 Mise en veille de W7 zarbiSujet résolu
Jumpty
  Posté le 01/06/2015 @ 12:10
Hello à tous.
Truc zarbi avec la mise en veille de W7.....
(Mon pc est en Windows 7.)
si je procède à la mise en veille de mon pc "manuellement" :
cela effectue la mise en veille (c'est normal)
Et la Led "power" de mon PC s'éteint. OK.
Par contre
si je laisse mon pc se mettre en veille "seul" (paramétré pour se mettre en veille au bout de 2 minutes d'inactivité)
et bien la led "power" ne s'éteint pas... même au bout d'1 heure...
il y a une différence entre la mise en veille manuelle et automatique ?
ou il y a quelque chose qui m'échappe ..
Merci de votre aide et de vos réponses à tous
Modifié par Jumpty le 01/06/2015 12:11
fab80
 Posté le 01/06/2015 à 13:13
slt jumpty , est tu bien sur que ton pc est réellement en veille et non juste l'écran éteint ?
nomisam
 Posté le 01/06/2015 à 13:31
Jumpty
 Posté le 01/06/2015 à 13:42
Hello,
"Manuellement" diode power éteinte,écran en veille, ventillo proc et ventillo alim arrété
"Automatiquement" diode power allumée, ecran en veille mais les ventillos proc et alim fonctionnent toujours.
Jumpty
 Posté le 01/06/2015 à 13:43
nomisam a écrit :
Jumpty,
Consulte ce lien :
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/sleep-and-hibernation-frequently-asked-questions
ok
et ensuite.. cela ne me dit pas pourquoi l'option veille manuel est différente de celle automatique ..
nomisam
 Posté le 01/06/2015 à 13:49
=> veille hybride (pour un PC de bureau)
=> mode veille
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/sleep-and-hibernation-frequently-asked-questions#
Lis bien ce qui est dit !
Modifié par nomisam le 01/06/2015 13:50
Jumpty
 Posté le 01/06/2015 à 14:28
Re nomisam,
j'ai lu :
Le mode veille hybride a été conçu principalement pour les ordinateurs de bureau. Le mode veille hybride est une combinaison des modes veille et veille prolongée : il place tous les documents et les programmes ouverts en mémoire et sur le disque dur, puis met l’ordinateur en mode basse consommation, vous permettant ainsi de reprendre rapidement votre travail. De cette façon, en cas de panne de courant, Windows peut restaurer votre travail à partir du disque dur. Lorsque la mise en veille hybride est activée, le fait de placer votre ordinateur en veille met automatiquement celui-ci en veille hybride. La mise en veille hybride est généralement activée par défaut sur les ordinateurs de bureau.
si je regarde ma config "option d'alimentation" je vois ceci :
Il est bien indiqué, veille au bout de 2 minutes et veille hybride activée... (c'est un pc fixe)
ou alors les options d'alim n'agissent pas sur mises en veille auto... ?
Modifié par Jumpty le 01/06/2015 14:34
yves.vaissiere
 Posté le 01/06/2015 à 15:06
quand c'est toi qui l'y plonges, il passe en veille hybride ; mais seul au bout de deux minutes, en veille simple.
Jumpty
 Posté le 01/06/2015 à 15:18
Hello yves.vaissiere,
tu dis :
quand c'est toi qui l'y plonges, il passe en veille hybride ; mais seul au bout de deux minutes, en veille simple."
Manuel => hybride
Auto => Veille simple
Ok vu cela ..
donc les options d'alim ne permettent pas d'imposer le mode hybride pour le mode "Auto"?
pourtant dans les options d'alim que j'ai indiqué, le mode hybride est pourtant activé.. ?
c'est vraiment zarbi..
ces options d'alim interagissent pourtant avec le mode auto puisque l'on peut changer la durée avant la mise en veille
mais n'interviendrait pas pour le type de mode veille hybride?
nomisam
 Posté le 01/06/2015 à 15:53
Exactement !
Dans l'arborescence :
le titre Veille est le terme général des mises en Veille
Veille après = mode veille simple (Auto)
Autoriser la veille Hybride = Quand tu cliques Arrêter => Mettre en Veille == Veille Hybride (si Activer) (Veille simple + ensuite veille prolongée)
Modifié par nomisam le 01/06/2015 15:59
Jumpty
 Posté le 05/06/2015 à 12:34
Re,
Ok vu cnomisam.
Mais (ayant fait plein de test...)
j'ai constaté que mon pc ne se mettait jamais en veille prolongée..
(pourtant activé) et hybride aussi...
donc je repose la question..
comment contrôler/paramétrer cette mise en veille auto ? (pc fixe) afin que mon pc se mette e ne veille
Modifié par Jumpty le 07/06/2015 11:23
Jumpty
 Posté le 06/06/2015 à 11:15
Personne n'a de suggestion pour m'aider ?
nomisam
 Posté le 07/06/2015 à 14:27
Jumpty,,
Je crains de ne pouvoir t'être utile, j'avais donné la définition de MS.
Çà semble simple en lisant mais dans la pratique c'est différent.
Suite à ton sujet j'ai vérifié mes paramètres qui semblent OK
... mais mon PC ne passe pas en veille auto et je ne sais depuis quand ni depuis quelle install !!!
et si je clique Démarrer => Mettre en veille le micro semble se mettre en veille mais il se réveille
et la commande "powercfg -LASTWAKE" me dit que c'est "Périphérique USB composite" qui dans le gestionnaire de périph n'as pas l'onglet Gestion de l'alim
Je mène l'enquête ! La commande "powercfg -REQUESTS" ne trouve rien qui bloque la mise en veille.
J'espère qu'un astucien viendra à ton secours.
Cordialement.
nomisam
Jumpty
 Posté le 07/06/2015 à 15:04
Re nomisam,
Donc il semble que je sois pas le seul à avoir des pb avec la mise veille auto...
je vais essayer de lancer un sujet idem sur un autre site.. donnerais des nouvelles si solution..
c'est quand même un monde que l'on dispose d'une mise en veille soit disant "auto" et qu'elle ne fonctionne pas..
Jumpty
 Posté le 09/06/2015 à 11:22
Jumpty a écrit :
Re nomisam,
Re nomisam.
pourrais tu lancer cette commande en console de commande cmd (mode administrateur)
powercfg -devicequery wake_armed , puis <ENTRER>
et me donner le résultat..
je crois avoir une piste..
nomisam
 Posté le 09/06/2015 à 11:56
Bonjour Jumpty,
Merci de t'intéresser aux problèmes des "veille" .
J'ai fait le tour des commandes powercfg,
celle que tu proposes me donne la souris et le clavier, j'ai même décoché la souris dans le ges périph pour essais => idem.
J'ai aussi constaté que dans bureau => personnaliser, si je mets un Écran de veille celui-ci ne se déclenche pas non plus.
Je me demande, dans mon cas, si ce n'est pas un "Timer" quelconque dans Windows (mais où ?) qui serait perturbé !
Et toi tu en est où ?
Modifié par nomisam le 09/06/2015 11:58
Jumpty
 Posté le 09/06/2015 à 12:09
Re,
quel type de periph audio as tu ?
(capture ecran gestionnaire periph si possible)
nomisam
 Posté le 09/06/2015 à 12:22
Je vois que nous avons lu les mêmes sujets sur le net !
J'ai ceci depuis longtemps :
aucun n'a l'onglet 'Gestion de l'alimentation".
Je vais continuer à investiguer !
Jumpty
 Posté le 09/06/2015 à 13:31
Re nomisam,
essaye de désactiver ton periph
relance ton pc, et teste ta mise en veille auto...
si cela fonctionne, réactive ton périph et re-teste...
peut être as tu le même pb que moi..
Car ...Pour ma part, je pense avoir trouvé ... le pourquoi ..., mais pas la solution ...
fait pas mal de test..
et il semble que ce soit mon système audio qui bloque cette mise en veille
En effet :
quand je désactive mon periph audio : HQYA86L.png
=> la veille "auto" se passe sans pb (ventillo pro et alim s'éteignent)
quand je le réactive mon periph audio, la veille "auto" ne fonctionne plus...
et pas d'option de gestion d'alim ....
or le pilote est bien a jour ....
quelqu'un aurait il eu ce pb et aurait il une solution ?
merci à tous de votre aide
Modifié par Jumpty le 09/06/2015 13:35
Jumpty
 Posté le 09/06/2015 à 15:28
Re nomisam,
de quel chipset audio disposes tu ? (realtek Ok mais lequel ? )
car pour moi... (j'ai un chipset ALC889A Audio controller)
installé ce pilote (alors que windows disait que mon pilote était à jour....)
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=23&v_code=44986
vérifier que ton chipset est dedans ..
Et cette fois....
La mise en veille automatique fonctionne....
tiens moi au courant.
Modifié par Jumpty le 09/06/2015 16:18
nomisam
 Posté le 11/06/2015 à 17:24
Bonjour Jumpty,
moi c'est
nomisam
 Posté le 20/06/2015 à 00:24
TLM,
Problème résolu :
La LED rouge du capteur sous la souris qui clignote mais pas à fréquence régulière
Je présume que ce clignotement génère une information d'activité vers le micro sans déplacement perceptible du pointeur.
=> Nouvelle souris => OK
16,99 €Coffret d'embouts de vissage et clés à cliquet Bosch (27 pièces) à 16,99 €
23 € -26%
Amazon fait une promotion sur le coffret d'embouts de vissage et de clés à cliquet Bosch (27 pièces) qui passe à 16,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 23 €.
Voir l'offre
17,86 €16 Piles rechargeables AmazonBasics AA 2000 mAh à 17,86 €
21 € -15%
Amazon fait une promotion sur le lot de 16 piles rechargeables AA de sa marque AmazonBasics à 17,86 € seulement au lieu de 21 €. Ces piles ont une capacité de 2000 mAh et sont livrés préchargées.
Voir l'offre
261,97 €Ecran 31.5 pouces Samsung Smart Monitor M7 (4K, WiFi, Airplay 2) à 261,97 € (via ODR)
379,99 € -31%
Amazon fait une promotion sur l'écran 31.5 pouces Samsung Smart Monitor M7 (4K UHD) qui passe à 314,99 € au lieu de 379,99 €. Or Samsung rembourse actuellement 50 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 264,99 € après remboursement. Une excellente affaire pour cet écran atypique puisqu'il intègre le système Tizen de Samsung. Vous pouvez l'utiliser comme écran PC mais également comme appareil autonome puisqu'il intègre la gamme d'applications Smart telles que Amazon Prime Video, Netflix, YouTube et Disney + via la télécommande, sans avoir besoin de votre PC.
Vous pourrez également connecter votre PC Portable, Smartphone ou votre dernière console de jeu au Smart Monitor via HDMI, WiFi, Bluetooth ou Airplay. Et grâce à la fonction Auto Source Switch +, le Smart Monitor détecte les appareils connectés dès qu’ils sont branchés et affiche la bonne source.
Voir l'offre
69,90 €SSD Crucial BX500 1 To à 69,90 €
85 € -18%
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 69,90 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Voir l'offre
Mise en veille prolongée
Mise en veille désactivée
Pb de mise en veille prolongée
Mise en veille
problème de mise en/sortie de.. veille simple mais totale (S3 only)
Problème mise en veille
mise en veille
mise en veille
Supprimer mot de passe aprés mise en veille
mise en veille de mon seven ne marche plus
Plus de sujets relatifs à Mise en veille de W7 zarbi
