 Mise en forme conditionnelle Excel 2003Sujet résolu
duprazd
  Posté le 16/07/2010 @ 19:06
J'ai été dans format/mise en forme conditionnelle.
Ensuite j'ai choisi la valeur de la cellule est, puis supérieure ou égal à et pour finir j'ai mis 65.
Ensuite j'ai modifié le format de la police, afin que ça vienne rouge et gras.
et pour finir, j'ai fait ok.
Il faut savoir que dans mes cellules il a la formule: =datedif(B1;aujourdhui();"y")
Mais rien ne ce passe. Pourtant j'ai plusieurs cellules qui ont une valeur supérieur à 65.
D'où vient le problème?
Est-ce que qqun peut m'aider.
Merci d'avance
Duprazd.
Marmotte18
 Posté le 16/07/2010 à 20:49
Bonjour duprazd,
Je suppose que dans :
  • B1, tu mets une date (ex : 15/05/1930)
  • C1, tu mets la formule indiquée [=DATEDIF(B1;AUJOURDHUI();"y")], sans les crochets
  • Dans C1, tu cliques sur "Format" < "Mise en forme conditionnelle" et tu saisis la formule :
=$C$1>=65
Quand "condition 1" = "la formule est", ne pas oublier de commencer la formule par le signe "="
Modifié par Marmotte18 le 16/07/2010 21:46
duprazd
 Posté le 17/07/2010 à 08:42
J'ai mis dans mise en forme conditionnelle de C1: =$C$1>=65.
ça ne va toujours pas.
D'où peut venir le problème?
Est-ce qu'il faut modifier qqch dans les options d'Excel?
Merci d'avance.
Marmotte18
 Posté le 17/07/2010 à 10:23
Bonjour duprazd,
Je ne comprends pas le problème que tu rencontres. Essaye mon fichier en changeant la date en B1. Dis-moi s'il fonctionne chez toi car chez moi, il n'y a pas de problème.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201007/cijgpzp9By.xls
duprazd
 Posté le 17/07/2010 à 13:45
Donc, le problème vient de chez moi.
Mais où?
Marmotte18
 Posté le 17/07/2010 à 18:25
Tu ne m'a pas dit si le fichier que je t'ai envoyé fonctionne ou non chez toi !
Fais également cette vérification :
  • Clique sur "Options"
  • Clique sur l'onglet "calcul"
  • coche la case "automatique"
Modifié par Marmotte18 le 18/07/2010 12:14
duprazd
 Posté le 18/07/2010 à 10:14
Le fichier ne va pas chez moi.
Pourtant "Automatique" est coché dans longlet "calcul" des "Option".
Marmotte18
 Posté le 18/07/2010 à 12:20
Désolé, je sèche ! Peut-être obtiendras-tu la bonne réponse de quelqu'un d'autre ? Par contre, si tu veux qu'on se penche à nouveau sur ton problème, il faut enlever cette épingle verte.
Modifié par Marmotte18 le 18/07/2010 12:22
499,99 €PC portable Asus VivoBook (FullHD, Core i5, 8 Go RAM, SSD 512Go) à 499,99 €
649 € -23%
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Asus 15.6 pouces Vivobook R515JA-BQ2070W qui passe à 499,99 € au lieu de 649 €. Ce portable possède un écran 15.6 pouces FullHD (1920x1080), un processeur Intel Core i5 1035G1, 8 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 11. Webcam, WiFi, USB 3.2, USB Type C, Ethernet Gigabit et Bluetooth sont de la partie.
Voir l'offre
20,99 €Bras articulé Bontec pour écran PC 13 à 27 pouces à 20,99 €
34,99 € -40%
Amazon fait une promotion sur le support Bontec articulé pour un écran PC de 13 à 27 pouces à 20,99 € au lieu de 34,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. De quoi déplacer votre moniteur plus facilement et en douceur grâce au ressort à gaz. Le bras de moniteur peut s'étendre jusqu'à un maximum de 525 mm, permettant un réglage de la hauteur du moniteur de 155 mm à 400 mm et un mouvement fluide dans n'importe quelle direction. inclinaison du moniteur de -45°/+90°, pivote à 180° et rotation à 360°.
Voir l'offre
72,12 €Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini à 72,12 €
90 € -20%
Cdiscount fait une belle promotion sur le clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Mini qui passe à 72,12 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 90 €. Profitez d'une frappe parfaitement fluide, naturelle et précise grâce aux touches concaves qui épousent la forme de vos doigts et leurs bords arrondis qui offrent un retour satisfaisant.
Le clavier Logitech MX Keys Mini est équipé de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, vous permet de taper du texte sur un ordinateur et de le finir sur un autre, d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Le Logitech MX Keys est aussi équipé de capteurs de proximité qui détectent vos mains et illuminent le clavier au moment où vos doigts approchent des touches. A l'inverse, les touches rétro-éclairées s'éteignent quand vous quittez le bureau pour économiser de l'énergie. Aussi, l'intensité du rétro-éclairage s'adapte aux conditions d'éclairage ou peut être définie manuellement.
Voir l'offre
399,99 €NAS Synology DS918+ à 399,99 €
549 € -27%
Fnac fait une belle promotion sur le NAS Synology DS918+ qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 549 €. Le Serveur NAS Synology DiskStation DS918+ embarque un processeur Quad-Core Intel, 4 Go de RAM et un moteur de cryptage matériel des données. Sa puissance brute lui permet d'exécuter les tâches les plus exigeantes et d'être réactif en toutes circonstances. Capable de transcoder à la volée les flux vidéos 4K Ultra HD, basé sur le système de fichier Btrfs et permettant l'agrégation de lien grâce à 2 ports Gigabit LAN, il offre puissance, fiabilité et efficacité aux utilisateurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers.
Voir l'offre
Excel 2003 mise en forme conditionnelle
Mise en forme conditionnelle sous excel 2003
Mise en forme conditionnelle excel 2003
Mise en forme conditionnelle Excel 2010
Excel 2007 mise en forme conditionnelle
Mise en forme conditionnelle excel 2013 ne marche pas
mise en forme conditionnelle Excel 2010
Plus de sujets relatifs à Mise en forme conditionnelle Excel 2003
