Petite astucienne | Bonjour, Ma mise en veille qui fonctionnait bien, n'est plus possible, et même quand je vais sur "options d'alimentation" puis sur "modifier les paramètres du mode de gestion de l'alimentation" et que je mets tout à une minute, ca ne prend pas !!! d'ailleurs dans le menu démarrer, je n'ai plus "mettre en veille prolongée"... c'est que mon ordi a un problème, mais lequel ?? Par avance merci de votre aide, M. | |||||||
![]() | Bonjour, vois les paramètres avancés du mode, et n'autorise pas la veille hybride. Modifié par yves.vaissiere le 23/03/2013 12:48 | |||||||
Petite astucienne | Merci pour la réponse, mais comme dit dans mon 1er message, j'avais déjà fait ca ! et cela ne fonctionne pas ! tout comme je n'ai plus de proposé dans le menu démarrer "mise en veille prolongée", quelque chose ne va pas avec mon PC ! M. | |||||||
![]() | Avec ton système, tout au plus ... peut-être as-tu fait une fausse manoeuvre. Tu as bien cliqué sur le lien dans l'ovale rouge de ma capture précédente ? Tu dois avoir ceci :
... pour le mode que tu utilises, évidemment ; ici Usage normal, vérifie que tu utilises le bon mode. Modifié par yves.vaissiere le 23/03/2013 19:16 | |||||||
Petite astucienne | ahhhhhhhhhhhhhh tu ne m'avais pas dit ce que je devais faire dans les paramètres avancés Je laisse mon ordi et je reviens te dire si cela a marché et je vois pas quelle fausse manip j'aurai pu faire pour que la mise en veille prolongée disparaisse du menu.... M. | |||||||
Petite astucienne | ca ne marche pas !!!!!! | |||||||
Petite astucienne | ca ne fonctionne pas mais en revanche la mise en veille prolongée est réapparue dans le menu... | |||||||
![]() | Normal, la veille hybride (= veille simple si pas de rupture de jus, mais veille prolongée si rupture) est juste appelée "veille", sans possibilité de choix (ce qui est très con ; ou montre que ce n'est pas au point, plutôt) à partir du menu Démarrer. Pour le déclenchement je ne vois rien, désolé. Essaie quand même, à fins de diagnostics, de lancer par exemple une commande ... rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState Modifié par yves.vaissiere le 23/03/2013 21:10 | |||||||
Petite astucienne | J'ai fait cette commande, mais le seul résultat c'est que ca m'a mise en veille (enfin je crois, écran noir) mais lorsque j'ai remis mon ordi en activité et attendu il ne s'est rien passé.... donc c'est pas cool je vais être obligée de mettre en veille manuellement :o( Merci d'avoir essayé de m'aider. M. | |||||||
![]() | La commande : powercfg -requests ... permet de savoir ce qui empêche la mise en veille. | |||||||
Petite astucienne | j'ao beau aller sur executer et taper ta commande, il ne se passe rien | |||||||
![]() | Il faut avoir le temps de lire le résultat, donc tu la tapes dans l'Invite de commande (ou suivie d'une pause dans un batch). | |||||||
Petite astucienne | au risque de te paraitre complètement ignorante, je connais mal windows 7, et j'ai juste "executer" dans le menu démarrer et je ne peux agir dessus. Comment je pourrai faire grand Maître ? Merci de ton aide, M. | |||||||
![]() | Par exemple dans Exécuter... fais : cmd ... tu as l'Invite de commande. Tu peux y copier/coller. Modifié par yves.vaissiere le 24/03/2013 19:30 | |||||||
Petite astucienne | j'ai fait cela mais ca n'a pas marché, donc j'ai executé en tant qu'administrateur, mais je ne peux copier le résultat :o( il me dit juste que le spouler d'impression imprime un document... mais je vois pas en quoi cela peut empêcher la mise en veille ?? | |||||||
Petite astucienne | youpiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tu es le plus fort ! Du coup je suis allée sur mon imprimante, je l'ai remplacée par une autre et mon ordi se met en veille ! Merci 1000 fois pour ton aide (c'est toujours toi qui résoud mes problèmes), Mona | |||||||
![]() | Pour copier, il faut par clic droit sélectionner puis râcler, ou sélectionner tout et copier par Entrée ou clic droit sur la barre de titre et Modifier. Tu peux vider ton spooler d'impression en redémarrant, je crois ; sinon, j'ai oublié Modifié par yves.vaissiere le 24/03/2013 19:51 | |||||||
