu PC Star Wars: Battlefront 2 à 9,99 €
Valable jusqu'au 14 Avril
Amazon propose actuellement le jeu PC Star Wars: Battlefront 2 à 9,99 €. Le code du jeu vous serra envoyé par email et vous pourrez le télécharger sur Origin.
35,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 35,99 €
Valable jusqu'au 11 Avril
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 35,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
21,99 €Lot de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32 Go à 21,99 €
Valable jusqu'au 10 Avril
Amazon vous propose actuellement la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 32 Go à 5,75 €. Sa fermeture coulissante vous permettra de protéger le connecteur USB 3.0 (compatible USB 2.0).
Alimentation HP mise à niveau
mise jour bios remplacement processeur AM2 par AM3
Niveau du volume à la mise en marche
Mise à niveau
mise à jour BIOS mobo AM2+ pour processeur AM3
Mise à niveau pc
Mise à niveau mémoires
mise à jour bios pour processeur
Mise a niveau de système
drole de bruit au niveau du processeur et ventilat
Plus de sujets relatifs à Mise à niveau processeur
