 Mise en veille
Gilles des Noës
  Posté le 29/08/2011 @ 22:04
Je ne peux plus mettre mon PC en veille.
Si j'essaie, l'écran devient noir et le PC tourne toujours. Je suis obligé à ce moment de couper le courant.
Lorsque je redémarre le PC, ce dernier affiche: "Windows n'a pas été éteint normalement"
"Redémarrer normalement"
J'utilise Vista. J'ai fait passer antivirus (Avast - spy bot - Ccleaner - Glary utilities) - J'ai défragmenté.
Sympa de m'aider.
Gilles
Georges78660
 Posté le 30/08/2011 à 08:54
Voir ci-dessous les solutions proposées par Microsoft pour règler le problème :
http://support.microsoft.com/kb/929658/fr#LetMeFixItMyself
Bonne journée.
350,70 €Nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) à 350,70 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur connecté haute-pression Kärcher K7 Premium Smart Control (180 bars) qui passe à 350,70 € avec le code promo 40BRICOLAGE. On le trouve habituellement autour de 449 €. Nettoyeur haute pression connecté, technologie Smart Connect. Pour usage intensif. Surface conseillée ≈ 60m²/h, moteur à induction refroidi à l’eau, pompe aluminium Premium. Poignée de transport télescopique, pied de stabilité, grandes roues, enrouleur avec flexible haute pression de 10m, nombreux accessoires et rangements. Fonction "Boost" : 15 bars de puissance supplémentaire pour un nettoyage intensif .Connectivité et applications via Smartphone.
56,79 €Boitier PC Cooler Master MasterBox NR400 (Micro/Mini ATX, verre trempé) à 56,79 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le boitier PC Cooler Master MasterBox NR400 (Micro ATX, verre trempé) qui passe à 56,79 € avec le code AFFAIRE20 au lieu de 75 €. Le MasterBox NR400 de Cooler Master est un boitier au format mini tour au design sobre et élégant qui arbore une fenêtre latérale en verre trempé. Compatible avec les cartes mères mini-ITX et micro-ATX, son espace intérieur optimisé permet d'accueillir les composants gaming les plus volumineux sans sacrifier l'efficacité du refroidissement.
Le MasterBox NR400 mise sur une bonne qualité de refroidissement et est armé de 2 ventilateurs de 120 mm (1 à l'avant et 1 à l'arrière). De nombreux emplacements 120/140 mm disponibles vous permettront d"accroître l'efficacité du refroidissement.
4,35 €Assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch (3/4/5/6/7/8/10 mm) à 4,35 €
Amazon fait une promotion sur l'assortiment de mèches hélicoïdales à bois Bosch - Ø 3/4/5/6/7/8/10 mm qui passe à 4,35 € au lieu de 8,39 €.
carte vga et mise en veille
mise en veille
plantage retour mise en veille
Mise en veille lorsque je suis en Streaming
Mise en veille
Mise en veille impossible
Mise en veille moniteur au demarrage suivie de bip
mise en veille prolongée disparue
Mise en veille PC.
Regler le temps de mise en veille
Plus de sujets relatifs à Mise en veille
