 mise en veilleSujet résolu
jemi79
  Posté le 11/08/2019 @ 15:54
Malgré les modifications mon PC de bureau se met en veille au bout de 2 mn environ
sur le paramétrage "choisir quand éteindre son écran" j'ai modifié éteindre son écran et mettre l'écran en veille à "jamais ou 20mn ou 1h" mais l'écran se met en veille systématiquement après 2mn ???
je valide évidemment par "enregistrer les modifications"
ci dessous les caractéristiques du PC
merci pour votre aide
Hyportatif
 Posté le 11/08/2019 à 17:40
Il te faut aller dans panneau de configuration, options d'alimentation, modifier les paramètres du mode, modifier les paramètres d'alimentation avancés, et là tu auras tous les réglages à faire.
jemi79
 Posté le 11/08/2019 à 18:22
merci pour ta réponse
mais après les modifications la mise en veille n'a pas changé environ 2 ou 3 mn
Hyportatif
 Posté le 11/08/2019 à 19:25
Après ces changements, il ta faut cliquer sur Appliquer, OK, si non ça marchera pas
Ou alors, reviens dans panneau de configuration, options d'alimentation , sur le panneau de gauche, clique sur choisir l'action des boutons d'alimentation , puis clique sur modifier des paramètres actuellement non disponible, vérifie si tu as comme moi, pense à enregistrer les changements après.
Modifié par Hyportatif le 11/08/2019 19:41
jemi79
 Posté le 11/08/2019 à 21:57
oui ça fonctionne,
j'ai modifié les paramètres ds le panneau de configuration et peut être que je n'avais pas validé sur appliquer ??
merci Hyportatif et bonne soirée
Hyportatif
 Posté le 11/08/2019 à 22:58
OK, super, content pour toi
mise en veille
Mise en veille windows 10, écran ne se rallume pas
Ne se rallume plus après mise en veille
Mise en veille
plus de mise en veille
Mise en veille intempestive
Mise en veille capricieuse
Mise en veille automatique
Problème de mise en veille
Mise en veille PC.
Plus de sujets relatifs à mise en veille
