 Mise en veille inopportune.
gerardo66
  Posté le 14/12/2016 @ 08:44
Bonjour.
Lorsque je copie des fichiers volumineux ou fais des sauvegardes d'un PC à un autre, la mise en veille se déclenche, bloquant ainsi la fin de la copie. Est-ce normal ? Je pensais que la mise en veille ne pouvait pas se déclencher tant que l'ordinateur exécutait une action.
Existe t-il une possibilité de résoudre ce problème ?
Merci de votre aide.
El Magnifico
 Posté le 14/12/2016 à 09:01
Groupe Sécurité
gerardo66
Dejà , allonge les temps dans Options d'alimentation, valide , redemarre
gerardo66
 Posté le 14/12/2016 à 09:11
Merci El Magnifico. C'est effectivement la meilleure solution pour être tranquille mais j'étais persuadé que le PC ne pouvait pas se mettre en veille tant qu'une action était en cours.
Tarkhnarb
 Posté le 14/12/2016 à 10:00
Nouvelle astucienne
Bonjour gerardo66,
C'était mon problème aussi !!
Merci El Magnifico
Faut vérifier la partie :
- Veille
Cocher "jamais" pour "En cas de branchement du secteur, mettre le PC en veille après"
gerardo66
 Posté le 14/12/2016 à 13:36
OK. Merci.
Bon après-midi.
gerardo66
 Posté le 14/12/2016 à 16:38
J'ai modifié et indiqué "veille après 120 minutes" mais je constate qu'il y a un autre paramétrage : "Arrêter le disque dur après 15 minutes". Qu'est ce que cela veut dire ? Je ne comprends pas la différence entre les deux.
gerardo66
 Posté le 14/12/2016 à 16:44
Je pense qu'il s'agit de ce qu'écrivait Tarkhnarb mais quelle est la différence entre la veille et l'arrêt du disque dur ? ce n'est pas très clair pour moi.
capoucci
 Posté le 14/12/2016 à 23:23
Bonjour Gérard,
Pour répondre a ta question, je te recommande de lire l'article:
http://www.01net.com/astuces/faut-il-eteindre-ou-mettre-en-veille-son-pc-366617.html
Cordialement.
koolpappy62
 Posté le 15/12/2016 à 06:47
perdo mon AIO est paramétré de ne jamais se mettre en veille. Cela évite des mises intempestives.
Lutin50
 Posté le 15/12/2016 à 10:48
J'avais le même problème et j'ai tenté de le résoudre avec l'option d'alimentation "jamais".
Mais sur mon PC ça n'empêche pas sa mise en veille. Pour éviter qu'elle n'interrompe un processus, j'ai finalement téléchargé le logiciel "DontSleep" qu'il suffit d'activer ponctuellement puis désactiver.
Cordialement
gerardo66
 Posté le 15/12/2016 à 11:01
OK capoucci, c'est clair.
koolpapy62, je vais faire comme toi mais ce n'est peut-être pas très économique. Je ne me rends pas compte de la consommation d'un PC.
gerardo66
 Posté le 15/12/2016 à 11:08
Lutin50, "DontSleep" parait être une solution très intéressante lorsqu'on veut réaliser certaines taches. Je vais certainement l'essayer. Merci.
Pierre.Yves
 Posté le 15/12/2016 à 13:07
Il existe un p'tit truc qui empêche la mise en veille en simulant un clic par minute " Caffeine ".
Efficace...
hbwebs
 Posté le 15/12/2016 à 16:27
Perso, j'utilise DontSleep depuis belle lurette et pas de souci !
bleu30
 Posté le 15/12/2016 à 18:08
J'utilise aussi Don't Sleep et j'en suis très content. En plus, c'est un petit utilitaire portable.
Bonne soirée.
gerardo66
 Posté le 16/12/2016 à 10:09
Merci à tous.
49,99 €Clavier Microsoft Ergonomic à 49,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon fait une promotion sur le clavier Microsoft Ergonomic qui passe à 49,99 € au lieu de 65,99 €. Sa forme naturelle arquée protège votre poignet et votre main des tensions, et améliore votre rythme de saisie pour accroître votre nombre de mots par minute. De plus, le repose-poignet rembourré et ergonomique, recouvert d'un tissu haut de gamme, apporte un confort non négligeable tout au long de la journée et une position neutre des poignets.
69,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 69,90 €
Valable jusqu'au 12 Avril
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 69,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
103,73 €SSD interne M.2 NVMe Kingston A2000 1 To à 103,73 € livré
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon Espagne fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston A2000 1 To qui passe à 99,17 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,56 € pour la livraison en France soit un total de 103,73 € livré au lieu de plus de 120 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2 200 Mo/s et 2 200Mo/s en écriture.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon ES et il n'y a pas de douane.
Mise en veille prolongée windows 10
Supprimer demande de MP après mise en veille
Sortie de mise en veille
Mise en veille
Bouton de mise en veille dans Windows 10
Mise en veille très très rapide ?
mise en veille de l'ecran
mise en veille capricieuse
Problème mise en veille
Mise en veille qui change toute seule
Plus de sujets relatifs à Mise en veille inopportune.
