Petit astucien ![]() | bonjour, suite à une mise à niveau d'ubuntu lts mon pc ne démarre plus. En sachant que j'ai toujours xp à coté. quand le choix du systeme d'exploitation apparait: - si je vais sur windows, je n'ai pas de soucis, - si je vais sur ubuntu, aui bout de quelques secondes l'écran reste noir avec juste un tiret en haut à gauche qui ne clignote pas. y a t il quelquechose à faire ou faut il simplement que je reinstalle ubuntu lts (si je peux éviter, cela m'arrangerais), et puis ensuite ne pas faire la mise à niveau. cordialement ubutchuti
![]() ![]() | Quand le choix du système d'exploitation apparaît, as-tu essayé un autre choix que celui par défaut pour démarrer Ubuntu, par exemple le démarrage sans échec? Souvent, les écrans noirs sont liés à un problème d'affichage par le pilote video et le mode sans échec permet d'utiliser le pilote video le plus sûr. | |||||||
