 mise en page avec word.svpSujet résolu
thv
  Posté le 19/04/2009 @ 18:36
slt,
mon probleme est le suivant.
1)ma feuille est en position paysages. je voudrait la couper en deux colones.j'ai bien trouver cette fonction dans word mais
les colonnes ne sont pas disocier.c'est a dire que lorsque je travaille dans la colone de gauche mon texte dans la colones de droites se decales.je voudrais deux colones independantes.
2)j'ai laiser dans mon textes de la place pour metre des images.lorsques j'insere ses images tout le texte se decale.y a t-il un moyen de fixer le texte pour ne plus qu'il bouge.
merci d'avance pour vos reponses
mcp
 Posté le 19/04/2009 à 18:56
Je ne suis pas une pro de Word mais je sais déjà pour le premier point, tu peux insérer un saut de colonne dans le bas de ta colonne gauche, ça résoudra déjà une partie de ton problème.
Pour les images, je ne me prends plus la tête, je les mets dans un tableau comme ça, elles restent en place.
Sûrement quelqu'un va te donner des conseils plus pros que les miens, mais tu peux toujours avancer un peu en attendant.
mjd535
 Posté le 19/04/2009 à 22:50
Si les sauts de colonne, de section ou de page ne te satisfont pas, tu fais apparaître la barre d'outils "dessin" et tu ouvres une zone de texte de chaque côté de ta feuille.
Les deux secteurs seront ainsi indépendants.
Pour bien délimiter les zones (elles apparaissent lorsque tu as sélectionné 2 colonnes), tu fais apparaître les limites de texte outils/options/général
Modifié par mjd535 le 19/04/2009 22:56
m@rina
 Posté le 19/04/2009 à 22:52
Pour avoir des colonnes dissociées, il ne faut surtout pas s'embêter avec la fonction Colonnes qui est faite pour de la présentation journal. Le plus simple est de faire un tableau avec deux colonnes, tout bêtement (personne ne t'oblige à mettre des bordures !)
Pour l'imagen tu n'as pas à l'aisser de place... Tu inséreras ton image là où elle doit être, c'est normal que le texte qui suit se décale automatiquement...
mjd535
 Posté le 19/04/2009 à 22:57
C'est également une possibilité.
thv
 Posté le 21/04/2009 à 00:18
slt,
merci pour vos reponses.
j'ai regle mon probleme de colonnes grace a vous.merci
mon texte est maintenant en forme sur mes deux colonnes .
par contre je n'arrive pas a inserer mes imagessans que tout le texte se decale.par example un texte ecrit a coter de l'image.tout le texte decale soit en dessous ou au dessus de celle ci.
j'espere que j'ai etait clair dans mes explicationx
merci pour votre aide.
mcp
 Posté le 21/04/2009 à 08:05
Pour tes images, je t'assure que c'est facile en dessinant un tableau d'une case, avec les contours invisibles si tu préfères. Tu n'as plus qu'à choisir l'habillage "autour" dans le format du tableau et voilà, plus rien ne bouge.
m@rina
 Posté le 22/04/2009 à 15:20
Mais pourquoi mettre l'image dans un tableau auquel il faut donner un habillage ???
Il suffit d'appliquer l'habillage à l'image tout simplement ! Clic droit sur l'image => Format de l'image => Habillage => Encadré.
mcp
 Posté le 22/04/2009 à 17:31
Bonjour Marina,
Oui, mais parce que t'es douée, pas moi. Et je rencontre les mêmes soucis que thv, j'ai du mal à faire tenir mes images en place, le tableau, lui, il reste où on le met. Je n'ai jamais compris toutes ces trucs d'ancrage .
thv
 Posté le 23/04/2009 à 00:14
slt,
j'ai reussi a produire mon document , pas tout a fait comme je l'avais prevu au depart.je me suis adapte
a la facon dont bouger le texte pour metre les images.
en effet ce n'es pas si simple quand on utilise word une fois tous les deux ans.
moi j'ai tape mon texte et quand je veux metre l'image le texte se decale y compris quand je veux inserer un tableau.
en tout cas merci d'avoir essayer de m'aider.c'est sans doute moi qui ne suis pas douer.
a+
ps:je ne marque pas le sujet comme resolu,j'ai pas encore imprimer le document.d'ici qu'il m'arrive encore une tuile avec ce word,iln'y a pas des kilometres.
m@rina
 Posté le 24/04/2009 à 00:05
Tu peux expliquer ou mettre une image ? Je ne comprends pas quand tu dis "le texte se décale"... C'est sûr que si tu insères une image, le texte va se décaler à moins de mettre l'image par dessus le texte ou par dessous le texte...
Quand on insère une image, il y a deux options : avec ou sans habillage.
Sans habillage : l'image se comporte comme du texte. L'image fait partie de la couche texte, elle ne se déplace pas à la souris.
Avec habillage : le texte se met autour de l'image en particulier (car il peut se mettre au dessus ou au dessous, mais bon, c'est plus rare comme besoin). Dans ce cas, on peut déplacer l'image à la souris.
Ces deux options peuvent se régler par défaut dans les options.
Pour mcp, j'ai écrit ici un article sur l'ancrage, je pense que ça devrait t'intéresser :
http://faqword.fr/index.php/faq/faq-graphismes/686-a-quoi-sert-lancre-qui-saffiche-quelquefois-dans-la-marge-gauche-.html
mcp
 Posté le 24/04/2009 à 08:00
Bonjour, Marina
Sympa, l'attention. Je vais me pencher sur la question une fois de plus et sérieusement cette fois, merci.
thv
 Posté le 25/04/2009 à 00:19
re,
j'en est fini avec mon document.
merci pour votre aide .
Set de 4 tournevis courts Bosch
8,99 € 11,99 € -25%
Ordinateur portable Lenovo Ideapad 5 Pro (14 pouces 2K OLED 120 Hz, AMD Ryzen AI 7 350, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 860M, Windows 11)
956,14 € 1169 € -18%
@Lenovo
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
Mini PC OUVIS F1K reconditionné (Ryzen 7 8845HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
349 € 699 € -50%
Mini PC AOOSTAR NAS R1 (Intel N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, 2 emplacements SATA 3.5 pouces, WiFi 6, BT 5.2, 2 ports Ethernet 2.5G, Windows 11 Pro)
259,99 € 370 € -30%
Lampe solaire extérieure avec détecteur de mouvements (113 LEDs, câble 5 mètres)
12,99 € 15,99 € -19%
Alternance de mise en page avec Word
Mise en page avec Word 2007
Urgent feuille Excel vers Word avec mise en page
mise en page word
Mise en page pour faire livret en A5 avec pagination
mise en page avec openoffice
mise en page sur word
Problème de mise en page Word 2003
Recherche un spécialiste Word mise en page livre
Plus de sujets relatifs à mise en page avec word.svp
