Nouvel astucien | Bonjour, Je viens d'acheter un disque dur Externe ethernet Iomega"home media Network Hard Drive 500go". Je l'ai brancher à la freebox par le port ethernet. Mon problème est que le logiciel fourni pour l'installation n'est pas compatible avec Windows 7..Je vais donc devoir me débrouiller par moi - même, et c'est là que j'ai besoin de votre aide pour pouvoir accéder à mon disque dur depuis mes différents PC... Je n'arrive meme pas à trouver l'ip de mon disque dur.. Merci par avance | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Premier point à vérifier, est-ce que ta Freebox est bien configurée en routeur. Par défaut elle est configurée en simple modem (mode bridge) et il faut aller sur le site de Free pour la passer en mode routeur (voir ici). Sur la notice de ton disque tu dois avoir son adresse IP par défaut. Il peut être nécéssaire de la changer pour l'harmoniser avec celle de ton réseau local. Dans ce cas choisir une adresse hors de la plage utilisée par le serveur DHCP de la Freebox. Il me semble que par défaut cette plage va de 192.168.0.1 à 50. Il suffit donc dans ce cas de prendre 192.168.1.100 par exemple. Pour attribuer l'adresse à ton disque tu débranches la Freebox de l'ordinateur et tu mets provisoirement le disque à la place. Ensuite tu rentre l'adresse IP données par la notice dans ton navigateur favori, éventuellement en désactivant ton parefeur au préalable pour éviter tout blocage de ce côté là. Tu devrais tomber sur les menus de configuration du bidule. La notice devrait également t'indiquer les éventuels nom et mot de passe requis. Après tu renranches tout normalement et tu devrais pouvoir te connecter à ton disque comme tu le ferais pour celui de n'importe quel ordinateur connecté au réseau local. En fait ce disque n'est rien d'autre qu'un ordinateur spécialisé, vraisemblablement sous Linux, avec un logiciel serveur de fichier (Samba ?). Il y a peut-être une option client DHCP auquel cas ce serait la Freebox qui attribuerait automatiquement une adresse IP au disque à chaque mise sous tension mais il me semble préférable pour ce genre de matériel de travailler en adresse IP fixe. FG
Modifié par fgondard le 02/04/2010 19:08 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour thibault71960 Chez Iomega on peut télécharger la mise a jour pour Windows 7, il faut d’abord enregistrer le produit que tu vient d’acheter pour avoir un identifiant, ensuite tu vas sur SUPPORT et tu devrais trouver a télécharger le fichier qui vas bien Denis | |||||||
![]() ![]() | bonjour
tu n a aucunement besoin d installer quoi que ce soit pour utiliser ton DD externe comme il sur RJ45 et que tu as mis ta box en routeur une adresse ip l ui a été adressée pour la trouver tu peux utliser ipscan qui va scanner ton reseau pour y trouver toutes les ip utilisées il te suffit alors de te connecter a l ip voulue | |||||||
![]() ![]() | tiens meme plus simple dans la barre de ton navigateur tu tape iomegahd et tu as le menu qui s affiche Modifié par 45phh le 05/04/2010 00:19 | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour,j'ai une caméra de surveillance, avec laquelle je prends des photos intempestives. Avant de passer à la POP, j'avais la freebox révolution qui comme vous le savez, avait un DD interne sur lequel j'adressais les photos de la camera par le server :- FTP ma freebox.freebox.fr- port 21- utilisateur ftp, freebox- dossier d'envoi ftp /disque dur/CAM- mode ftp port.ça marchait très bien (sur la révolution)! J'ai installé un DD externe en usb sur la POP, sur lequel je peux enregistrer les émissions et les lire (hors cloud) et les gérer depuis mn PC dans freebox server. Je voudrais faire de-même avec la freebox pop, soit enregistrer sur le DD en usb, soit, pourquoi pas, enregistrer sur le cloud.Mon problème est que je ne connais pas l'adresse physique de mon DD dans la pop comme dans le dossier d'envoi dans la révolution, ou comment y adresser dans le cloud.Merci pour vos idéesCHOR | |||||||
