Petit astucien | bonjour dernierement j'ai pose une question a laquelle personne n'a pu me repondre aussi je retente ma chance:voila quand je clique sur mettre enveille mon pc s'éteint me signale pas de signal puis redemarre aussitot.Même chose pour la mise en veille programmée. J'ai contrlé mes options d'alimentation tout esr correct. Peut etre cette fois quelqu'un trouvera la solution.Merci | |||||||
Petit astucien ![]() |
j'ai trouvé ceci essaie toujours: Ouvre ta base de registre (regedit.exe) et va à la clé suivante : | |||||||
Petit astucien | Merci pour ta reponsemais Start est deja bien sur 1 | |||||||
Petit astucien ![]() | Et si cela venait de ça :HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control WaitToKillServiceTimeOut. Regarde le chiffre qui suit, il doit être égal ou supérieur à 5000. Tu trouves tout ça dans le regedit. | |||||||
Petit astucien | verification faite il est a 15000. Merci je suis preneur de toute autre idée | |||||||
![]() ![]() | Salut, Je ne suis pas un spécialiste de la base de registre, mais on y trouve une clef HibernateEnabled dans ce sous-dossier : HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Power Cette clef permet ou non la mise en veille selon que sa valeur est à 1 ou à 0 (zéro) Si chez toi sa valeur est 0, la mise en veille sera désactivée, ce qui expliquerait pourquoi ton PC redémarre immédiatement. Donc je te suggère de vérifier ce point et éventuellement de lui donner la valeur 1 (valeur qui est celle que je trouve chez moi). A tout hasard, avant de modifier cette valeur, fais une sauvegarde de ta base de registre, encore que je sois persuadé que la modification de cette valeur n'aura pas d'effet dévastateur. Un site intéressant ici pour optimiser sa base de registre (où on parle d'ailleurs de cette clef). Amicalement,
Petit astucien | merci pour cette suggestion la valeurde la cle est bien a 1 | |||||||
Reagarde ICI il ya un cas similaire au tien | |||||||
Petit astucien | Merci ce n'est pas le meme cas moi il s'arrete sans probleme et ne redemarre pas c'est uniquement la mise en veille | |||||||
Quelle mise en veille utilises-tu ?? normale ou prolongée ?? Ca rla mise en veille prolongée équivaut à une mise hors tension. | |||||||
Petit astucien | le pc refuse de semettre en veille normale ou prolongée il s'exécute puis ressort de suite de la veille | |||||||
![]() ![]() | Je suppose que tu as consulté la rubrique "aide et support" où j'ai trouvé ceci : Pour la suite, ouvre la rubrique "aide et support" et comme mots-clefs de recherche, tape simplement "mise en veille". Amicalement Modifié par Mimile le 23/10/2011 10:50 | |||||||
Petit astucien | Merci Mimile c'etait effectivement ma souris et mon clavier sans fil qui empechait la mise enveille de mon pc | |||||||
